Strona 137 z 148
Pokaż wyniki od 2.721 do 2.740 z 2953
  1. #2721
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    U mnie możliwe, że będzie AirPack4 500h. Miał ktoś do czynienia z tym konkretnym modelem i jest w stanie powiedzieć mi coś o głośności pracy tej jednostki?
    Nie chciałbym czegoś co buczy w całym domu mimo zamkniętych drzwi do kotłowni..
    Mam go od 2 lat. Nic nie słychać a wisi w kotłowni.
  2. #2722
    Dziękuję no to fajnie
    ostatnio rozmawiałem z kimś kto ma w domu rekuperator Nibe i narzekał, że trochę buczy stąd moje pytanie.
  3. #2723
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Padł mi czujnik temp nawiewu przed nagrzewnicą. Nowy już czeka na montaż ale gdybym miał to zrobić podręcznikowo tj, poprzez dojście do starego czujnika, rozwiercenie nitu i podmianę sondy to musiałbym zdjąć reku ze ściany w ciasnym miejscu obłożonym szafkami oraz odpiąć elastyczne kanały które mam przytwierdzone do króćców blachowkrętami i szczelnie zataśmowane ducktapem. Roboty na 5 godzin, plus pewnie elastyczne kanały do wymiany, a co najmniej skrócenia, bo to raczej nierozbieralne.
    No i tak mnie naszło czy by nie wywiercić dziury na wylot w króćcu na wierzchu rekuperatora, nie wetknąć tam sondy i szczelnie zasilikonować. Byłby tylko kilka cm wyżej niż oryginalny czujnik więc odczyt nie powinien się zbytnio różnić, a roboty na 10-15 minut...
    Jakieś sugestie / przeciwwskazania?
    Tez mam 400V. Ostatnio przyuważylem ze temp wyjściowa nawiewu jest wyższa niż wywiewu i oczywiscie czerpni - wiec albo reku plonie ogniem i grzeje mi dom albo sie czujnik temp popsul. W tej chwili to 25*C.
    Jakie byly objawy padaniecia czujnika temp?
    czy mozesz cos wiecej napisac o wymianie i pozyskaniu czujnika (kupowales oryginal, czy zamiennik - NTC/termopara?).
    Jest jakas instrukcja z lokalizacja? jego.
  4. #2724
    Cytat Napisał darnokfm Zobacz post
    Na szybko możesz sprawdzić czujnik zamieniając go tymczasowo z innym (zmiana podpięcia na płycie głównej). Czujnik to DS18B20 w obudowie, koszt kilka/kilkanaście złotych.
  5. #2725
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Najpierw przekłamania, a potem błędy na centrali.
    Oryginał, zepsuł się po roku, dostałem kolejny za free.
    Dostałem zdjęcia + opis wymiany od serwisu po zakupie.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  6. #2726
    24.313
    Jeżeli czujnik to ds18b20 to przekłamania są niemożliwe. Jest cyfrowy. Owszem, może z wiekiem driftować - ale nieznacznie i nie jest to oznaka padania. Jak padnie, to przestanie przesyłać (cyfrowo) dane. Przekłamania przed padnięciem są typowe dla czujników analogowych (oporność zależy od temperatury). ds18b20 jest czujnikiem cyfrowym i wysyła bitami zakodowaną informację o temperaturze.
  7. #2727
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Zanim padł na dobre pokazywał mi odczyt z zakresu 1-1.8C mimo że na zewnątrz było -10 lub +10 - tak jak by ktoś sztucznie ograniczył mu zakres działania . Dwa miesiące później padła mi płyta więc może to był jakiś początek jej defektu. Nie wnikałem, aczkolwiek sama zmiana czujnika przywróciła poprawne odczyty temp, zostały tylko losowe błędy i wyłączenia.
    Niemniej jednak pewnie masz rację, pozostałe 2 przypadki padnięcia czujnika skutkowały brakiem jakiegokolwiek odczytu.
  8. #2728
    24.313
    I to nie był czujnik NTC?
  9. #2729
    Witam, w rekuperatorach Thessla Green z dostawką cleanbox jak często wymieniacie filtry? Rekuperator dopiero do mnie będzie jechał ale chciałbym już wiedzieć
  10. #2730
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zależy jaki cleanbox, jaka wymiana powietrza. Monitoruję sprawność i na tej podstawie wymieniam filtry.
    Mam dodatkowo G4 przed centralą. Na oryginalnym filtrze od ThesslaGreen dawał radę rok. Teraz mam inny i słabo się sprawdza, po 8 miesiącach trzeba by wymienić. Zamówiłem F9 nanowave teraz.
  11. #2731
    Ok rozumiem.
    A jakiej klasy właśnie domyślnie są filtry w cleanboxie i ile ich tam jest wszystkich?
  12. #2732
    Jeden F8.
  13. #2733
    F8 z tego co kojarzę to już dokładny filtr ale rozumiem, że właśnie F9 mogę wrzucić potem bez problemu.
    Tutaj więcej o cleanbox gdyby ktoś szukał:
    https://thesslagreen.com/product/fil...lowy-cleanbox/
    „Dzięki zastosowaniu skutecznej filtracji powietrza klasy G4 oraz M5 w naszych centralach wentylacyjnych, powietrze napływające na filtr CleanBox jest oczyszczone z ponad 95% masy zanieczyszczeń pyłowych o wymiarach cząstek >10 μm oraz ponad 80% cząstek o wymiarach >5 μm.”
    Dobrze rozumiem, że w centrali standardowo są dwa filtry G4 i M5 i trzeci to ten w Cleanboxie?
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 30-06-2022 o 21:15
  14. #2734
    Tak.
  15. #2735
    Dzięki.
    Teraz wczytałem się w te cuda particle+ i tam jest F7 jako wstępny i Hepa H13 na końcu. Fajny bajer ale chyba nie żałuję, że skończyłem „tylko” na cleanboxie bo cena jednak wysoka.
  16. #2736
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Particle+ to filtr aktywny ze sterowaniem inteligentnym.
    Przy małych przepływach cleanbox zbiera zimą nawet 98% pm 2.5 i pm 10.
    Jak dla mnie to i tak wystarczające wartości.
    Jeśli na zewnątrz masz 200ppm, a za filtrem kilka ppm to czego chcieć więcej
  17. #2737
    Racja.
    Ten F8 w standardzie w cleanboxie też zbiera Pm2,5? Czy trzeba F9 wrzucić.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 01-07-2022 o 06:00
  18. #2738
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zbiera, tak jak pisałem wyżej. F9 wrzucam teraz z ciekawości.
  19. #2739
    Ok.
    Wziąłem też ten moduł Extension ale nie wiem czy dobrze zrobiłem. Nie mam kominka. Może mi się to to więc w ogóle do czegoś przydać?
  20. #2740
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To już musisz sobie sam odpowiedzieć - przeczytaj jakie dodatkowe funkcje daje i czy cokolwiek użyjesz
Strona 137 z 148
