ja telefonicznie byłem instruowany, nie było wizyty. jakie masz ustawienia na reku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI nic instalator więcej nie pomógł?
Problem zna, ale rozwiązania nie?
Kretyn jakiś, nie instalator.
By-pass jeśli przepuszcza, to znaczy że trzeba poprawić siłownik na przepustnicy, mógł się "ślizgnąć" jak przymarzł, lub ktoś za słabo dokręcił.
Albo uszczelka z lameli wypadła i trzeba ją włożyć...
Jak to w instalacyjnym żargonie mawiają
Instalacja VIP
Wybuduj i porzuć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś dodzwoniłem się na serwis, pan prosił mnie o zdjecie z oznaczeniem mojego sprzętu i wersji softu i ekranu z temperaturami.
Jutro musze sprawdzić czerpnię, czy nie jest zatkana. Mieliście taki przypadek, że ta siatka na wejściu jest tak brudna, że tamuje pobieranie ?
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ jednej strony masz rację, z drugiej nie
Czy zadowlenie klienta nie jest najważniejsze? Owszem, Ty wiesz, że to nie wina instalatora, ale jakbyś o nim pomyślał gdyby poświecil 15 min i tam zajrzał? Solidny gość, nie musiał a zrobił. On by stracił 15-30min, ale jakie wrażenie by zostawił.
Patrząc na to co się dzieje na rynku wentylacji, gdzie amatorzy dumpingują ceny, dobra opinia cenniejsza niż pieniądze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracam z nowymi danymi i nowymi wyzwaniami odnośnie mojej rekuperacji. Na problem bardzo słabej sprawności serwis Thessli powiedział, że jedynym ratunkiem jaki widzą to zastosowanie modułu CF. Kupiony i już uruchomiony. Sprawność zdecydowanie wzrosła - obecnie przy czerpni -3.5st, wywiew +21.5, nawiew mam +17.5 (bez CF było +8.2).
Pojawił się nowy problem. Od wczoraj rekuperator chodzi cały czas na 30% (126m3/h) z modułem CF. Zaraz po włączeniu CF wentylatory nawiew/wywiew zaczeły pracować 3.0V/8.1V (nawiew/wywiew), wieczorem było już 3.0/8.7V a dziś rano i już bez zmian do teraz 3.0/9.3V. Czy to normalne? Wywiew pracuje już drugi dzień prawie na maxa i wygląda jakby ciągle walczył z jakimś dużym oporem. A może to uszkodzenie samego wymiennika? Nie muszę wspominać że na takich obrotach wentylacja jest już słyszalna w domu i zużywa znacznie więcej energii..
Dodam, że przewody do CF nie są zagięte, kalibracja w lato (sierpień) wykazała zaledwie 0.2-0.3V różnicy w pracy wentylatorów. Wyrzutnia ścienna też nie jest problemem bo dziś ją zdjąłem i na nic to nie wpłynęło.
Dom z pełnym piętrem, 186m2 powierzchni użytkowej. PC Panasonic Aquera T-Cap 9kW 400V (100% podłogówka). Rekuperator Thessla Green AirPack Home 500V
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGłowy nie dam, ale wymiennik chyba da się wyjąc i zamontować tyłem do przodu dzięki czemu sprawdzisz czy faktycznie nie przytkało go jakoś dziwnie w środku.
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak filtry? Sprawdź wyrzutnie czy nie zamarzła.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 17-02-2021 o 09:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW/g mnie nic nie przymarzło i wszystko jest OK. CF wraz z FPX moze dawać taki efekt. Przy niskich temp. zmniejsza nawiew a zwiększa wywiew co by wymiennik nie zamarzł, chyba jeszcze że z grzałką jest coś nie tak.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychThesslagreen nie bawi się w takie nierównoważenie - od tego ma FPX, a jak z FPX jest coś nie tak to wali błędem. Z modułem CF dąży do przepływu zadanego podczas kalibracji. Nawet przy -20 nic takiego nie miało miejsca - a monitoruje sobie napięcia na bieżąco.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyrzutnia jest ok. Filtry też niedawno sprawdzałem. Dziś po pracy spróbuję włożyć odwrotnie wymiennik (tył na przód) to dowiem się czy z nim jest wszystko ok. Serwis Thessli poradził mi też żebym zrobił jeszcze raz kalibrację. Jak to wszystko zawiedzie to mam odpiąć wszystkie króćce od rekuperatora i wtedy sprawdzić czy duże opory wynikają z samej instalacji czy problem leży w urządzeniu.
Grześki to mają z tymi Airpackami
a na poważnie - mam to samo (Airpack 4 500H, CF fabrycznie, po aktualizacji softu zeszłego lata, bo na oryginalnym nie działał bypas) ,
po ostatnich mrozach (nie wiem dokładnie kiedy) wywiewny wszedł na obroty 2x większe niż normalnie.
Osuszanie wymiennika, wsadzanie na odwrót, odpinanie wszystkiego - nic.
Zwykłej kalibracji nawet nie puszczałem bo dla 10V na wywiewie było coś koło 230 m3/h czyli mniej więcej połowa tego co powinno być.
Ostatnia instancja - skalowanie CF (zaawansowane -> Moduł CF -> Skalowanie) UWAGA skalowanie CF trzeba robić na gołym reku, czyli odpiąć wszystkie 4 przyłącza.
No i to pomogło, obroty wróciły do normy, tylko mam wątpliwość czy to na pewno skalowanie pomogło, gdyż po opięciu wszystkiego na czerpni temperatura wzrosła z 4 do 20 st. i to też mogło mieć wpływ na zachowanie reku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie a ja mam inne pytanie,
Czy da rade samemu zrobić jakiś reset/upgrade AIR+++.
Czasem przy włączeniu ręcznie wietrzenia zawiesza mi się i wietrzenia nie da się wyłączyć - pomaga wyłaczenie i właczenie reku.
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej samemu nie, ja kiedyś ich pytałem o upgrade Air++ do białego to pisali że koło stówki + dojazd. Mieli się odezwać jak będą w okolicy żebym za dojazd nie zapłacił 2x tyle co za usługę ale mnie olali.
Mi od początku zdarzały się losowe kliknięcia tak jak bym nie trafił palcem w ikonkę. Myślałem że to cecha tego typu ekranu, wszak to oporowy a nie pojemnościowy ale coraz częściej wydaje mi się że się to nasila i np. ostatnio włączając wietrzenie wchodzi mi w info o reku (lewy gorny rog, chyba napis thesla) a włączając pusty dom zmienia z tryb Auto na Manual albo lato/zima.. Chyba trzeba było to reklamować na początku...
