Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Zanim zaczniemy w szczegółach analizować twój plan, proponuję małą lekturę, która może trochę uporządkuje twoje zamierzenia: http://www.ekofil.gdynia.pl/O_czym_n...ogicznych.html
    Natomiast tak ogólnie - prawidłowo zamontowana i dobrze działająca oczyszczalnie nie śmierdzi, a więc nie ma potrzeby odsuwania jej na 25-30 m. Podraża to koszty montażu i dodatkowo może się skończyć jakimś przytkaniem rury przez wychłodzony tłuszcz.
    Jeżeli mówimy o dociążaniu oczyszczalni, to masz pełną swobodę w wyborze każdej oczyszczalni biologicznej, jaka ci się podoba. Dociążysz ją i masz spokój. Traidenisa bym postawił w tej kolejce na końcu.
    Skoro twoim chytrym planem jest skierować oczyszczone ścieki do drenażu, to nie bardzo rozumiem, po co ta kombinacja z jakimś wykopem wypełnionym żwirem itp. Nie lepiej podprowadzić te ścieki rurą? To tak od technicznej strony, bo i tak musisz zachować odstęp 1,5 m od najwyższego poziomu wodonośnego, czyli jesteś raczej skazany na przepompownię i kopiec.
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    w tą sobotę ciągnę już rury kanalizacji do oczyszczalni przyszłej . Spadek ponoć min 1.5% max 3% ,a najlepiej 2% ?
    ten Traidenis chyba sporo energii ciągnie bo 24h/dobę musi napowietrzać ?
    Ostatnio edytowane przez Salah ; 28-05-2015 o 08:08
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    Beja chciałem dać żwir aby woda była dodatkowo filtrowana przez niego. Do rowu by szła dobrej klasy woda. Jeśli nie jest to konieczne to można zrobić tak :
    woda wypływająca z oczyszczalni biologicznej trafia do dodatkowego zbiornika na wodę czystą. Wtedy mam do podlewania trawnika, a gdy jej będzie zbyt dużo to od pewnego poziomu będzie dziura i woda będzie spływać do drenu i do rowu
    Cytat Napisał Salah Zobacz post
    To musiałbyś jeszcze zadbać o przewietrzanie tego układu. Jak nie zrobisz obiegu powietrza (wlot na końcu rury wylot na dachu), to nie uzyskasz efektu doczyszczania.
    Pomysł nie nowy, ale ok. Jeśli cię stać na dodatkowy zbiornik.
    Tylko miej na uwadze, że niektóre wirusy albo inne plagi egipskie są dość żywotne i potrafią przetrwać obróbkę w oczyszczalni.
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    Beja to daruję sobie ten zbiornik !
    przeniosłem temat do oczyszczalni biologicznych bo taką chcę kupić , tam też jesteś
    http://bip.um.rybnik.eu/docs/2015/05...le_2269969.pdf
    co w praktyce w sprawach przydomowych oczyszczalni zmieni wspomniana zmiana przepisów wprowadzona od stycznia 2016?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    może wreszcie coś zrobią z szambami z dziurami
Strona 2 z 2
