Serwis dzwonił i kazał wpiąć urządzenie w gniazdo A++ i zadzwonić czy działa Hmm ciekawe czyli gniazdo nie jest tylko do A++ . Jutro sprawdzę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pisałem w moich wypocinach
- połączenie lokalne w LAN
- odświeżanie podglądu wizualizacji
- API lub dokumentacja albo inne dla majsterkowiczów i posiadaczy Home Inteligence
- no i funkcja serwisu oczywistszy dla serwisantów ;p z magicznym PIN-em.
A jak już marudzić i chodzi o przyjazne sterowanie to mogli by zrobić tak, że na wizualizacji część z % nawiewu jest aktywnym polem (np widoczny trójkąt)... czyli można kliknąć, zmienić wartość i zostajemy na wizualizacji. A na samym dole te same funkcje co na głównym ekranie czyli program wietrzenie, kominek.. wiem wiem marudzę ale to zboczenie zawodowe Wtedy każdy wybiera co lubi i nie musi skakać między ekranami.
A mój przedszkolak biega i ciągle pyta... czemu jest czerwona kropka - przecież ma być zielona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam - chciałbym znać temperaturę powietrza na wyrzutni. Jest czujnik ale co z tego jak brakuje podglądu!
Oczywiście czujnik otoczenia reku wyprowadziłem z tej zabudowy i na kablu wisi sobie nad centralą.
Tak myślałem zamontować go w kanał wyrzutni aby mieć podgląd co tam za temperatura jest.
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUprzedziłeś mnie bo miałem to właśnie jeszcze dopisać (jak w onyx) ... ojj tam zmiany, ulepszenie. Jedną "dobrą zmianę" już mamy i wystarczy
Grzegkrzu i powiedz im niech wrzucę nawet podstawową instrukcje podłączenia do AM w dokumentacji i na stronie z produktem. Bo powiem ci, że gdybym nie dostał ręku przed stropami z GK to bym się wkurzył gdyż byłem przekonany, że jak mobile to mobile i działa to po WiFi a kabel wpina się tylko do ręku (patrząc na foto i opisy nie widać drugiego złacza) Potem ciągnąć kabel by trzeba jakoś po ścianach )) Kabel pewniejszy i ok tylko żeby było to dla ludzi oczywiste )))
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 31-01-2017 o 21:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo czego taka 200tka lepsza? Pytam zupełnie poważnie bez podtekstów
do wymiany powietrza 100m3/h już będzie musiała chodzić na 50-60% a co dalej?
Dziennik Budowy z komentarzami
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
EAH 40kWh/m2rok (podobno)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dodzwoniłem się a potem już przestałem próbować.
airmobile.pl wcześniej nie działała wcale, potem wyskakiwało okno do wpisywania kodu jednorazowego (chociaż nic nie czyściłem na kompie), teraz znowu działa (bez wpisywania nowego kodu) i dalej pomarańczowa kropka, restart urządzenia nic nie daje...
btw
Jest ktoś w ogóle tutaj komu działa AirMobile na dzień dzisiejszy??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzwoniłem w sprawie air mobile. Problem leży najwidoczniej w firmie zewnętrznej... Jutro dzwonię nadal.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd tego jest Modbus, przez niego można wyciągnąć i zapisać co się praktycznie chce, oczywiście na podstawie spisu i opisu rejestrów dostarczonych przez Tessle. Inne firmy nie chcą takich dokumentów udostępniać, bo praktycznie można niskim kosztem zrobić swoje sterowanie, więc ukłon w stronę producenta, że nie robi problemów a i pomaga w implementacji
