Strona 61 z 148
Pokaż wyniki od 1.201 do 1.220 z 2953
  1. #1201
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Puki masz gwarancję to lepiej samemu nic nie grzebać.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #1202
    Cytat Napisał forscher Zobacz post
    hej
    mam Thessla Green 300 V
    pojawił mi się alarm S31 problem z wentylatorem wywiewu...
    da sie to samemu jakos naprawić czy wzywać serwis? Od pierwszego urichomienia mineło max 3 tygodnie.. A tu już jakis klops?
    skasuj alarm i jak się nie pojawi ponownie to nic więcej nie kombinuj, jak znowu wyskoczy to powiadom serwis ( przypuszczam,że i tak będziesz kasować alarmy do czasu ich przyjazdu )
  3. #1203
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    No więc właśnie czytałem w prawo i w lewo. Wszystko ustawione tak jak trzeba. Wcześniej działało i przestało.
    Więc uruchomiłem ponownie centralę i już jest OK
    też mam problem z bay-pass.
    Też działało i teraz przestało
    Mam nastaw otwierania BP od 20 st - i działało. Od kilku dni nie działa pomimo że temp to 23 st.
    Włączę i wyłączę.
    O "zacinającym" się CF już nie wspomnę............
  4. #1204
    hej
    Też miałem tak ale wystarczyło napisać do thessli i od razu miałem odpowiedź. Poniżej cytuję, kilka spraw mi wyjaśniło to może również Wam też pomoże:
    „Dzień dobry
    Wersja Pana oprogramowania to 2.23 lub 2.24 w której testowo zostały dodane dodatkowe tryby ByPassu (2 i 3). Oprogramowanie to nie jest wadliwe i nie ma wpływu na pracę centrali, posiada tylko dodatkowe (testowe) ustawienia pracy ByPassu. Standardowo nie ma możliwości wyboru trybu pracy ByPassu i centrala pracuje (w chwili otwarcia ByPassu) jak w trybie 1. Proszę przestawić tryb pracy ByPassu na 1 lub 2.
    Opisy trybów:
    tryb 1 - praca centrali zgodnie z nastawami - tygodniowy, manualny
    tryb 2 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego oraz o ile % ma mieć mniejszą wydajność wentylator wywiewny (w tym trybie nie ma możliwości korekty wydajności pracy centrali - zawsze przy otwartym ByPassie pracuje na ustawieniach z trybu 2)
    tryb 3 - ustawiamy intensywność wentylatora nawiewnego a wentylator wywiewny nie pracuje. W niektórych przypadkach może ten tryb powodować błąd S31, należy w takim przypadku przestawić tryb na 1 lub 2.
    Zasada działania bypassu latem: Jeżeli ustawi Pan temp. chłodzenia na np. 21 st.C to automatyka zadziała i otworzy bypass w momencie przekroczenia tej wartości na czujniku temp. wywiewanej oraz jeżeli temp. czerpni będzie poniżej 21 st.C.
    W przypadku kiedy temp. z budynku będzie niższa niż z czerpni bypass się zamknie. Stabilne warunki do zadziałania muszą się utrzymywać na czujnikach ok. 2 min.
    W tych centralach bypass jest najbardziej skuteczny poniżej 60% wydajności ponieważ nie jest on 100%. Wyjaśnię jeszcze różnice pomiędzy bypassami:
    bypass 100% - przy otwarciu przepustnicy również jest zamykany dostęp do wymiennika i powietrze go omija,
    bypass nie 100% - przy otwarciu przepustnicy większość powietrza omija wymiennik ponieważ otwarta przepustnica ma znacznie mniejsze opory niż wymiennik,
    Podsumowując jeżeli chodzi o skuteczność to (przy zrównoważonych strumieniach) minimalnie lepsze parametry będą przy 100% bypassie.
    Lecz w jednym i drugim przypadku powietrze i tak musi przejść przez całą instalację (jeżeli będzie ona na np. nieizolowanym poddaszu) gdzie może jeszcze się dogrzać oraz przez centralę gdzie mamy pracujący wentylator który się grzeje i oddaje ciepło do powietrza które przetłacza (jak silnik samochodowy) ponieważ nie ma wentylatorów ze 100% sprawnością.
    oraz
    Jeszcze bardziej skuteczne rozwiązanie niż jakikolwiek bypass tzn. tryb "Otwarte okno" dostępny tylko w rozwiązaniu AirPack. Np. w lecie w nocy kiedy na zewnątrz jest znacznie chłodniej można bezpośrednio (omijając instalację i centralę) "ściągnąć" to powietrze do np. sypialni i całego budynku. W momencie aktywacji trybu "Otwarte Okno" automatyka wyłączy wentylator nawiewny a będzie pracował tylko wentylator wywiewny powodując w budynku podciśnienie. Powietrze bezpośrednio przez okna dostanie się do pomieszczeń (warto pomyśleć o moskitierach w oknach które będą otwierane np. w sypialniach) co w bardzo krótkim czasie pozwoli obniżyć temperaturę po całym dniu.”
  5. #1205
    hej
    tego typu błąd może być spowodowany przepięciami. Centralę należy uruchomić ponownie. Wyłączyć guzikiem i włączyć po chwili. Mógł spalić się również bezpiecznik.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  6. #1206
    lesny_83
    Jun 2013
    Kraków
    31-216
    61
    Hej mam problem z nowo zainstalowana centrala,
    po ok tygodniu pracy centrala się chyba zawiesiła, na panelu jest tylko ikonka "myślenia" (kręcące się kropeczki) i nic więcej.
    Wyłączanie, ręczne i z zasilania centrali nic nie daję, wcześniej panel air ++ był podłączony kablem z zestawu i chodził dość wolno, po zawieszeniu próbowałem różnych kabli sieciowych i nic nie pomaga. Jest jakiś sposób na twardy reset sterownika, czy coś się mogło spalić (bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i wszystkie są ok)
    pozdr
  7. #1207
    Cytat Napisał lesny_83 Zobacz post
    pozdr
    Dzwonić do serwisu.
  8. #1208
    lesny_83
    Jun 2013
    Kraków
    31-216
    61
    Mam jeszcze pytanie czy w bardzo szczelnym domu jest sens dopłacać do modułu cf? Bo tak na chłopski rozum ile wleci przez nawiew tyle musi wylecieć przez wywiew więc wyjdzie na 0,
    pozdr
  9. #1209
    24.320
    Jak masz tak szczelny dom, to gratulacje. Robiłeś blower door? Dom pasywny to 0,6 wymiany kubatury na godzinę przy uszczelnionych wszystkich otworach.
    A nawet gdybyś miał dom szczelny jak samolot pasażerski, to trochę niezdrowe i nieprzyjemna jest szybka zmiana ciśnienia (w tym przypadku wchodzenie i wychodzenie).
  10. #1210
    lesny_83
    Jun 2013
    Kraków
    31-216
    61
    Szczelność wyszła poniżej 0,13 (pewnie mniej ale skończyły się możliwości pomiarowe maszyny) Co do zmiany ciśnienia przy wchodzeniu to raczej nie jesteś w stanie jej odczuć w moim przypadku, ogólnie gość od szczelności mówił, że nie słyszał o lepszym wyniku,
    dlatego właśnie się zastanawiam czy w ogóle jest sens stosować CF
    Ostatnio edytowane przez lesny_83 ; 22-05-2017 o 21:11
  11. #1211
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    moim skromnym zdaniem tym bardziej CF jest wskazany.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  12. #1212
    lesny_83
    Jun 2013
    Kraków
    31-216
    61
    a jakiś rzeczowy argument? bo nie wiem czy może źle rozumiem zasadę jego działania.
    pozdr
  13. #1213
    Sep 2011
    6.127
    A jaki argument jeszcze potrzebny oprócz tego iż zadaniem CF jest zbilansowanie nawiewu z wywiewem jak i zachowanie stałej wydajności wentylacji. Przy tak szczelnym budynku zwłaszcza ta pierwsza pozycja jest bardzo istotna.
  14. #1214
    pozdr
    Bilansowanie bilansowaniem. Kolejna sprawa to mniejsze problemy zimą. Rekuperatory z CF nie miały większych problemów, te bez i owszem jak pomroziło przez kilka nocy poniżej -20'C tej zimy. Dawniej CF uważałem za zbędny teraz polecam w każdym przypadku jeżeli chodzi o airpacka.
  15. #1215
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    Sprawdz połącznie sterownika z rekuperatorem i czy pod dobre wejście jest podłączony
  16. #1216
    Superp77
    Mar 2016
    Kartuzy
    83-300
    Witam!
    Mam szybkie pytanie - jak chcę zastosować w łazienkach funkcję przewietrzania łazienki to jaki przewód muszę pociągnąć od przełącznika dzwonkowego do centrali?
  17. #1217
    2 żyły, przynajmniej 0,5 mm2
  18. #1218
    Sep 2011
    6.127
    Raczej max a nie minimum.
  19. #1219
    To może napisz do Thessla, że są w błędzie i niepotrzebnie zalecają 2x0,75 mm.
    http://thesslagreen.com/file/file/fi...0720161pdf.pdf
  20. #1220
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    http://thesslagreen.com/file/file/file/lista_kablowa0720161pdf.pdf
    A no zaleca bo producent zna pomysłowość inwestorów jak i firm budowlanych więc się zabezpiecza. Tam jest podawane napięcie 24V o natężeniu praktycznie 00-nic przez ułamek sekundy więc praktycznie nawet 2*0,25 będzie wystarczające.
Strona 61 z 148
