montowaliście higrostat w łazience ? pod reku ?
Dom w żurawkach 2 w trakcie budowy.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nej-koncepcji-)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam założony ale w króćcu przy samym reku na powrocie.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki to aż nad to.
https://hipros.pl/product-pol-1155-Mod-czujnik-wilgotnosci-przekaznikHR202.html
Osobiście mam taki
https://sklep.avt.pl/avt1855.html
Jedyny problem to ustawienie progu zadziałania. Ale jeden dzień i się udało. Załącza przy 70% a wyłącza przy 67%
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 18-07-2018 o 14:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałacza wietrzenie. A podpięty jest do styków na płycie w reku oznaczonych H2O.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak ogarnąć sytuację, gdy na zewnątrz jest większa wilgotność niż wewnątrz, przy prawie takich samych temperaturach.
Przez ostatnie dwa tygodnie miałem około 90% na zewnątrz i około 70 wewnątrz domu. Wietrzenie nic nie dawało. a nawet pogarszało sytuację.
W innych przypadkach nie widzę potrzeby stosowania czujnika wilgotności do sterowania rekuperatorem bo wilgotność nie przekracza 60%.
Chwilowa wilgotność w łazience czy kuchni nie jest szkodliwa. Po godzinie czy dwóch i tak się zmniejszy, więc wietrzenie w takim przypadku uważam za zbędne.
Lepiej pomyślcie jak zrobić, aby w zimie zawrócić obieg powietrza z łazienki po kąpaniu na dom uważając na inne zapachy w przypadku jak jest tam ubikacja.
Taki gadżet po kąpaniu przyciskamy guziczek i wywiew z łazienki zamienia się w nawiew.
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 21-07-2018 o 10:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co proponujesz nie jest rozwiązaniem, o którym pisałem. Można by zrobić przełącznik, który ba zamieniał kanały np łazienki z salonem czy pokojem np na godzinę czy dwie od "naduszenia" guziczka, który "nadusza" się ręcznie np po kąpaniu. Rozwiązanie oczywiście na zimę a nie lato, a po to aby podnieść wilgotność w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko, że moje rozwiązanie można tanio wykonać we własnym zakresie.
A efekt osiągasz taki sam, zawracasz wilgotne powietrze z powrotem na dom.
Tylko, cały czas nie rozumie co ci da chwilowy skok wilgotności?
Zapominasz, że funkcją wentylacji jest usunięcie nadmiaru wilgoci i dostarczenie wystarczającej ilości powietrza świeżego.
Za niska wilgotność oznacza, że ktoś popełnił błąd projektowy lub wykonawczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWe własnym zakresie zrobiłem całą wentylację, no bez rekuperatora.
No efekt nie jest taki sam bo w tym czasie nie wentylujesz domu.
Wilgoć z łazienki nie tylko nasyca powietrze ale i inne elementy budynku i jego wyposażenia.
Zadam takie pytanie: czy masz WM w domu i eksploatowałeś ją już przynajmniej rok. W zimie przy WM masz niską wilgotność nie z powodu błędnego zaprojektowania. W lecie choć nie wiem jak byś nie wentylował będzie w sam raz czyli 40-60% pod warunkiem,że nie będzie tak jak było ostatnio przez dwa tygodnie, 90% na zewnątrz.
Tak jak pisałem wyżej stosowanie czujników wilgoci i sterowanie nimi samym rekuperatorem bez możliwości nawilżania, uważam za kwiatek do kożucha.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie spotkałem instalatora, który by doradził mniejszy rekuperator i poinformował klienta, że zimą te urządzenia wyraźnie osuszają dom.
Każdy doradzi ci większy, bo lepiej mieć zapas jak teściowa przyjeżdża i atmosfera w domu staje się cięższa
Tymczasem są rekuperatory, które nie osuszają tak domu i tu jest twój błąd, bo nie przygotowałeś się wystarczająco przed zakupem.
Jak sam zauważyłeś, najlepiej przekonać się o czymś na własnej skórze.
Dlatego ja też zadam pytanie.
Ilu odwiedziłeś użytkowników rekuperatorów z wymiennikami celulozowymi, lub obrotowymi?
Jestem święcie przekonany, że więcej czasu straciłeś na czytanie bzdur jakie tu można o tych urządzeniach przeczytać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam nie potrzebuje ktoś takich akcesoriów:
https://www.olx.pl/oferta/trojnik-y-...8-IDpFSSd.html
Zostało mi po wykonaniu instalacji WM może komuś brakło to odsprzedam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś mógł by udzielić pomocy (jak trzeba to i za cash) z tematem połączenia się z reku przez RS485 ?? Dostałem lite rejestrów z Thessli ale to są chyba typowe nazwy zmiennych do jakichś urządzeń modbus ?? .. Ja chcę po prostu przez ów RS czytać wartości, i wysyłać dane z poziomu kodu mojego programu - czy to nie powinno być coś typu 01 03 46 00 00 ... ? ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA masz może w reku moduł CF? Bo jeśli tak, to on zajmuje port na komunikację. Do testów możesz odłączyć CF i wtedy sprawdzać program.
Poza tym z rok temu thessla obiecała modbus divider, żeby było "więcej portów" i mają CF ciągle mieć możliwość podłączenia do reku... zdaje sie że dalej nie ma....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Nie nie mam CF ... Ale ja podłączony jestem pod AirB. Czyli mam rozumieć, że mając CF (w sumie nie planuję na razie) ten port nie działa - jest wspólny driverz AirB ? Aktualnie AM leci sobie w tym samym czasie na Air++ . W ogóle to tydzień męczyłem się na darmo bo po prostu padnięty był ten driver czy coś. Dwa dni temu przyjechał serwis - wymienił całą płytę główną i ruszyło
Nie wiem czy w ogóle dam CF-a. Do raspberry chce podłączyć czujnik PM2 aby wyłączał reku gdy najbardziej będzie dymić od sąsiadów albo włączał minimum 10% a w domu CO2/wilgotności na łazienki aby wentylacja włączała się tylko na na określone momenty bo tej zimy to miałem w domu wilgotność 21% o oczach nie wspomnę (fakt, że reku leciał cały czas na auto 30%) :/ :/
Za kilka dni siądę do pisania własnej apki mobilnej + API w moim przypadku przyda się dla Fibaro.
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 10-09-2018 o 14:17
