Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie do końca masz rację albo trochę mijasz się z prawdą. Na linku poniżej według Ciebie to filtr harmonijkowy a firma która zajmuje się tym od lat źle go nazywa ?
https://www.ecofanet.com.pl/wklad-fi...00-p-3245.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUcz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie to słowo oznacza coś innego.
https://sjp.pwn.pl/sjp/;2501061
https://sjp.pwn.pl/sjp/zakladka;2542658.html
https://sjp.pl/fa%C5%82dy
Myślałem że pisząc o plisowanym masz na myśli płaski filtr kilkuwarstwowy zeszyty lub spięty razem.
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 30-01-2018 o 07:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi też czasu szkoda (nie jestem twoim cenzorem), brniesz w swoich wywodach / interpretacjach nie do końca prawdziwych i się zapętlasz. Nie zależy mi też żebyś wyjaśniał co piszesz w każdym poście. Zastanów się jak już coś chcesz napisać żeby to była jedna linia i tej linii się trzymaj.
Masz wszystko najlepsze, instalacja cool, filtry gites, rekuperator naj i na tym poprzestańmy.
P.S. jak udzielasz rad to poprzyj to jakimiś konkretnymi argumentami, a nie tylko "bo mi się tak wydaje" bo to nie zawsze jest pomocne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tych co piszą o oporach zacytuję jednego z użytkowników forum który pokusił się o test mat filtracyjnych w celu sprawdzenia przepuszczalności.
Cytat użytkownika meczesiu: "Moja mata z allegro nie ma żadnego nadruku.
Zrobiłem też pomoiary. Wykręciłem jeden grzybek w salonie do któego prowadzą 3 kanały x 63 oraz grzybek w kuchni do któego idzie 2 x 63
Pomiary wyszły następująco
Nawiew Filtr F7 - 1,4m/s
Wywiew filtr g4 - 2,0 m/s
Nawiew bez filtra - 2,2 m/s
Wywiew bez filtra 2,3 m/s
Nawiew Filtr G4 - 2,0 m/s
Wywiew filtr F7 - 1,6ms
Wychodzi na to, że Filtr F7 daje opór większy o około 25% od filtra G4, a
Dużo czy mało cieżko mi stwierdzić. Ale w końcu zatrzymuje on ten cholerny smog.
Jak bedę miał filtry F5 to zrobię test i napiszę."
Jak widać nawet te "pseduo" filtry/maty z allegro stawiają duży opór więc chyba nie do końca są takie badziewne jak niektórzy piszą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dla rozrywki mój czujnik równoważenia ciśnienia
A tu filtr kieszeniowy niby F7 za 30 zł
Zamontowałem go w specjalnej skrzynce przed rekuperatorem. Zobaczę jak będzie się sprawował. Dopowiem, że przy czerpni mam w skrzynce F5 .
W rekuperatorze filtr wyciągnąłem.
Pożyjemy to i doktorat może zrobię z tematu wentylacja
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 30-01-2018 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTą skrzynkę robiłeś własnym sumptem? Właśnie się rozglądam za czymś takim, póki co gołą skrzynkę znalazłem za chyba 380 zł,
a filtry do niej klasy F7 sprzedają chyba za 140. Na filtrze to już widać ile człek oszczędzi, pytanie czy skrzynkę o rozsądnej jakości da się
sklecić za takie pieniądze?
Parterówka 300m2 (230m2 podłogówka, 70m2 garaż i kotłownia bez ogrzewania).
Ściany porotherm + 20cm taniego styro, sufit z GK 30cm wełny (wciąż dziurawej),
pod podłogą 12cm styro z rozbiórki chłodni, okna dwuszybowe. WM z Airpack 400, pompa Ecopol 10kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem z płyty OSB. Wymiary wewnątrz na gotowo 30x30x90 cm. Nie wiem po co, ale okleiłem styropianem wewnątrz i dodatkowo takim ekranem zagrzejnikowym aby ładnie wyglądała chyba i aby się "świeciła". Do skrzynki na ściankach 30x30 dokręciłem dwa sztucery 200mm http://allegro.pl/oxy-wyprzedaz-sztu...678249573.html Otwory w tych ściankach oczywiście też wyciąłem .
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 30-01-2018 o 14:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 300m2 (230m2 podłogówka, 70m2 garaż i kotłownia bez ogrzewania).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltr kupiłem tutaj http://allegro.pl/filtr-kieszeniowy-...rs_rule_id=201
Za taką cenę nie opłaca się robić.
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 30-01-2018 o 22:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie, taniocha kurczę... A nie myślałeś nad F9 jak już taką dużą skrzynkę budowałeś?
Ja mam plan też wstawić za czerpnią jakiś G4, chciałem taką kanałówkę z wymiennymi matami, ale jak patrzę że G4 kieszeniowy o powierzchni 0,6m2
kosztuje 26 zeta to chyba nie ma się nad czym zastanawiać, tylko wyprodukować 2 skrzynki, jedną na G4 a drugą na F7 czy tam F9 :]
Albo kurde po co 2 skrzynki, jakby zrobić jedną długą i wsadzić najpierw G4 a potem F7 czy tam inny za nim? A z rekuperatora wyrzucić filtr albo zostawić pro forma jakieś g3?
Miałoby to sens?
Ostatnio edytowane przez Lisciasty ; 31-01-2018 o 10:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to ciekawe jest, że montujesz dwa filtry i nawet nie wiesz jakie A może ci wcisnęli F7 ??
To Ty mi zwracasz uwagę na opory w instalacji po założeniu "PLISOWANEGO" filtra F7 a sam masz 2 albo 3 filtry w dodatku nie wiadomo jakie ??!! Opory pewnie przeogromne
jest takie słowo ...... hipokryzja.... i tu jak najbardziej pasuje
