Strona 106 z 148
Pokaż wyniki od 2.101 do 2.120 z 2953
  1. #2101
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzięki ale to jest ingerencja w instalacje a prostu wystarczyłby prosty harmonogram sterowania baypasem.
    W godziny takie i takie działajj przy temperaturze X a w godziny takie i takie działaj przy temp Y..
    Spokojnie by wystarczyło
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #2102
    Moja porada była dla instalatora lub inwestora, który zna się na elektronice. Czasowo - oczywiście można ale są ograniczenia.
  3. #2103
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Mam pytanie co do działania baypassa - jak macie go ustawiony ( w AIR +++ są 3 temp do ustawienia)???
    Mam ustawiony tak, że ma się włączać od 10C i powyżej 22C na wywiewie i szczerze mówiąc nie rozumiem twojego problemu. Tzn rozumiem go w teorii, ale nie rozumiem w praktyce. Czemu nie chcesz chłodzić domu nocą? Myślałem, że priorytetem w używaniu BP jest osiągnięcie zamierzonej temperatury w domu, a nie godziny w których ma się to dziać.
  4. #2104
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    W ktorym trybie można ustawic dwa warunki? U mnie przez GWC rzadko kiedy mam ponizej 10 na czerpni podczas dzialania na 30%.
    Na panelu mam tylko:
    -minimalna temp otwarcia BP
    -temperatura grzanie
    - temperatura chłodzenie
    Dzięki
  5. #2105
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Dzięki
    minimalna temp. otwarcia bypassu to jest temperatura poniżej której bypass się nie włączy (bo jest np. za zimno na zewnątrz). U siebie musisz ustawić to poniżej temperatury jaką masz na nawiewie - czyli np 7 stopni.
    temperatura chłodzenie - tutaj ustawiasz drugi warunek - czyli temepratura powyżej której (na wyciągu) będzie załączany bypass - innymi słowy jest to temperatura, do której chcesz obniżyć temperaturę wywiewanego powietrza. Gdy dom się schłodzi poniżej tej temperatury, to bypass się wyłączy.
  6. #2106
    MatixL
    Sep 2014
    269
    Czy pojawiły się już na rynku ramki do filtrów Airpack Home w wersjach H i V ?
    googlowałem ale tylko do wersji podstawowej bez Home
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  7. #2107
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał klew Zobacz post
    Prawie ale nie do końca. Minimalna temp. otwarcia tak jak piszesz. Temp. grzanie - jeśli ustawisz n.p 20 stopni to gdy na nawiewie temp spadnie poniżej tej ustawionej a na czerpni będzie więcej to uaktywni się by-pas i analogicznie temp. chłodzenia jeśli ustawisz 22 to gdy temperatura na nawiewie przekroczy 22 a na czerpni będzie mniej to uaktywni się by-pas.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #2108
    misza10
    Jul 2014
    Leźno
    80-298
    29
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów naprawiał silnik wentylatora ebmpapst stosowany w centrali airpack 400, niestety centrala która jest użytkowana od grudnia 2014r, odmówiła posłuszeństwa a dokładnie łożyska silnika wentylatora wywiewu.
    Projekt Z Charakterem 3,
    Silka 24 styropian 20cm grafit 0,032 elewacja,16cm grafit 0,032 podłoga, okna 0,8 dach 30cm wełna skalna 0,035 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła Nibef1245 8kw
  9. #2109
    Co na to producent rekuperatora? Szybko to padło. Nie mozna liczyć na jakieś wsparcie?
  10. #2110
    Cytat Napisał misza10 Zobacz post
    Już kiedyś było na forum, jak łożyska to tu masz link:
    http://www.mojeboje.pl/uszkodzony-we...rekuperatorze/
  11. #2111
    misza10
    Jul 2014
    Leźno
    80-298
    29
    Witam temat jest już nieaktualny naprawy dokonałem sam dwa łożyska wymienione 608z zastąpiłem 608rs czyli odpornymi na wilgoć.
    Oczywiście dostęp do wentylatorów aby je wyjąć delikatnie mówiąc uciążliwy.
    Centrala w środku po ok 5letnim czasie użytkowania nosi ślady korozji niestety .
    Koszt wymiany łożysk ok 20zł
  12. #2112
    Cześć wszystkim,
    Pisze z prośbą o odpowiedź na pytanie... Najpierw trochę danych:
    AirPack Home 400H
    Dom 140m2, reku umieszczone na poddaszu ocieplonym pianą
    7 x nawiew, 6 x wywiew
    Moduły expansion i CF bez GWC
    Wydaje mi się, że przy ustawieniu wydajności na 100% jest za mały parametr m3/h, czy to wina instalacji?
    Autoryzowany instalator jest niekompetentny w tym temacie... Liczę na pomoc
Nazwa:	IMG_9424.jpg
Rozmiar:	105,1 KB
Nazwa:	IMG_9425.jpg
Rozmiar:	102,9 KB
Nazwa:	IMG_9426.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  13. #2113
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Według mnie to nie ma co tego rozpatrywać w kategorii "winy". Po prostu opory w instalacji są już na tyle duże, że rekuperator więcej nie da rady dmuchnąć. Na dom 140 m2, to i tak z bardzo dużym zapasem te 350 m3/h.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  14. #2114
    Dzięki za odpowiedź
    Co to są te opory i z czego się biorą?
    Na stronie producenta są podane takie dane dotyczące strumienia powietrza. Moje są poniżej... Czy źle to rozumiem?
    Dodam tylko, że instalacja działa pół roku.
Nazwa:	reku scren.jpg
Rozmiar:	53,3 KB
  15. #2115
    Cytat Napisał mestrekamcio Zobacz post
    To spadek ciśnienia płynu powodowanego przez rozpraszanie energii mechanicznej za pośrednictwem tarcia podczas jego przepływu w przewodzie.
  16. #2116
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    to może być też spowodowane takim ustawieniem podczas kalibracji rekuperatora. Przykładowo można skalibrować rekuperator tak, aby miał maksymalną "moc" 300 m3/h ograniczając odpowiednio napięcie na silnikach.
    Możesz to sprawdzić (lub zmienić) robiąc ponownie kalibrację.
  17. #2117
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Dzięki za odpowiedź
Rozmiar:	53,3 KB
    Opory biorą się z przetłaczania powietrza przez instalację (rury, wymiennik, przybrudzone filtry, itp.). Producent podaje przepływy przy określonych oporach instalacji, a tej wielkości nie znasz (choćby ze względu na niewiadomy stan filtrów). Żeby sprawdzić czy centrala działa zgodnie ze specyfikacją producenta trzeba by zmierzyć różnicę ciśnień po obu stronach wentylatora (lub centrali). Zależy czy producent podaje te wartości dla samego wentylatora, czy może dla całej centrali (wliczając w to wymiennik i filtr i który filtr, bo przeważnie są różne opcje, a może mierzył bez filtrów). Zapytaj producenta jakiej konfiguracji centrali te wartości dotyczą i pomierz, albo włóż czysty filtr i sprawdź przepływ, będziesz miał pogląd czy mniej więcej się zgadza. Ale duży wpływ ma sposób wykonania i regulacji instalacji, za co producent centrali nie odpowiada.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 22-05-2019 o 23:48
  18. #2118
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Cześć wszystkim,
    A jak wejdziesz w ustawienia wietrzenia to ile % maxymalnie możesz ustawić? Wietrzenie w przeciwieństwie do normalnych ustawień pozwala na przekroczenie zadanego przy kalibracji progu.
  19. #2119
    104% = 364m3/h
  20. #2120
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Kalibracji dokonywał bezpośrednio serwis Thesli, ponoć inaczej nie można ustawić.
Strona 106 z 148
