Tak, tak. Będzie rura rozsączająca a na końcu rury zbiornik z pompą. Sąsiadka obok ma tak w nowym domu i wszystko pięknie działa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSciany na pół metra? Znaczy typowe i stare do tego budownictwo. Może ktoś wcześniej już tam kombinował? A drenaż zrobić trzeba tak czy inaczej. Będzie mniej wody i mniej problemów
atalega: można zrobić takie tynki które mają większą przepuszczalność od ściany, woda będzie nimi na zewnątrz wychodziła i mniej więcej właśnie w taki sposób niegdyś budowano ściany. "Serce" to cegła niskonasiąkliwa ok 3-5% proc maks bywało, że mniej. Bywało, że nieco więcej. Potem szły minimum dwie warstwy tynku na zewnątrz i wewnątrz. Nie musiały być supermocne, jeśli były grube. Każda z nich miała większą nasiąkliwość od ściany i poprzednika - efekt utrudnione wchłanianie wilgoci z zewnątrz i ułatwiony transport wilgoci ze ściany na zewnątrz. To jest stary dom a to oznacza, że coś musiało być wcześniej pytanie co było poprawiane gdzie i w jaki sposób....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam przed oczami cegłę która została użyta do budowy "dworu" oraz posadowienie tegoż dworu.
efekt ? ~3,5-4m nad poziom gruntu mur podciągną wody ... tynk też nie chudy .. bo raptem 3-4cm..
cegłom się dostało, od ciągłego wysolenia, (krystalizacja soli to pierońska siła rozpychająca do około 250 MPa).
Wodę trzeba w razie konieczności odciąć od naturalnego ruchu kapilarnego, oraz związać resztę przez hydrofobizację
muru ..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFundament to lity beton z jakiejś pospółki, gruby na 0.5m. Kucie tego to istna katorga bo przebijaliśmy się do drugiej piwnicy to ledwo to młot udarowy łapał ... A ta ściana, która jest na zdjęciu to raczej z cegły bo tak jest wymurowana ściana obok, z której tynk już zdążył odpaść. a kombinowane raczej nic tam nie było bo dom jest we własności rodziny od początku jego istnienia i nikt tam żadnych poprawek takich nie wprowadzał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo ten kto budował ten dwór złamał podstawową zasadę stosowaną przy budowie: zaprawa powinna być bardziej nasiąkliwa i nieco słabsza niż cegła. Wtedy wilgoć nią wychodzi a nie cegłą rozwalając ją od środka... To są jakbyśmy dziś to określili błędy w sztuce....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychadrienne: właśnie ta technologia było normą 80 lat temu i majstrzy dokladnie wiedzieli co i jak budować, problemem jest najczęściej to, że później były jakieś przeróbki, obrzucanie cegły tynkiem - byle mocnym żeby aż dzwoniło i tak dalej....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychadriannen: zakładam, że jeśli jest to dom poniemiecki to robiono go logicznie i użyto cegły mocnej i słabszej zaprawy. Jeśli użyjesz mocnego, twardego tynku to wilgoć będzie się kumulowała w murze, latwiej jej będzie bowiem wejść jak wyjść, to jedno wtóre będzie ona rozwalać cegłę po jakimś czasie. Tak tynki w środku nawet a w szczególności dwuwarstwowe powinny być słabsze od cegły i spoiny, a tynk zewnętrzny słabszy od szprycu który narzucisz na cegłę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego na temat wyboru dobrej jakości hydroizolacji:
Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
