Strona 72 z 148
Pokaż wyniki od 1.421 do 1.440 z 2953
  1. #1421
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Też miałem ten dylemat. Wydaje mi się że Calibrator CF jest dla tych, którzy nie mają Moduł CF. Robią kalibrację i odłączają kalibrator.
    Kupując Moduł CF masz kalibrator wbudowany na stałe. Potrzebne jest hasło serwisowe żeby mieć dostęp do zaawansowanych funkcji Air++. Ściągnij sobie instrukcje do CF i poczytaj. Tam jest procedura kalibracji. Zresztą w instrukcji instalacyjnej do mojego Home 400 też jest ta procedura.
    To wnioski z czytania instrukcji. Jak jest naprawdę to jeszcze nie wiem.
    Kalibracja jest z poziomu air ++ jak mamy zainstalowany CF. Kalibrator bez CF to mrzonka, bo trzeba by kalibrować chyba system co dziennie . Za dużo zmiennych...
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #1422
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Widzę że Grześ mnie uprzedził.Choć trochę przesadza z tym codziennym kalibrowaniem. Staram się sprawdzać raz czy dwa razy w miesiącu i większych różnic jak +/- 10% nie obserwuję.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 12-10-2017 o 17:30
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  3. #1423
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar siloj
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Dzięki za odpowiedź, a tak jeszcze się powtórzę i zapytam o sam montaż tego modułu CF to jak i gdzie go "wsadzić" bo nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji?
  4. #1424
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    masz zamontowany CF ? Jak sprawdzasz ? masz ten przyrząd do kalibracji ?
  5. #1425
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał siloj Zobacz post
    Nie mam CF-a ale mam anemometr.
  6. #1426
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    W jakiej cenie i gdzie najtaniej można dokupić moduł CF?
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  7. #1427
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    a potrzebny?
  8. #1428
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    a potrzebny?
    jeśli w dobrej cenie i są lepsze efekty to potrzebny, tyle żebym potem nie musiał serwisantowi zapłacić pińcet za montaż
  9. #1429
    Sep 2006
    1.781
    a potrzebny?
    Reku używam ponad rok i spoglądając na to jak zapierd...ją się filtry w centrali oraz filtr na czerpni to sądzę, że tak.
    Ucz się ucz,
  10. #1430
    Sep 2006
    1.781
    Tam raczej nie ma filozofii z podłączeniem. Potem tylko ustawić w Panelu Air++ i po sprawie.
    Ucz się ucz,
  11. #1431
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    witam
    Czy ktoś z was ocieplał dodatkowo reku na nieogrzewanym poddaszu/strychu ? bo ja mam zamiar docieplić go styrodurem o gr. 2cm, nie tak coby go obklejać a szybkodemontowalnymi wyciętymi na wymiar elementami spiętymi na taśmę/rzep tak żeby był do niego łatwy dostęp. Mam też zamiar docieplić przewód Sondeco (izolowany) co idzie do skrzynek rozprężnych (wełną PAROC HVAC Lamella o gr 50mm). Nie wiem tylko czy jest sens docieplać czerpnię i wyrzutnię dodatkowo bo jest poprowadzona przewodem spiro Sondeco fi 200mm z 2,5 cm ociepleniem wełną.
  12. #1432
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Czym może byś spowodowany komunikat "awaria silnika nawiewu ", najczęściej kiedy pada deszcz ?
    Mój dziennik budowy
  13. #1433
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Jak podłączony jest reku do sieci?
  14. #1434
    Sep 2011
    6.127
    Sprawdź wlot do czerpni czy aby nie jest zasyfiony.
  15. #1435
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Tak zrobię, aczkolwiek nie tu chyba jest problem.
    jeśli chodzi o sieć elektryczną to tak - czarny kabel.
    MUszę w końcu wymienić filtry, leżą w garażu i czekają na swoją kolej.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 14-10-2017 o 06:59
    Mój dziennik budowy
  16. #1436
    Błąd wentylatora może być spowodowany wahaniami napięcia.
  17. #1437
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Tak mi się nudziło i zrobiłem sobie w excelu na szybko kalkulator do oszacowania sprawności reku. Co myślicie o takiej sprawności jak na zdjęciu poniżej ? (trochę mało te 78%). Może jakieś sugestie ?
Nazwa:	Bez tytułu1.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 15-10-2017 o 15:12
  18. #1438
    Rysunek lub opis skopany na maxa, nic sie nie zgadza (co innego T1,2,3 oznacza na rysunku , a co innego w opisie)
  19. #1439
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    rk80 bez urazy, ale nie udzielaj mi rad które nic nie wnoszą. Opis nie jest mój i jest do innego rysunku, ja zrobiłem rysunek dopasowany do siebie . Weź sobie temperatury z mojego rysunku i sprawdź jaka dokładnie ta sprawność będzie i mi napisz zobaczymy jakie będa różnice.
    poniżej zdjęcie na którym jest opis i rysunek jaki do niego był dołączony w necie.
    Opis nie ma tu żadnego znaczenia i ja też nie pisze do autora że użył "złych nazw". Ja zadałem pytanie odnośnie temp i sprawności i tu rysunek nie jest raczej ważny.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	19,2 KB
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 15-10-2017 o 15:08
  20. #1440
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Akceptujesz ?
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	398746   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	^D0367B601B0D7005C873B30C7410164961DA50E8C70B8D360C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Rozmiar:	52,4 KB
Strona 72 z 148
