Strona 66 z 148
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.320 z 2953
  1. #1301
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Z tego co tutaj przedstawiłeś można wywnioskować co następuje:
    1. Zarówno nawiew jak i wywiew na anemostatach i obojętne czy z czerpni ściennej czy GWC oraz bez względu na to czy jest nałożona kratka czy nie - jest prawidłowy (w przybliżeniu 300 m3 nawiew oraz 240 wywiew) .
    2. Pomiary na czerpni GWC i ściennej są błędne i tym urządzeniem raczej ciężko będzie uzyskać bardziej dokładne pomiary..
    3. Podwyższona temp. nawiewu wynika z pracy BP i niestety nic z tym nie zrobisz bo BP nie jest stu procentowy - zawsze część powietrza idzie przez wymiennik.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #1302
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    dobrze...ale czy nie jest tak ze pomiar z gwc do reku jest robiony na samym początku na wlocie nie na wylocie wiec bp chyba tu nie ma nic do rzeczy...czy się mylę... ?
    17st pokazuje wlot z czerpni a na nwiewie 22 wiec to chyba dopiero m tam podsysa powietrze z wewnątrz. za oknem jest 21-23st
    Jakie jest rozwiązanie aby taki system schłodzic bo nie wyobrazam sobie miec 23-25 st w domu w dodatku ze nie ma jeszcze wielkich upałow.
    Jakas zintegrowana chlodnica lub klima?
    Nastepna sprawa to niby wszystko działa ok a w domu duszno. Jak to wszystko ustawic aby bylo optymalnie.... jak anemostaty jak reku?
    mam jeszcze pomysł jak zmierzyc wlot wylot z czerpni z kratką ... moze poprzez wykonany lekek zalozyc jedna strone na kratke a z drugiej mierzyc?
  3. #1303
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    Interesuja mnie wasze wyniki i ustawienia reku teraz latem. Jak to u Was działa...ktos się pochwali?
  4. #1304
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał l-poczta Zobacz post
    1. Anemostaty rozkręcone na maksa
    2. Na pewno taki pomiar będzie bardziej wiarygodny niż to co robiłeś do tej pory.
  5. #1305
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    Czy ktoś może się orientuje jak schłodzić powietrze z czerpni GWC aby powietrze z anemostatów w wentylacji mechanicznej było chłodniejsze? Czy mozna zastosować jakis klimatycator lub chłodnicę? Jak to wykonać ? Co potrzebuję?
  6. #1306
    Sep 2011
    6.127
    Było o tym już niejednokrotnie. Wentylacja jest od wentylowania a nie chłodzenia. Są to zbyt małe wydajności aby taka kombinacja odniosła jaki kolwiek skutek.
  7. #1307
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    To w jaki sposób schłodzić dodatkowo powietrze w domu? Chyba w dzisiejszych czasach to możliwe?
    Nie ma klimatyzatorów o jakis mniejszych przepływach? AirPack v300 chyba ma dodatkowo możliwość podłączenia nagrzewnicy kanałowej to może i chłodnicę da sie podłączyć.
    A robia juz w THESSLI te rekuperatory z 100% bypasem... czy toby się sprawdziło lepiej z tym GWC? Moze wymienić reku albo przerobić ByPass?
  8. #1308
    Sep 2011
    6.127
    Gra jest nie warta świeczki. Aby wentylacja coś dała musiała by być co najmniej kilka razy wydajniejsza. Najprostsza metoda to osobny klimatyzator.
  9. #1309
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    A gdzie go zamontowac zeby schłodził cały dom... moze na klatce schodowej to wtedy wymiennik nie nagrzewalby tak powietrza z GWC jakby chłodne wywiew pobierał. Mam juz wszystko zrobione w domu na gotowo więc kucie na nowo nie bardzo mi sie uśmiecha...ehhhh...
  10. #1310
    l-poczta
    Sep 2013
    Pułtusk
    06-100
    70
    na stronie thesllagreen sa chlodnice wodne i freonowe dostosowywane do ich centrali, wiec może da się jakoś to pogodzić? moze ma ktoś coś takiego i korzysta... podzielilby sie wiedzą...
  11. #1311
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Cytat Napisał forscher Zobacz post
    Jak to mozliwe ze po uruchomieniu centrali z podłączonym Air++ na monitorku tego panelu sterowania nie pojawia sie ani ikonka ECO ani ikonka KOMFORT..
    Coś musze zrobić by te ikonki się pokazały??
    No i juz poznałem odpowiedź na powyższe własne pytanie... Okazało sie iz powodem jest brak zamontowanej nagrzewnicy. Nie mam jej - fakt. Nie iwem czy jest ona az tak bardzo do szczęścia potrzebna..
    Szczególnie czy w zimie okazuje się być niezbędna?
    Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300V
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Podłogówka po całości
  12. #1312
    Witam Wszystkich,
    Czy ktoś ma jakieś najświeższe informacje na temat nowej serii theslli, kiedy wyjdzie na rynek, jakie wymiary, jakie modele itp? Jestem bardzo mocno zainteresowany tą centralą. Dzięki za wszelakie info na ten temat.
  13. #1313
    Cytat Napisał Slawekb1406 Zobacz post
    Witam Wszystkich,
    Miało być we wrzesniu potem listopadzie potem w styczniu, marcu i tak dalej itp.itd.
  14. #1314
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    No to super. Tylko czy warto czekać na "te nowinki" czy brać co jest? Jeżeli w nowych centralach będzie 100% bypass to chyba warto. Mam nadzieje.
  15. #1315
    24.321
    Właśnie wszyscy się zachwycają tym pełnym by-pasem.
    Ale kiedy to faktycznie się przydaje? W upały, gdy wywiewamy cieplejsze powietrze, niż mamy na czerpni?
    Czyli jak ktoś zamontuje klimę i nie ma GWC, to taki by-pass jest zbędny, bo wywiewane powietrze w upały nie będzie cieplejsze od czerpni, więc lepiej powietrze przepuścić przez wymiennik, żeby odzyskać chłód? A nocą gdy na zewnątrz temperatura spada do 10-15*, to jednak lepiej odzyskać ciepło i nie przesadzać z chłodzeniem domu?
    IMO "cenniejszy" jest CF w standardzie. O ile nie wyjdzie drożej, niż stary model + CF.
  16. #1316
    I tu się z tobą zgodzę @Kaizen. Bez klimy albo GWC bypass w lato jest nie potrzebny vel zbędny. Ale jak jest klima to już jak najbardziej. Cf jak najbardziej i to jeszcze w standardzie. Dopóki nie będzie oficjalnej "inauguracji" możemy tylko spekulować po ile będą. A że będą droższe to chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. Taki mamy "klimat". Pytanie tylko o ile? Czy będzie to już klasa premium plus jak aeris (mam na myśli cenę tylko)?
  17. #1317
    A i nie mam nic przeciwko aerisom poza cena. Mogłyby być tańsze a co za tym idzie bardziej dostepniejsze dla ogółu. Dalej top of my list jest Theslla.
  18. #1318
    24.321
    Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. IMO przy odpalonej klimie by-pass jest szkodliwy. Bo wewnątrz mamy chłodniej, niż na zewnątrz i puszczenie powietrza przez wymienniki "odzyskuje" chłód (czyli schładza nawiewane powietrze).
  19. #1319
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    O nie nie... miało być w grudniu 2015.. później luty 2016, kwiecień a później tak jak piszesz.
    Przynajmniej moje doświadczenie jest takie jak napisałem. Planowałem, czekałem, dopytywałem i dowiadywałem się o nowych terminach. W końcu musiałem mieć już reku więc nie mam tego wypasionego, wyczekanego modelu. Ale nie narzekam .
    PS. Z tego co mówił mój instalator to praktycznie centrale są już gotowe. Nie ma jeszcze 600setek i wyżej. Jak coś to będą dopiero później.
  20. #1320
    Dzięki za wyjaśnienie. Człowiek uczy się całe życie. Jestem na początku wglebiania się z tym tematem więc proszę o wyrozumiałość.
Strona 66 z 148
