Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. Dlaczego Pan przekręca to co pisze? Uważam, że architekt nie jest branzystą i nie mozna od niego wymagać projektów instalacji.
A Pan wiesza psy na architekcie a nie na branżyście - w sytuacji tego lokalu.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-11-2014 o 14:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Tomaszu - znów Pan przekręca - to nie był projekt domu.
Kurtyna powietrzna jest (z tego, co pamiętam z rozporządzenia) wymogiem prawnym, gdy nie ma wiatrołapu/sieni.
A Pan chciał kurtynę zastępować splitem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
Słuchajcie proszę o pomoc.
Moja sprawa dotyczy również projektu na WM + REQ+ GWC do domu energooszczędnego (w granicach NF40).
Kubatura do wymiany to: 480 m3
Pytania:
1. Jakie zadać pytania firmie, która przedstawi ofertę? czyli co jest tak naprawdę ważne w układzie?
(do tej pory opisy raczej lakoniczne, oferty jakie dostałem przeważnie na BARTOSZ V. Silver 4 EC) czyli req raczej dobry ale kosztuje prawie 10k!!!!
2. Jak te requ spisują się w praktyce? Czy niezbędny jest GWC aby ochronić je przed zamarzaniem?
3. WM + req. na około 175 m2 (480 m3) (razem z garażem) to około 20k PLN. Za GWC następne kilkanaście k. Czy nie da się tego zrobić taniej?? Może żwirowiec pod garażem, zamiast 60m rury?
4. Czy garaż też trzeba wentylować przez WM i req?
Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. chodzi o papier
2. każdy sobie z zamarzaniem radzi bez gwc
3. można taniej ale droga którą obrałeś winduje koszty instalacji, wytyczne i wymagania do dofinansowania wymyślał nieuk i niestety jak chcesz mieć to płać
4. nie ma szans, ktoś kto ci tak napisał to chyba ten sam typ co wymagania w punkcie wyżej urodził, można przez wm ale zupełnie niezależną od tej domowej
to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką w takim razie drogę wybrać?
Parę lat temu jak decydowałem jaki będę miał dom wszystko było jasne.... teraz jakby wszystko się zmieniło.
Na pewno będę miał WM.... tylko teraz jak sobie poradzić z przegrzewającym się poddaszem, na którym są sypialnie??
Czy da się to zrobić bez klasycznej klimatyzacji?
Dom będzie:
1. parter z użytkowym poddaszem
2. wszędzie podłogówka
3. piec kondensacyjny na gaz
4. zapotrzebowanie na energię około 37 kWh/m2/rok wg OZC
Zastanawiam się nad zamianą źródła ogrzewania na PC Panasa i zastosowanie klimakonwektorów na poddaszu.
Ale nie po to pozbywałem się grzejników aby wieszać inne pudełka na ścianie.
Zgubiony lekko jestem......
A.. no i nie staram się o dofinansowanie, więc mam gdzieś wymagania systemu.
Ważne żeby jakiś logiczny i w miarę tani układ wymyślić. Już mi się nawet forum nie chce czytać. Co jakiś temat to parę rzeczowych informacji i tysiące postów wysłanych przez nawzajem plujących na siebie mędrców, mających różne zdanie na temat.
Nie ma gdzie zasięgnąć rzeczowej informacji...
Tak jak napisałem.... zagubiony jestem..
Ostatnio edytowane przez MWM ; 04-12-2014 o 20:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychim lepiej zaizolowane poddasze pozbawione okien połaciowych , tym mniejsze zagrożenie przegrzaniem.
Wszytsko i tak zaczyna się od dobrze wybranego/wykonanego projektu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPosłuzyć się logiką
Wiesz, że poddasze może być za gorace latem.
Masz trzy wyjścia:
1 zbudowac dom parterowy
2 zbudować dom piętrowy bez poddasza mieszkalnego
3. pomyśleć co zrobić by zabezpieczyc poddasze.
pkt 3.
ciepło może wnikać poprzez
1. migracje ciepłego powietrza z parteru do góry
2. nagrzewanie się dachu
3. nagrzewanie się przez okna
nr 1 najlepszym wyjściem będzie skuteczna wentylacja, wymuszajaca stały obieg powietrza
nr 2 aby zabezpieczyc poddasze przed wnikaniem ciepła z nagrzanego dachu (a zimą ucieczki ciepła z poddasza) trzeba ułozyć izolacje miedzy dachem a poddaszem. Im grubsza, tym skuteczniejsza. 30 cm to raczej min. w obecnych czasach
nr 3 promieniowanie sloneczne lepiej wnika kiedy okno jest prostopadle względem promieni. A tak dzieje się na skosnym dachu w oknie polaciowym. Przez okno w pionowej ścianie promieni wnika mniej. Stąd wniosek, że okna powinny być tylko w scianach szczytowych poddasza.
Doradcy - na forum traktuj wszytskie wypowiedzi jako głos w dyskusji a nie doradztwo sensu stricte.
Prawdziwym doradcą może być jedynie architekt lub konstruktor, a nie sprzedawca okien, wełny czy gotowych wydawnictw z projektami.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-12-2014 o 21:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdwa okna połaciowe to masz farelkę w lecie włączoną na pół mocy dwa dalsze to cała farekla grzejąca ci w lecie poddasze, jeżeli dom juz stoi to pozostają ci rolety zewnętrzne na tych oknach, wewnętrzne bedą sporo mniej skuteczne,
jeśli chałupy nie ma to szykaj projektu z oknami w lukarnach albo parterówki z niskim strychem jak elfir pisała
możesz też pokusić sie o wykonanie układu chłodzącego cały dom ciepłem utajonym wody, ciągnie prądu tyle co wentylator a skuteczne niemal jak klima, tyle ze nie opłaca się tego montwać punktowo lecz od razu na cały dom wtedy wychodzi taniej niz klima, za to mały split w jednym miejscu będzie najtańszy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUps, tu logika chyba zawiodła.
Cała branża instalacyjna kręci się w ten sposób, że sprzedawca najpierw odwiedza konstruktora i architekta.
Nie wiem co tam robią, ale zwykle finał jest taki że architekt lub konstruktor stosuje produkty tego sprzedawcy.
Produkty te rzecz jasna nigdy nie są lepsze, natomiast zawsze są droższe od konkurencyjnych.
"Promocja" kosztuje
Masz, używasz? Jesteś zadowolony?
Bo chyba nie wiesz o czym piszesz.
Albo się jakiegoś reklamowego bełkotu naczytałeś.
Ostatnio edytowane przez _John ; 05-12-2014 o 11:40
