Strona 49 z 148
Pokaż wyniki od 961 do 980 z 2953
  1. #961
    Cytat Napisał bstach Zobacz post
    Dość dziwnie to wygląda. Ja też mam airpacka 400 i złego słowa nie powiem. Od momentu wymiany z dreama na Thessla wszytko, nawet w te mrozy. Na wyrzutni zawsze jest woda, dlatego tam montuje się kratki z okapnikiem.
    Wyrzutnie najlepiej pionowo do góry a nie na elewacji, ale jak się nie da to oczywiście można na ścianie. Tylko tak jak kolega pisze tam woda zawsze będzie.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #962
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    @MaPitu pokaż fotki reku bo od razu widać ,że stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu
    Jeśli stoi na nieogrzewanym pomieszczeniu to niestety ale mamy do czynienia z montażem wbrew instrukcji. kolejna sprawa, to serwis... dziwne bo z thessli serwis bywa bardzo szybko. W razie problemu proszę o namiar a serwis przyśpieszę jeśli są jakieś znaczne opóźnienia w dotarciu - chociaż zaznaczam, że dziwne. Dalej, problem z reku jeżeli występuje zgłasza się od razu bezpośrednio do serwisu thessli a powinno wyglądać to tak klient>instalator>serwis. Instalator nie prowadzi serwisu ich urządzeń!
    Jak z kanałów kolece @MaPitu "wali" wodą to niestety niedocieplone wystarczająco dobrze...
  3. #963
    To ze wilgotnosc 30procent to normalnie w sezonie grzewczym.
    Bez wentylacji tez bys tyle mial
  4. #964
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Mnie zastanawia ta ostra reakcja w 1 poście na forum...
  5. #965
    wygląda na typową frustrację użytkownika i dysonans poznawczy. Ładujesz w coś kasę naczytałeś się że jest świetne a są problemy.
    Natomiast skoro ten produkt jest dobry to znaczy ze problemy można wyeliminować - że jest to problem niepoprawnego montażu.
    O antyreklamę nie posądzam
  6. #966
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Mozna wyrzutnie wpiąc w komin nie używany,są dwa kanały wentylacyjne i jeden fi200 ceramika(czy da się wyciąć szlifierka,nie popęka?)
    czy nie będzie się skraplać/lać woda jak z wyrzutni sciennej.
  7. #967
    Cytat Napisał Maly1115 Zobacz post
    Tak, zatkać od dołu szczelnie i można się wrzucać w komin.
  8. #968
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Mozna wyrzutnie wpiąc w komin nie używany...
    Ja mam wyrzutnię wpiętą w komin i póki co działa idealnie.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  9. #969
    Tez sie nad tym zastanawialem ale czynie wychladza to wam komina i w efekcie mieszkania
  10. #970
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Jak masz komin systemowy to kanał ceramiczny i tak jest izolowany wełną, więc coś to na pewno daje
  11. #971
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Ja mam tak samo. Wiele "doróbek" się też tak realizuje. Trzeba wykorzystać do maksimum dostępne kanały.
  12. #972
    Ja przeważnie polecam wpinać się u samej góry poza strefą ciepłą Przeważnie reku jest na strychu.
  13. #973
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Zapodajcie jakiegoś linka do jakiejś wyrzutni dachowej czarnej.. macie coś takiego co by dachu nie szpeciło ? Kominki wentylacyjne w dachówce orea 9 są za niskie (śnieg je zatka) a i mają za mały prześwit.. chyba ze 4 na fi200 by trzeba było minimum :/ Pozostanie mi jak coś ściana
  14. #974
    Cytat Napisał Janek795 Zobacz post
    Ja zwykle polegam na Vilpe.
  15. #975
  16. #976
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    To taki??
    http://semifinland.pl/media/products...?lm=1449704936
  17. #977
    Sep 2006
    1.781
    Dokładnie tak mam. Reku mam na najwyższej kondygnacji i tuż przed skosem dachu kanał wyrzutni wchodzi do komina.
    Ten sam kanał kilka centymetrów niżej jest zaślepiony (plomba z betonu) i służy jako wywiew z łazienki.
    Ucz się ucz,
  18. #978
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Komin pozostał wolny ponieważ bedzie PC,a reku będzie podwieszone w garażu obok komina więc szkoda nie wykorzystać.
  19. #979
    Ja mam na dachu 2 kominki fi160 Virtum przewidziane na wyrzutnię. Czarne z tworzywa, komplet: kominek, podstawa w ksztalcie dokladnie takiej dachówki jak mam i przyłącz elastyczny. Ale jak to działa to powiem dopiero za pół roku
  20. #980
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Cytat Napisał MaPitu
    Wali wodą dosłownie wszędzie. Komora filtrów cała zalana, filtry mokre, zalało mi już łazienkę i pralnię,
    mimo podłączenia rekuperatora do kanalizacji. Oczywiście rekuperator posiada zawór kulowy.
    A jak jest ustawiony? Można lekko przechylić go do tyłu, żeby woda ściekała do dziury odpływowej.
    Dodam tylko, że to gówno wysusza powietrze w domu i to wręcz straszliwie. Higrometry pokazują wilgotność na poziomie 31-33%, co jest absurdalnym wynikiem, przy wilgotności powietrza na zewnątrz budynku 60-90%.
    Jakbyś nie uciekał z lekcji fizyki to byś wiedział, że to jest wilgotność względna. Względem temperatury konkretnie :>
    Czy ktoś ma pomysł, dlaczego to moje dziadostwo tak pluje wodą ? Co możemy zrobić, żeby pozbyć się problemu ?
    Mój też pluje, ale odpływem. Czasem i 10-15 litrów wody na dobę. Ale w kanałach sucho.
    Porób fotki tej instalacji, może coś tam jest spieprzone?
Strona 49 z 148
