Odnośnie ustawień:
Harmonogram D/N: 21°C-20°C (4:00-7:00 -> 12:00-15:00 ->18:00->22:00)
Dom ma powierzchnię 100m2 i jakąś tam kubaturę np 300m3 wraz z meblami itp.
Ogrzewanie 100% podłogowe które jak pewnie się orientujesz charakteryzuje się wolną reakcją.
Czy tak naprawdę nie uważasz że czas 3 godzin pomiędzy 4:00 a 7:00 oraz pozostałymi 12:00 - 15:00 jest wystarczający aby podłogówka na KG 0,2 - 0,25 była w stanie nagrzać wszystkie pomieszczenia?
OK.....jeśli zacznie o 12:00 to o 15:00 może z 20*C dojdzie do owych 21*C ale też nie jest to takie oczywiste
To jest tylko jeden przedział czasowy w którym regulator wiedząc że o 12:00 ma zadane 21*C rozpoczyna grzanie trochę wcześniej z czasem jaki zdążył się nauczyć ( takim jaka jest reakcja domu )
Z drugiej strony jeśli o 15:00 w domu ma być 20*C to wcześniej z czasem zgodnym z charakterystyką domu przerywa on ogrzewanie i schładza dom do 20*C
Tak naprawdę chcę tu tłumacząc wszystko uświadomić że takie nastawy mogą prowadzić do sytuacji w której kocioł pracuje tylko w tych okresach czasowych, natomiast w godzinach pomiędzy 7:00 - 12:00 (5h) oraz 15:00 - 18:00, (3h) oraz 22:00 - 04:00 (6h) kocioł nie pracuje lub pracuje na mniejszej mocy gdyż nawet te 20*C trzeba jakoś utrzymać..
Nasza temperatura domowa jest tu uzależniona od godzin pracy kotła oraz od krzywej grzewczej.
Mamy 0*C za oknem i KG na poziomie 0.25 więc temperatura na zasilaniu kotła jest gdzieś na poziomie 25 - 27*C
Tak naprawdę to nie ma możliwości technicznych aby taka temperatura przez 3 godziny grzania rozgrzała posadzkę czyli kilka ton betonu a następnie powietrze w pomieszczeniu do temperatury o 1*C większej.
W takim ustawieniu temperatura jest zależna raczej od stosunku czasokresów ogrzewania do czasokresów postoju.
Dlatego jeśli ogrzewamy przez 3 godziny a następnie odpoczywamy przez 5godzin to temperatura może nie wynosić wcale 21*C ale 20,5*C bo tylko do takiej nastawiona KG jest nam w stanie nagrzać dom.
Po drugie to rekuperacja pracując zjada nam jakąś część energii cieplnej która posłużyła by do podniesienia temperatury o kolejne 0,5*C
Dlatego radzę zlikwidować wszystkie nastawy czasowe programatora oraz wdrożyć ustawienia powyżej tak aby znaleźć wreszcie prawidłową KG dla domu.
Może to być oczywiście dla niektórych czas pewnych wyrzeczeń związanych z ze świeżym powietrzem w domu, ale regulator niestety musi się nauczyć domu ( adaptować do obiektu) tak aby potem przy odpowiednich nastawach i załączonej rekuperacji zapewniał i temperaturę zadaną i świeże powietrze bez wpływy jednego systemu na drugi
