Dziękuję
Dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się też kupić samą grzałkę PTC
W wersji do montażu na króćću centrali:
https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grz...VE44130,272911
Lub kanałowa
https://onninen.pl/produkt/VASCO-Grz...VE44150,272916
Niemniej w przypadku Airpack, do jej wysterowania potrzebujesz moduł rozszerzający.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie kupujecie filtry do airpack 500h? Wersja z cleanboxem xl.
Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 23-12-2022 o 19:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltr z filtryaero.pl - działają spoko.
Co do filtra węglowego - u mnie nie ma problemu z zapachami, aczkolwiek brałem pod uwagę, że będzie taka potrzeba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zamiennik. Mam sprawdzanie filtrów w centrali. Zarówno oryginalne jak i zamienniki po roku użytkowania nie są zgłaszane.
Ale mam jeszcze dodatkowy prefiltr G4 i cleanbox za centralą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychG4 jest standardowo w centrali czy coś dokładałes?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW centrali jest M5. Ale G4 przed sprawia że rzadziej trzeba wymieniać. Mam G4 o dużej powierzchni, co też poprawia skuteczność filtracji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena ori filtra do cleanboxa 200XL ciekawa
https://allegro.pl/oferta/wklad-filt...en-10061970089
na filtryaero zamiennik jest w normalniejszych pieniądzach z tego co widzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo clean box zamawiam F9 w sfm filtry. Nanowawe ma opory jak z włókna f8 a nieco lepiej filtruje. Cena też spoko. Wziąłem kilka sztuk od razu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.filtryonline.pl/filtry_p...iowe/klasa_f9/
któryś z tych masz na myśli? Kusi bo to jednak F9 a nie F8.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamawiałem na wymiar. Podałem dane z ramki filtra i zrobili.
SFM robi filtry lub może robiło filtry do cleanboxa dla ThesslaGreen.
Ja mam cleanboxa 250. Wkład ma 635x287x380 i 8 kieszeni.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 24-12-2022 o 22:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze wiedzieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem u siebie przy niedawnej zmianie mały mix Na nawiewie oryginalny thessli, a wywiewie zostawiłem tańszy z filtryaero. Ten drugi po roku wyglądał na tyle dobrze, że nie wymagał wymiany. Z tego powodu też będę obserwował oryginalny thessli, bo zastanawia mnie dlaczego te z filtryaero się tak słabo brudzą. Oceniam jedynie organoleptycznie i nie rzucam żadnych oskarżeń. Po prostu będę obserwować.
Do cleanboxa z kolei F9 wynaleziony przez Owczara. Pasuje idealnie, zobaczymy jak się sprawdzi.
