Strona 135 z 148
Pokaż wyniki od 2.681 do 2.700 z 2953
  1. #2681
    skrzynka
    Aug 2017
    Kielce
    25-406
    Cytat Napisał Kemot80 Zobacz post
    Napisze więcej, masz możliwość ustawienia dowolnego koloru tła, od czarnego do białego Wchodzisz w menu => użytkownik i klikasz w puste tło, przekierowuję Cię do kolorystyki tła i czcionki. Ja ustawiłem czarne tło
    Na czarnym tle lepiej widać. Szkoda, że ustawienia koloru traci się po wyłączeniu centrali z prądu...
  2. #2682
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Ktoś ma albo miał styczność z cleanboxem+? Kupiłem sobie prowizoryczny czujnik PM2.5 i o ile na co dzień świeci na zielono (chyba że akurat smażymy kotlety) o tyle jednego wieczoru zaświecił na czerwono, wychyliłem głowę na zewnątrz i faktycznie szło siekierę powiesić w powietrzu. Nie zdawałem sobie sprawy że aż tyle się tego do środka przedostaje. Takich dni mam pewnie kilka w roku, więc particle+ wydaje mi się trochę przesadzoną inwestycją, natomiast cleanboxa mógłbym sobie sprawić zamiast zwykłego oczyszczacza do salonu. Widzę tylko że znikają z oferty i nie wiem czy temu że paść czy temu że po co sprzedawać coś za tysiaka jak można za pięć
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  3. #2683
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie kojarzę wersji z plusem - ale sam cleanbox jak najbardziej działa
    Czujnik pm2.5 chyba średnio wskazuje albo masz wyjątkowo czystą okolicę. W domu masz tyle PM co na zewnątrz chyba, że wyłączysz wentylację. Filtr m5 w centrali wycina bardzo znikomą ilość pm2.5 - sprawdzałem dość niedawno.
  4. #2684
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Mój błąd particle jest z plusem, cleanbox jest bez. Wezmę chyba 200XL, tysiak to mniej więcej cena oczyszczacza do samej sypialni a tu ogarnie cały dom. Na te kilka dni w roku styknie,
    Masz go u siebie? Na ile wystarcza filtry plus minus? Ciężkie to? Myślałem żeby podwiesić go pod sufitem w miejscu gdzie elastyczny kanał nawiewny z reku przechodzi w sztywny.
    Czujnik z IKEI. O dziwo działa dosyć dobrze co jest dla mnie szokiem jak na cenę, bo wziąłem głównie dla obudowy aby sobie tam wsadzić swoje bebechy z esp8266 Okolicę mam czystą (świeci na zielono), zabrałem na spacer z powerbankiem i praktycznie każdy przejeżdżający pojazd powodował zmianę na pomarańcz albo czerwono po czym wracało do normy kilkanaście metrów dalej. Dochodzimy do domu z dymiącym kominem i to samo, momentalnie czerwone. Także coś tam mierzy, czy pm2.5 czy brzydki zapach to już co innego ale mniej więcej się to pokrywa zapewne.
  5. #2685
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam jeszcze dodatkowy G4 przed centralą i wymeiniam ostatnio filtry raz na rok:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...light=cleanbox
    Jak dasz 200XL to też powinien styknąć na rok. Jest dość ciężkie, bo blacha gruba, ale pod sufitem spokojnie możesz dać. Miejsce jak najbardziej ok i zdecydowanie lepszy patent niż oczyszczazc w domu.
    Jeśli to IKEA to podobno działa ok. Można go shacować i podpiąć do HA. Na forum ai speaker był opis. Pozazdrościć okolicy. U mnie syfią ostro
    https://ai-speaker.discourse.group/t...-0-norman/2233
  6. #2686
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Owczar jak cleanbox z F8 wpływa na przepływy? Nie tłumi za mocno? Swoją drogą gdzie masz go zamontowanego? Na odcinku od czerpni do reku czy na nawiewie?
  7. #2687
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    G4 przed a F8 za centralą.
    Ten 250 jest tak ogromny, że centrala nawet go nie zauważa.
    Robiłem kilka dni temu rekalibrację i wypluła na nawiewie 612m3 max przepływu. Przy oporach 100 powinna wypluć 590m3/h. A w instalacji mam filtry, chłodnice i jeszcze nawilżacz
  8. #2688
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No właśnie wszyscy piszą żeby cleanbox na nawiewie dać. A u mnie tam jest akurat bardzo mało miejsca a na odcinku czerpnia-reku autostrada że i ze 2 bym zmieścił
  9. #2689
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Zawiesisz bez problemu. Ja mam na prętach gwintowanych fi6. Sam się wieszałem najpierw dla testu i bez problemu. CleanBox waży kilkanaście kg.
    IKEA z tego co czytałem nie jest za dokładna. Przy niskim zanieczyszczeniu potrafi zawyżać. Mam u siebie i innego koloru jak zielony nie widziałem.
  10. #2690
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
    Centrala przez pewien czas samoistnie wchodziła w tryb wietrzenia. Praktycznie losowo. Wcześniej wpięty przycisk dzwonkowy do wywoływania wietrzenia. Później wypięty. Wietrzenie włączało się co kilka/naście minut.
    Zgłoszenie pogwarancyjne przyjęte. Wykluczyłem problem ze sterownikiem. Diagnoza, że to raczej coś z płytą główną. Proponują jej odpłatną wymianę. Może jakieś ścieżki się zwierają (?).
    Stan na dziś jest taki, że jeszcze wyższy priorytet dostała funkcja "pusty dom". Ona włącza się na stałe. Więc ustawiłem jakąś rozsądną wymianę dla "pustego domu" i centrala chodzi na tym trybie. Jak potrzeba to wyłączam "pusty dom" a centrala od razu wchodzi w wietrzenie (łazienek) po czym wraca do trybu "pusty dom". Upośledzone rozwiązanie ale póki co działa.
    Byłem bardzo dużym zwolennikiem rozwiązań ThesslaGreen. Bo polskie, bo nowatorskie itp. Tyle, że serwis był już u mnie wielokrotnie. Udało się coś tam poprawić ze sprawnością kilka lat temu (głównie przez aktualizację softu). Teraz padnięta płyta główna (?). Sporo tych problemów jak na 5 lat użytkowania
  11. #2691
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Mam podobnie. 3 lata był spokój, potem padł czujnik temp, zapłaciłem stówkę, przysłali nowy, wymieniłem, padł po pół roku, przysłali kolejny, 2 tygodnie temu padł po raz trzeci, przysłali nowy. Jednak to nie koniec. Od paru dni centrala szaleje, wyłącza się i włącza, na panelu naprzemiennie 0% i 44% czyli jak zaraz po włączeniu. Stojąc blisko słychać przekaźnik albo jakiś inny mechanizm. Udało mi się wyłapać błąd "wyzwolony czujnik ppoż" co miało by sens i odcinało wentylatory, tylko nie mam pojęcia co go wyzwala i gdzie on się znajduje.
    W instrukcji jedyne słowo ppoż jakie występuje jest w modelu upgrade którego nie posiadam. Przedmuchałem na wszelki wypadek styki na płycie głównej gdzie podłącza się moduł upgrade ale nic to nie dało.
    Ostatnio edytowane przez qrko ; 04-03-2022 o 11:31
  12. #2692
    To jest najprawdopodobniej wejście open collector więc mógł paść któryś z elementów RLC albo tranzystor na tym wejściu. Zleć to jakiemuś elektronikowi, powinien to ogarnąć.
  13. #2693
    Witam, biorę się z lekturę tego tematu natomiast zapytam tak ogólnie czy polecacie rekuperator firmy Thessla Green? Został mi zaproponowany ale nie znam na razie żadnej obiektywnej opini.
    Można tam założyć jakiś filtr antysmogowy czy to może standard w każdym rekuperatorze i pytam o coś banalnego.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 07-03-2022 o 14:41
  14. #2694
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak najbardziej polecamy. Filtr antysmogowy najlepiej zalożyć jako osobna skrzynka filtrujaca.
  15. #2695
    Dzięki. Rozumiem, że to opcja przy zakupie i trzeba ją wybrać żeby to było? Mnie instalator polecił tą firmę bo podobno jednostka jest bardzo cicha na czym mi bardzo zależy.
    I drugie pytanie: w każdym domu z wentylacją mechaniczną w którym byłem było okropnie suche powietrze. Czy tej kwestii w rekuperaturach coś zmieniło czy tak po prostu musi być przy WM?
  16. #2696
    Powietrze jest suche przy działającej wentylacji zimą. Niezależnie czy grawitacyjnej czy mechanicznej. Wymiennik ERV ma częściowo temu zapobiegać.
    Kupić możesz rekuperator thessli z wymiennikiem ERV, ale tych jest ograniczona ilość modeli, albo zwykły i wymieniasz wymiennik na własną rękę.
  17. #2697
    Ten wymiennik ERV jest jako opcja w większości rekuperatorów ? Pytam gdyby z jakiegoś powodu padło jednak na inną firmę.
    Powinienem jeszcze o czymś szczególnym pamiętać wybierając rekuperator? Na razie mam na myśli wymeinnik ERV i ta skrzynka antysmogowa.
  18. #2698
    Jak będzie miało paść na inną firmę to wtedy sprawdzisz... Niektóre mają, inne nie.
  19. #2699
    Ok No nic,instalator mi polecił jednostkę właśnie tej firmy ale ma sprawdzić czy da się u mnie to zamontować (pierwotne chyba inny rekuperator był w planie) ale chyba nie powinno być z tym problemu.
    A w rekuperatorach firmy Thessla któreś modele szczególnie polecacie czy to już w gestii instalatora zostawić.
  20. #2700
    To nie samochó . Model wybiera się pod kątem wydajności, umiejscowienia króćców, czy ewentualnie ich średnicy.
Strona 135 z 148
