Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopłata jest za CF a CP w standardzie, tzn. powyżej wersji BASE
Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ustawić nieskończona wentylacje i czy w ogóle się da (nieocieplane kanały, nieocieplane poddasze) aby przetrwać zimę możliwie ekonomicznie. W tej chwili na panelu temp. nawiewu to 14st (na zewnątrz około 0) wywiewu15 st a na anemostatach pewnie jeszcze mniej bo kanały leżą na stropie nieocieplonego poddasza jedynie przykryte od góry niezbyt dokładnie 20 cm welny.
Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydajność maksymalna tych rekuperatorów podawana jest dla sprężu 150 Pa.
Każda centrala może pracować z minimum 30% wydajności.
Przy 150 Pa sprężu centrala 300 ustawiona na 30% będzie nawiewać prawie NIC.
O ile centrala dobrana jest dobrze, to masz możliwość regulacji od 0 - do MAX.
NIE. Zdecydowanie lepiej dać centralę w pomieszczeniu gospodarczym.
Pożycz wiertnicę i po konsultacji z konstruktorem wierć otwory.
Jest masa tematów tutaj na forum o problemach z centralami zamontowanymi na nieogrzewanym poddaszu.
Centrala mierzy sobie ciśnienie powietrza i cały czas koryguje prędkość wentylatorów by nawiew i wywiew był zrównoważony.Napisał [email protected]
Niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra, lub zmiany nastawy którego z anemostatów centrala dąży do wyrównania wydatku nawiewu i wywiewu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za uwagi. Otwory nie są problemem bo strop jeszcze nie istnieje. Na etapie wylewania mogę wsadzić rury z PCV.
Odnośnie tego poddasza... Rekuperator stałby bezpośrednio (no dobra na gumowych nogach) na stropie monolitycznym, czyli miałby "ogrzewanie podłogowe"
Cały strop będzie zasypany 40cm celulozy z wyjątkiem tego kawałka gdzie stoi rekuperator, nad rekuperatorem zbudowałbym "domek" z OSB i styropianu/wełny.
Będzie GWC rurowe 50mb, nie spodziewam się jakiś cudów co do temperatury ale na pewno nie będzie to -5*.
Co sądzisz o czymś takim?
Ostatnio edytowane przez Konrad Podgórski ; 22-12-2016 o 20:04
Dziennik Budowy z komentarzami
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
EAH 40kWh/m2rok (podobno)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie w teorii to wygląda dobrze, ale naczytałem się tu sporo problemów z umiejscowieniem reku na strychu teoretycznie ocieplonym. Wymienniki zamarazają zdecydowanie częsciej niż np. tam gdzie reku jest w garażu czy "kotłowni". Ja u siebie w projekcie też miałem reku na strychu, ale przenoszę go własnie do kotłowni. Raz, że bedzie miał cieplej, a dwa, że zaoszczędzę parę groszy na specjalne ocieplenie pomieszczenia pod reku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję wszystkim za uwagi
Zgadzam się że umieszczenie rekuperatora na nieogrzewanym nie ocieplonym poddaszu to zły pomysł, natomiast ja chcę go umieścić w małym specjalnie do tego celu zbudowanym "domku". Tak żebym wchodził do niego przez właz, zamiast martwić się o szczelność izolacji całego poddasza będę miał prostokątną bryłę o kubaturze max 16m3 w środku, dodatkowo na rekuperator mogę przykleić dodatkowe kawałki styropianiu.
Kondensat nie zamarznie bo rura dla kondensatur będzie szła centralnie w dół, umieszczę rekuperator nad pionem od GWC i odpływu skroplin. Czyli już po kilkunastu centrymetrach będzie w pomieszczeniu gospodarczym
Wymiennik przy GWC też powinien mieć sie dobrze.
Wyrzutnią będzie podwójny kominek wentylacyjny fi125 idący w górę tak by nie dotykał izolacji na stropie i jej nie chłodził.
Muszę przemyśleć kwestie wentylacji tego pomieszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Konrad Podgórski
U siebie myślę zrobić bardzo podobnie. Osobny "domek" dla reku i dodatkowo naczynia wzbiorczego od CO. Ogrzewany będzie powietrzem wyrzucanym przez reku. Dalej to powietrze będzie wydostawało się przez kratkę wentylacyjną w "domku" i wylatywało na strych, gdzię będzie dobra wentylacja zapewniona przez kratki wentylacyjne w przeciwległych ścianach domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak myślałem ale potwietrze o wilgotności 40% które masz w domu po oddaniu ciepła w wymienniku będzie miało wilgotność bliską 100% i takie powietrze powinno się wyrzucać na zewnątrz.
To co mogę zasugerować to nie izolowanie tej rury do wyrzutni tak by jej temperatura grzała lub chłodziła temperaturę w "domku" ale samo powietrze wyrzucać na zewnątrz.
Duzo osób narzeka na wodę lejącą się z wyrzutni ściennej, to właśnie ten problem
Ostatnio edytowane przez Konrad Podgórski ; 23-12-2016 o 09:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy z komentarzami
nie wiem czy ten temat już został poruszony w tym wątku, przeszukałem - nie znalazłem Chodzi o komunikację ModBus w AirPacku. Chciałbym podłączyć centralę do systemu Ampio, wiem że potrzebuję modułu do komunikacji RS485, ale czy ktoś to już faktycznie wykonywał? Na jakie problemy mogę natrafić przy próbie integracji AirPacka z automatyką domową?
Pozdrawiam.
