Jasne, drzwi mam podcięte. A powiedzcie jeszcze czym grozi, z praktycznego punktu widzenia, przedostanie się gorącego powietrza do komory dekompresyjnej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNarazie wpiąłem się w kanał WG w kominie, zatkałem go do góry, a na nieogrzewanym strychu wybiłem otwór. Rozpalilem, nawet zaczęło ciepłe powietrze lecieć, tylko jak oszacować jego wydajność?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrychu niegrzewanego i nieocieplonego od góry nigdy w ten sposób nie ogrzeję. Pozostaje mi wybicie otworu w jednym z pokoi na poddaszu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
podepnę się pod temat mam podobne dylematy do poprzedników;
W salonie piec wolnostojący Defro Home Solum (bez dgp i płaszcza).
Za kominkiem obok kanału spalinowego i czynnego kanału wentylacyjnego (kratka przy suficie) mam wolny komin wentylacji grawitacyjnej. Kominek stoi praktycznie przy samej ścianie (kilka cm odstepu).
Myślałem zrobić wejście do nieczynnego kanału wentylacyjnego i tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość; gdzie dokładnie zrobić wejście do tego komina; za kominkiem, powyżej kominka, przy suficie....? Kolejna wątpliwość to jak wybiję tą dziurę to wystarczy tam zwykła metalowa/żeliwna kratka czy w jakiś sposób podpiąć ten kanał do kominka żeby kanał pochłaniał jak najwęcej ciepłego powietrza ?
W pomieszczeniu powyżej na poddaszu (łazienka) wybiję dziurę tuż nad podłogą. Oczywiście powyżej tej dziury kanał szczelnie zatkam.
Cały sens tej operacji jest oczywiście taki żeby lepiej rozprowadzić ciepłe powietrze z kominka i dogrzać łazienke.
Pytanie czy testował ktoś podobne rozwiązanie i jest to gra warta świeczki
Z góry dziękuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajcieplejsze powietrze w czasie palenia jest pod sufitem więc tam najlepiej kratka. Niestety to rozwiązanie bez kanalu powrotnego zimnego powietrza słabo zadziała.
