Strona 134 z 148
Pokaż wyniki od 2.661 do 2.680 z 2953
  1. #2661
  2. #2662
    Dzień dobry,
    Panowie czy warto czekać na airpack4 w układzie V?
    Obiecują od tamtego roku i nadal nie wypuścili nowej wersji. Rozważam zmianę firmy rekuperatora na inną.. Instalacja gotowa od pół roku to nie ma co założyć
  3. #2663
    Cytat Napisał Sonix Zobacz post
    Dzień dobry,
    Mam ten sam problem... czekam i czekam na 4 w wersji V. Ma ktoś jakieś info?
  4. #2664
    Witam. Mam thessle 500 i jak ja podlaczyłem do air ++ to wyswietla mi komunikat odswiez liste urzadzen i nic nie mozna zrobic? Ktos cos wie?
  5. #2665
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A jak nią sterowałeś do tej pory?
  6. #2666
    Juz jest problem rozwiazany. Problem tkwil w koncowkach ale juz jest to pozmieniane i dziala prawidlowo
  7. #2667
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Sprawdź czy masz 6 cyfrowy klucz produktu (to nie to samo co kod serwisowy)bo gdzieś za dwa miesiące możesz mieć problem.
  8. #2668
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Jestem swieżym uzytkownikiem tak więc wybaczcie jesli to głupie pytanie.
    Dosć mocno mi wieje z tej rurki odwadniającej Airpacka 400h (na tyle że przchodząc obok czuć po nogach). To normalne ?
    Nie mam jej podłączonej nigdzie, tylko leży koło kratki sciekowej w technicznym pomieszczeniu.
    Parametry raczej ok, bo temp w domu +21 a nawiewa +19 przy zewn temp około -1*C.
    Ale tak mi sie wydaje, ze nie powinno tam wiać, tylko ewentualnie skropliny leciec.
    Sprzęt na gwarancji to chcę się upewnić czy jest co reklamować......
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  9. #2669
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wymiennik entalpiczny czy zwykły? Jaka wilgotność w domu?
  10. #2670
    U mnie też wiało. Zrobiłem syfon z kolanek i nie wieje.
    Edit: według tego co się kiedyś dowiedziałem, tam się robi nadciśnienie żeby, w przypadku podłączenie kanalizacji, nie cofnął się smród.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 01-12-2021 o 12:15
  11. #2671
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Zwykły. Wilgotnosc około 40% teraz, ale nawilżacze włączam, bo pewnie miałbym 30% ,a podłoga drewniana to się boję przeginać.
    Reku na 40% mocy (czyli jakies 160m3 bo to 400v)
    Albert Einstein
  12. #2672
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To dziwne, że nie ma skrolin. Tak czy inaczej lepiej to podłączyć do kanalizacji.
  13. #2673
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.501
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    To przy okazji, nadcisnienie jest w celu ograniczenia infiltracji czyli niekontrolowanego napływu zewnętrzengo powietrza, a tym samym ograniczenia czesci strat na wentylację w okresie grzewczym.
  14. #2674
    To, że wieje wynika z konstrukcji rekuperatora.
    Wentylatory ma tak usytuowane, że wymiennik jest w nadciśnieniu dla obu kierunków przepływu.
    Pierwszy Airpack miał wentylatory na czerpni i wyrzutni - co było reklamowane jako rozwiązanie "super ciche" bo wymiennik jest niejako tłumikiem i oddziela wentylatory od części mieszkalnej..
    W nowym modelu zmienili usytuowanie wentylatorów - więc reklamują to jako rozwiązanie "super higieniczne"
    Zwykły marketingowy bełkot !!!
    Ostatnio edytowane przez _John ; 02-12-2021 o 07:56
  15. #2675
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Będę to musiał jakoś zasyfonować chyba bo innej opcji nie mam.
    Ale to by musiało być duuuuże kolanko bo wieje dość mocno i wyprze z łatwoscią wodę.
    Z tym, że jesli to tak ma być, że wymiennik na nadcisnieniu "by design" to zacznie wiać z innych miejsc, czyli nie ma sensu......dobrze myślę ?
    Albert Einstein
  16. #2676
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja jadę bez syfonu póki co nie było kilka razy prądu i zapachu nie zaciągnęło.
    Ale jak chcesz spać spokojnie to syfon kulowy będzie odpowiedzią na Twoje pytanie. Mam właśnie taki w chłodnicy i sprawdza się. Też panuje tam nadciśnienie bo za chłodnica są filtry i cała instalacja.
  17. #2677
    To jeżeli by miało wywiać wodę, to coś jest nie tak. U mnie jest minimalne nadciśnienie powodujące niewielki ruch powietrza.
  18. #2678
    Mnie trochę to wianie denerwowało. Dwa kolanka fi40 za kilka zł i <5 min roboty i jest spokój
  19. #2679
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W sumie źle się wyraziłem - mam podpięte do kanalizy, ale bez syfonu ianczej by mi zalewało składzik w kotłowni. Chociaż właśnie zamówiłem agregat który tam stanie, więc trzeba będzie trochę posprzątać
    To wianie zależy w dużej mierze od oporów instalacji. Im większe, tym bardziej będzie wiało.
  20. #2680
    Czy ThesslaGreen przewiduje jakiś serwis rekuperatora? Mam na myśli jakieś inne czynności oprócz wymiany filtrów np. smarowanie wentylatorów itp. Czy wiecie co wchodzi w skład jakiegoś przeglądu serwisowego?
Strona 134 z 148
