Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoszczednyGrześ
tak instalacja wykonana na trójnikach bez skrzynek rozprężnych.
Jeśli nie wykorzystam jej na maksa to na pewno na w zakresie 50-60% ale przy tej wydajności też jest głośno.
_John
Dzięki za info.
Masz jakiś konkretny typ Alnorana kanał fi200 ?
Czy zastosowanie tłumika odbije się na wydajności?
Ostatnio edytowane przez innabajka ; 21-02-2016 o 22:43
Pow ogrzewana 236m2 (100m2 podłogowo + 100m2 grzejniki niskotemperaturowe + 36m2 garaż ogrzewany) / ocieplenie ścian grafit 20 cm 031 / podłoga 16 cm 031 / poddasze 30 cm 033 / nie ogrzewany strych dodatkowo 15cm 039 kocioł Vitodens-200 3,2-19 kW dwie grupy pompowe, sprzęgło, mieszacz.
Wentylacja mechaniczna - Centrala AirPack 600
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś podejrzanie dużo, reku daje 550m3/h a gdzie straty ?. U mnie po pomiarach wyszło, 460m3/h / 475 m3/h na 100%, co podobno nie jest źle. Napięcie to 8.3V nawiew, 9V wywiew. Przy wietrzeniu 9.2V i 10V
U mnie po uruchomieniu centrali sprawdzano przepływ powietrza na każdej kratce na AFAIR 30, 60 i 100%, odpowiednio je regulując, następnie oddano mi protokół z przepływami. Dokonano też ustawienia napięć wentylatorów.
Ja miałem w projekcie spiro, wykonawca miał kilka rozwiązań, stanęło na spiro jako optymalnym rozwiązaniem. Problemów z hałasem nigdy nie było a dom ma dużo otwartej przestrzeni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow ogrzewana 236m2 (100m2 podłogowo + 100m2 grzejniki niskotemperaturowe + 36m2 garaż ogrzewany) / ocieplenie ścian grafit 20 cm 031 / podłoga 16 cm 031 / poddasze 30 cm 033 / nie ogrzewany strych dodatkowo 15cm 039 kocioł Vitodens-200 3,2-19 kW dwie grupy pompowe, sprzęgło, mieszacz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, u mnie oczywiście instalacje wykonała firma która mocno sie reklamuje efekt był taki ze centrala ustawiona oczywiście na 10V czyli bardzo bardzo za dużo. Regulacja anemostatow przy takich wartościach była skazana na porażkę także radzę aby przyjechali i jeszcze raz dostosowali wydajność centrali do zapotrzebowania wymiany m3 a następnie pomiar na anemostatach i regulacją która i tak jest mocno orientacyjna bo jak mierzysz na jednym anemostacie to zwiększasz opór i na pozostałych masz większy przepływ tak samo z zamkniętymi drzwiami do pomieszczeń. Rada trzeba tak ustawić wydajność aby wilgotność w domu nie zabijała... Musi byc w przedziale 40-60% a miałem w zimę 20% ale jak centrala chodziła na 30% z 590 napięcie 10V a u mnie 3 osoby to niedalismy rady tyle wyprodukować wilgoci i przesuszalo teraz zmniejszyłem napięcie nastawa 30% i jest idealnie.
Kod można dostać od instalatora lub serwisu skądinąd bardzo dobrego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmisza10
moją instalacje robiła firma która lata doświadczeń w tych systemach, niestety do uruchomienia się nie przyłożyli. Na niektórych nawiewach jest tak skręcone że powietrze gwiżdże jak przez nieszczelne okna podczas dużej wichury
Regulacją mnie nie martwi bo to najprostsza i nieinwazyjna czynność.
Większym problemem jest przenoszenie dźwięku centrali przez kanały nawiewne.
Dzisiaj robiłem krótki test który potwierdził że instalacja jest wykonana niezbyt dokładnie. Brakuje tłumika akustycznego który przy instalacjach na kanałach sztywnych spiro powinien być w zestawie instalacji.
Dzisiaj napisałem do dostawcy i czekam na jego wieści co dalej z tym zrobi.
_John orientujesz się gdzie można dostać tłumik który polecałeś ten z Lindab LCRA w centrum klima tylko na zamówienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo te kwadratowe są nietypowe. Zwykłe okrągłe powinni mieć na stanie.
Centrum Klima to oficjalny dystrybutor, jak oni nie mają to nikt nie ma.
Co złego w tym, że na zamówienie?
Kup od razu 2 tłumiki na nawiew i wywiew.
Zapytaj o taki tłumik firmę, która robiła ci wentylacje.
Oni będą mieli rabaty, być może sprzedadzą taniej.
Jeśli masz wentylację na spiro namiastkę takiego tłumika uzyskasz wkładając w kanał przegrodę z wełny.
Koszt niewielki, a efekt może być wystarczający.
Ostatnio edytowane przez _John ; 22-02-2016 o 20:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że tłumiki powinny być na nawiewie i wyciągu?
Z tego co zauważyłem to wyciąg jakoś bardzo nie hałasuje, cały dźwięk niesie się kanałami nawiewnymi.
Ale chyba od razu zamontuję komplet.
Zadam niezręczne pytania, czy mogę zażądać montażu tłumików od wykonawcy który realizował całość instalacji? Od projektu poprzez uruchomienie!!
Jakoś nie uśmiecha mi się wydawanie kolejnych kilku stówek na tłumiki i jeszcze montaż tego.
oszczednyGrześ jak powinna taka instalacja prawidłowo wyglądać skora ta nie jest wykonana dobrze? A nie jest jak się okazało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż ostatnio uruchamiałem airpacka 400 u siebie. Sama centrala wydaje mi się głośna, ale nie mam porównania. Wydaje mi się też, że po jakimś czasie od uruchomienia chodzi ciszej ale może to złudzenie.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproblem w tym że ten fragment instalacji chce zabudować GK i nie wiem czy podwieszony do sufitu kanał elastyczny schowany w zabudowie to dobre rozwiązanie. Czy dodatkowe owinięcie tego wełną wzmocni tłumienie?
Jaki powinien być minimalny odcinek tego kanału aby przyniosło to efekt tłumienia na poziomie 20-30dB?? Takie tłumienie jest potrzebne aby zniwelować niepożądany hałas z kanału.
Ostatnio edytowane przez innabajka ; 23-02-2016 o 16:59
