Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 76 z 76
  1. #61
    Cytat Napisał homelogic Zobacz post
    Nie twierdzę że jest to najbardziej debeściarski regulator na świecie. Jedyne co jest zastanawiające to to, że 3/4 jak nie więcej systemów ID stosuje prosty regulator oparty o histerezę. Algorytm PI to przy tym high-tech future. Kolejnym krokiem jest regulacja oparta o logikę rozmytą (co z kolei robi Loxone).
    przeceniasz producentów
    ja bym prędzej powiedział że 3/4 producentów używa "regulatora" on/off
    Branża ogrzewania ma jeszcze lepsze "potworki" tj termostaty mierzące temperaturę przy grzejniku. To jest dopiero mistrzostwo świata. To taka homeopatia w ogrzewaniu.
    Jeszcze tylko dodam żeby być w głównym nurcie że producent tego potworka ma obroty 7 razy większe niż Gira. Czy On może się mylić ?
    Ostatnio edytowane przez Sztywniak ; 05-01-2015 o 22:30
  2. #62
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar iF-Jimi
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Tak Sztywniak ale te obroty to zapewne na innych produktach nie na "potworkach" o których wspomniałeś Te potworki uważam za wtopę firmy Danfoss.
  3. #63
    Cytat Napisał iF-Jimi Zobacz post
    idealnie rozpoznałeś, to co miałem na myśli. Ja nie chcę krytykować jakiegokolwiek producenta, bo może ja nie rozumiem Jego polityki i potrzeb Jego grupy docelowej.
    Mimo wszystko ten co go mam na myśli, to właśnie na systemach ogrzewania głównie zarabia i jest wielokrotnie większy od Giry.
    Ogromna korporacja, a błędy jak niedorozwinięty gówniarz.
    Sorki że tak się uczepiłem Giry w porównaniach ale dla mnie ta firma, należy do liderów rynku. Jest naprawdę wyśmienita co nie znaczy że idealna lub posiadająca patent na całą wiedzę.
    Ostatnio edytowane przez Sztywniak ; 05-01-2015 o 23:13
  4. #64
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Kiedyś rozmawiałem z dystrybutorem i pytałem jak rozwiązują problem że czujnik temperatury jest w termostacie obok grzejnika. Powiedział że stosują specjalne algorytmy korygujące Zapewne rozpoznają też czy są zakryte firanką lub czy tkwią za szafą Ale jak wiesz jest dużo producentów tego rozwiązania. Ja zainstalowałem sobie 6 lat temu w górnych pokojach na grzejnikach podobne rozwiązanie z Honeywella, tyle że bez komunikacji bezprzewodowej. Mają tę zaletę nad Danfossami że od tej pory nie wymieniałem jeszcze baterii, D wytrzymuje 1/4 tego okresu. Ale fakt faktem czuję różnicę temperatury pomiędzy jednym a drugim pokojem z tą samą nastawą.
  5. #65
    Cytat Napisał Sztywniak Zobacz post
    W tej głowicy są dwa czujniki i na ich podstawie jest obliczany "wirtualny czujnik temperatury na środku pomieszczenia". Przynajmniej w teorii
    W przypadku LivingConnect można zastosować zewnętrzny czujnik podpinany do głowicy. Jest to zalecane w instrukcji producenta w przypadku wnęk i szerokich parapetów. Czyli aż tacy głupi nie są. Potworkowatość rozwiązania dotyczy tylko z-wave, którego Danfoss przerobił pod siebie i resztę olał ciepłym moczem.
  6. #66
    Skąd ty wyciągnąłes te informacje? W DD kupujesz klocki które montujesz, parujesz i działa.
    Jak to skąd? Od DD
    http://www.deltadore.com/mediastore/23/9030_3_EN_original.pdf
    http://www.deltadore.com/mediastore/23/5689_3_EN_original.pdf
    http://www.manualslib.com/manual/752802/Delta-Dore-Minor-11.html#manual
    Przy okazji wytłumacz mi jak to jest, że w super hiper wypisanym ID od DD wystarczy parowanie, a w profesjonalnej wersji sterowania ogrzewaniem od DD trzeba się tyle na klikać
    To potwierdza tylko moją tezę, że większość systemów podaje NIESPRAWDZONE I WYSSANE Z PALCA dane na temat oszczędności jakie generują.
    A tu przykład jak "proste inaczej" jest sterowanie ogrzewaniem
    http://www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/heating-curve.html
    Ostatnio edytowane przez dendrytus ; 06-01-2015 o 10:47
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
  7. #67
    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Jak to skąd? Od DD
    Wszystko zależy czego oczekujesz. Niektórzy chcą sami sterowac kotłem za pomocą krzywej grzewczej, dodatkowo sterować CWU i wszystko mieć na histerezie. Delta Dore robi bardzo dużo automatyki, od rzeczy prostych i autonomicznych po całe BMSy. Tutaj masz katalog:
    http://pdf.archiexpo.fr/pdf/delta-do...437-32779.html
    W przypadku prostego systemu ID mamy następujące produkty:
    TYBOX 5100 (ogrzewanie wodne): http://www.deltadore.com/mediastore/pdf/PL_32281.pdf
    RF 4890 (ogrzewanie elektryczne): http://www.deltadore.com/mediastore/pdf/PL_46002.pdf
    Tutaj masz schematy:
    http://www.deltadore.com/mediastore/...L_original.pdf
    Bloczek który podałeś jest starym bloczkiem którego mało kto używa - chyba że chcesz sobie zastąpić automatykę kotła lub w inny sposób utrudniać sobie życie. Czasem się przydaje do rzeczy nietypowych - raz go użyłem jak automatyzowałem ogrzewanie za pomocą pieców akumulacyjnych.
    Jak chcesz to możesz też walnąć sobie histerezę: http://www.loxone.com/enuk/service/d...ontroller.html
    Tyle że mądrzy i nowocześni używają tego bloczka do sterowania ogrzewaniem danej strefy:
    Ostatnio edytowane przez homelogic ; 06-01-2015 o 13:46
  8. #68
    Dwa dni was panowie samych zostawić...a miało być o bezprzewodowych systemach IB i na którego producenta warto zwrócić uwagę...ech.
    Czyli wychodzi mi tak- z-wave fibaro,Ceuron ze swoim systemem ( tylko co sie stanie jak firma padnie?) i ewentualnie przewodowy Ampio.
  9. #69
    Cytat Napisał baltazarrr Zobacz post
    Na to pytanie udzieliło ci odpowiedzi co najmniej kilka osób. Powtórzę zatem jeszcze raz moje zdanie - jeżeli chodzi o polskie bezprzewodówki to na żadnego.
  10. #70
    HieronimDWed
    Jan 2015
    01-687
    21
    Domyślnie Polscy producenci inteligentnych systemów bezprzewodowych
    Witam wszystkich
    Jestem w trakcie projektowania radiowego systemu do inteligentnych domów. Czy kto¶ mógłby mi udzielić informacji, czy urz±dzenia takie wymagaj± wykonania certyfikacji. Jeżeli tak to jakie certyfikaty s± wymagane?
  11. #71
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Wszystkie urządzenia legalnie sprzedawane na terenie UE muszą mieć znaczek CE, innymi słowy certyfikację o którą pytasz. Jeśli mieścisz się w odpowiednich, ustalonych normach to sam możesz sobie taką certyfikację wypisać i przykleić na urządzenie. W niektórych przypadkach urządzenie musisz poddać badaniom. Szczegóły musisz sobie wygooglować bo ostatni raz interesowałem się tym tematem 5 lat temu. Wiem ze kiedyś było tak że urządzenie zasilane napięciem do 48V i nie wykonane z materiałów szkodliwych i niebezpiecznych nie wymagało badań tylko pisemnego poświadczenia producenta. Musisz też zainteresować się ustawą co do kwestii utylizacji czy biodegradacji. Za każde sprzedane urządzenie kiedyś trzeba było odprowadzić opłatę utylizacyjną, podejrzewam że w tej kwestii wiele się nie zmieniło
  12. #72
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Sorry, nie chodziło o żadną utylizację tylko o opłatę recyklingową.
  13. #73
    Dec 2014
    Śląsk
    44-200
    463
    Cytat Napisał tatig Zobacz post
    Słyszałam dużo pozytywnego o firmie DEIMIC.
    tatig stajesz się monotematyczny i coraz bardziej natrętny. Wylałeś z siebie 5 postów i wszystkie brzmią podobnie. Dawno się wszyscy na forum zorientowali że jesteś producentem tego wynalazku a nie żadnym zadowolonym klientem. Więc tak jak ci ktoś już zasugerował przyznaj się że jesteś producentem i przejdź do merytorycznej dyskusji na temat swojego systemu, opisują jego cechy i zalety. Wad nie musisz, to zrobi dendrytus
  14. #74
    Jestem zwykłym człowiekiem który chcę się dowiedzieć więcej na temat tej firmy bo słyszałam od znajomych informacje.
    To rozmawiaj ze znajomymi.
    Idę na długi urlop.
  15. #75
    alex.elco
    Oct 2013
    00-120
    25
    A jako osprzęt polecam www.tem.com.pl z którym F&F współpracuje!
  16. #76
    Cytat Napisał alex.elco Zobacz post
    Tem akurat współpracuje ze wszystkimi możliwymi systemami
    Lepiej było podać z czym Fire&Fire nie współpracuje, żeby nie było rozczarowania.
    Idę na długi urlop.
Strona 4 z 4
