Witam. Planuję zrobić siłownię na strychu i chciałbym zasięgnąć porady innych.
Otóż dom kryty jest blachą, nie ma zastosowanej żadnej folii czy deskowania - łaty, kontrłaty i blacha. Na stropie wylany jest perlit.
Sprawa ma się tak, że na strychu w lato jest bardzo gorąco zaś w zimę niewiele cieplej niż na zewnątrz.
Chciałbym wydzielić pomieszczenie na środku poddasza, ok. 5x4m.
Myślałem aby zrobić stelaż z drewnianych bel i łat, położyć wełnę mineralną a od środka tego pomieszczenia przykręcić płyty OSB.
Myślę, że byłby to nawet dobry pomysł aby obniżyć temperaturę w lecie jednak po prostych kalkulacjach doszedłem do wniosku, że mnie na to nie stać.
Z moich obliczeń wyszło mi, że musiałbym zainwestować w to minimum 2500zł. Chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem.
Chciałbym Was się doradzić, co byście polecali zrobić aby oddzielić siłownię od reszty strychu i przy tym odizolować od ciepła tak, aby można było tam wytrzymać przy ćwiczeniu.
Z góry dziękuje za wszelkie porady. Pozdrawiam
