Strona 50 z 148
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 2953
  1. #981
    a skąd i po co macie kominy systemowe nieużywane? Bo że szyby wentylacyjne to rozumiem ze mozna miec wolne
  2. #982
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał Lisciasty Zobacz post
    Mój też pluje, ale odpływem. Czasem i 10-15 litrów wody na dobę.
    Ja mam natomiast sucho w odpływie- kapało jedynie troszkę przy dużych mrozach,
    Nawet rozkręciłem boczną pokrywę aby zajrzeć gdzie ta woda no i susza.
    Z drugiej strony skąd ta woda ma się brać w dobrze izolowanym domu.
    Z samego życia i gotowania jest jej niewiele
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  3. #983
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Ile osób w domu? Puść na większych obrotach to woda powinna lecieć i to dosyć...
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  4. #984
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Ja mam komin w kotłowni, no bo w domu musi być komin. To jest typowa sytuacja kogoś, kto chce mieć nowoczesny dom
    energooszczędny, ale żona/teść/ojciec/inny lokalny fachowiec wpiernicza się w budowę, straszy że jak będzie wojna albo inne
    trzęsienie ziemi, to komin do palenia czymś trzeba mieć.
    No i jest tak, że mam pompę ciepła i reku, ale 2 kominy w chałupie stoją. Jeden do kominka, a drugi w kotłowni ;P
    Do kominka jest bo jest kominek, też mi to nie pasowało no ale żona chciała to niech ma. A drugi komin w kotłowni
    mi postawili, no to że akurat wkład w środku ma fi200 to użyłem go jako wylot wentylacji. A kanały wentylacyjne zaślepione,
    może je użyję jako korytka na przewody czy coś tam innego
  5. #985
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Cytat Napisał PliP
    Hm no czy niewiele... Jak dużo gotujesz i sporo się kąpiesz (x kilka osób) to tej wody jest sporo.
    My żyjemy "umiarkowanie" można powiedzieć (gotowanie i kąpiele mało intensywne) ale żeby mieć
    te 45-50% wilgotności to zasuwają u mnie nawilżacze w razie potrzeby, a to co puszczę nawilżaczem
    to musi się skroplić w rekuperatorze (o ile jest mróz ofc), nie ma siły żeby było inaczej.
  6. #986
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Do południa jest 1 dorosła osoba i malutkie dziecko.
    Potem jeszcze jedno dziecko i ja po południu.
    Reku 500 chodzi na 10% mocy dla 125m2. (silniki też mają obniżone napięcie na 3,5 oraz 4,2V lub coś w pobliżu)
    Docelowo od przyszłego roku do wentylacji pójdzie kolejne 125m2. Dlatego na teraz reku jest przewymiarowany.
    Wilgotność w domu bez nawilżania w zakresie 30-33%. Dlatego działają 2 duże nawilżacze w sypialni oraz w salonie.
    Przy gotowaniu reku załącza się na 150% mocy podczas całego procesu chodzenia okapu nad kuchenką
    Funkcja wentylacji również jest ustawiona na 150% mocy przez 15 minut.
    Temperatura powietrza zaciąganego z czerpni w granicach +7*C.
    Przy dużych mrozach spadało do +3*C. GWC nie pozwoliło na zejście poniżej.
    REKU wewnątrz suchutki bo go rozkręcałem
    Kapało (nie leciało) tylko podczas najsilniejszych mrozów. Nakapało łącznie około 1 litra wody.
    Ucz się ucz,
  7. #987
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    No kurde jak masz GWC to o czym my mówimy. Mowa jest o 99% użytkowników rekuperatorów, a nie o Tobie :>
  8. #988
    Działa Wam sterowanie przez AirMobile? U mnie cały czas pomarańczowa kropka, reku pracuje jak wcześniej ale nie ma sterowania zdalnego
    "POMARAŃCZOWY - błąd połączenia z rekuperatorem, podczas gdy działa połączenie z serwerem centralnym" - czyli co to oznacza?
  9. #989
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    Witaj w klubie Ja najpierw męczyłem się ze 2 dni zanim załapał potem i tak padło. W końcu zmieniłem cały router i też po kilka razach załapał. Jak zniknie prąd to potem złapie albo nie . Na razie 10 dni było cacy dziś od rana pomarańczowa kropa.
    Moim zdaniem lekką pomyłką jest to, że urządzenie łączy się przez ich serwer. Nie ma neta - nie ma sterowania. Jak im serwer padnie to i zapewne nam. Takie coś powinno działać zarówno w necie (podstawa) jak i sieci lokalnej przez aplikację np łączysz się jak z routerem przez IP a nie tylko przez stronę internetową. Niby jest w pomocy opis o niebieskiej ikonie łączności w sieci lokalnej ale to chyba jeszcze nie istniej. W efekcie jak jest budowa domu gdy często netu jeszcze nie ma trzeba mieć jakieś zabawki mobilne czy inne aby móc tym sterować. U mnie stoi na razie LTE router i jest ok do dziś albo musiałem mostkować z laptopem co pozwalało się połączyć w zależności od humoru AM .
    Sugestia do TG - zróbcie możliwość sterowania lokalnie. Na wizualizacji (nie mylić z głównym ekranem) nie ma odświeżania aktualnych parametrów. Nie wiem czy tak samo jest w Air++ ale jeśli tak to też nie jest to dla mnie logiczne. Wisi sobie na ścianie tablet i ładnie wygląda wizualizacja. Jak żonka w telefonie zmieni czy nawet sam % nawiewu to na wizualizacji tego nie zobaczę myśląc, że jest ok. Albo (co się częściej zmienia) ciesząc michę, że fajne temperatury nawiewu, czerpni a w efekcie jest inaczej Wiadomo można kliknąć i wrócić ale za setnym razem to już denerwuje. Takie duperele ale irytują... łączność najbardziej. Pewnie za jakiś czas będzie mi to lotto bo pewnie na reku będę patrzył raz na 3 dni. W zimie to co innego gdy chce się zabrać miarę o wilgotność + kominek etc.
    Nie jest to też zgodnie z opisem 100% Air++ bo nie ma funkcji serwisu
    I super by było jak by jakieś API udostępnić (nawet do podstawowych parametrów to można by sterować za pomocą innych systemów np domu inteligentnego, własnych programów. Może ktoś z TG odczyta
    W efekcie chyba zamówię sobie ten najprostszy panel za 100-200 zeta aby w ogóle mieć możliwość sterowania w takich sytuacjach jak teraz Reku cacy ale mobile na razie u mnie 7/10 ... czekam na update. To powinno być tak niezawodne jak sterownik na kablu
    Koś wie po co w ogóle są te 4 porty USB ??
    Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 30-01-2017 o 15:45
  10. #990
    Sep 2006
    1.781
    Jak montowałem prawie 200 metrów niebieskiej rury pod ziemię to kilka osób mówiło mi, że to i tak nie będzie działać- TAKIE gadanie dodawało mi sił aby doprowadzić to GGWC do końca. Dziś już nikt o tym nie dyskutuje.
    Ucz się ucz,
  11. #991
    Cytat Napisał Janek795 Zobacz post
    I super by było jak by jakieś API udostępnili (nawet do podstawowych parametrów to można by sterować za pomocą innych systemów np domu inteligentnego
    Do tego celu służy interfejs Modbus - możesz sobie sam zrobić zapis (sterowanie) i odczyt (wizualizację) wszystkich parametrów, np. wykorzystując Raspberry Pi + OpenHAB.
  12. #992
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    No tak... ale jak już masz i robią mobile to API mogli by dac że tak powiem przy okazji A na razie od wczoraj connect dalej leży....
  13. #993
    czy jest ktoś komu działa w tej chwili AirMobile ??
  14. #994
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Wysłałem info do serwisu koło 13 i sprawdzają. Napisałem też, że nie jestem jedyny. Ale sprawdzają po seryjnym numerze więc chyba jedne działały inne nie. Napisz na [email protected] podając SN urządzenia. Jak na razie odpowiedzi jeszcze nie mam
  15. #995
    Próbowałem dodzwonić się bezpośrednio do zensystemu w tej sprawie ale telefon cały czas zajęty był. Najgorzej mają Ci dla których airmobile jest jedynym sterownikiem, ja mam jeszcze AirS to pół biedy
  16. #996
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Jak się kupuje sprzęt za ponad 7 koła to mogli by ten podstawowy i najtańszy (montowany w urządzeniu) dawać w standardzie albo zrobić jakiś jeszcze prostszy tylko z pokrętłem 1-2-3 będący integralną częścią reku przy zakupie AM - koszt gałki raczje nie jest wielki
  17. #997
    Przypominam, w razie problemów z thesslą dzwonić bezpośrednio na serwis. Mając ze sobą nr fabryczne urządzeń. Przypominam, że thessla sama robi swój serwis a nie przez instalatorów! Co do pomysłów usprawnień w ich urządzeniach można je przesyłać do mnie z chęcią będę naciskał na wszelkie zmiany, które będą ułatwiały życie.
  18. #998
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Ja o górach a Ty o kaszance. Gdzie ja napisałem że GWC nie działa? Dyskusja była o wodze w rekuperatorze,
    a skoro masz GWC to temat Cię nie dotyczy i tyle...
  19. #999
    Sep 2006
    1.781
    Ależ ja Ciebie nie osądzam o to że pisałeś cokolwiek złego o GWC.
    W tym temacie nikt złego słowa nie powiedział o GWC w kierunku mojej osoby
    Ucz się ucz,
  20. #1000
    Co do usprawnień to oczywiście że jest jedno - sterowanie centralą bezpośrednio z poziomu PC(bez pomocy serwerów Thessli).
    Wtedy odpadły by częściowo problemy z AirMobile(jak ktoś tylko przez to tylko steruje i nie ma Air++).
    Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
    Zużycie prądu PC CO+CWU
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
Strona 50 z 148
