Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Ocieplenie poddasza - proszę o pomoc
    Domyślnie Ocieplenie poddasza - proszę o pomoc
    Jestem na etapie ocieplenia poddasza. Dach jest przykryty dachówką ceramiczną + Membrana Dachowa Dorken - Delta Maxx.
    Krokwie mają 18 cm. Całkowitą grubość ocieplenia chciałbym na poziome 25 cm. Współczynnik przenikalności 0,035. Oczywiście + folia paroprzepuszczalna.
    Zastanawiam się nad firmą ROCKWOLL.
    Jaką grubość dobrać. Proszę o poradę.
    Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	DACH.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Ostatnio edytowane przez wlacha ; 19-01-2015 o 14:07
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Witam ;
    Zgodnie z Standardem ROCKWOOL taka idealna grubość gwarantująca zarówno spełnienie wymagań dot. współczynnika przenikania nawet po roku 2021 oraz najwyższy komfort termiczny to ok 35 cm http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...ndard-rockwool.
    Taka izolacja powinna być wykonana zawsze w dwóch warstwach. Takim optymalnym rozwiązanie pomiędzy naszym standardem a Pana oczekiwaniami wydaję się zastosowanie 30 cm izolacji.
    Jeśli ma Pan membranę wysoko-paroprzepuszczalną to rekomendował bym następujący układ np. 18 cm wełny TOPROCK SUPER jako pierwsza warstwa izolacji między krokwie lambda produktu 0,035 http://www.rockwool.pl/produkty-rozw.../toprock-super a jaką druga warstwę płyty ze skalnej wełny SUPERROCK np. 12 cm lambda produktu 0,035 http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...ukty/superrock. Jeśli te 25 cm jest max grubością na jaką może Pan sobie pozwolić to dobór grubości w takim dwu- warstwowym układzie może być następujący 15 cm pierwsza warstwa i 10 cm w drugiej. Zamieszczam Panu również link do filmu wykonawczego dot. izolacji poddasza.
    https://www.youtube.com/watch?v=0OBdfQngh_M
    Ostatnio edytowane przez Tomek W ; 20-01-2015 o 08:14
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Tomek W
    Skoro pytek ma krokwie 18 cm, to chyba mu proponowana przez Ciebie (w pierwszym wariancie) wełna 18 cm tam wejdzie na styka - a przecież należy te 2-3 cm luzu dać na przepływ powietrza, prawda?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    15 cm TOPROCK SUPER wełna skalna i 10 cm SUPERROCK płyta skalna.
    Czy może Pan polecić jakąś folie paroprzepuszczalną ? Zależy mi na dobrej.
    Ostatnio edytowane przez wlacha ; 20-01-2015 o 12:09
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał kater-acme Zobacz post
    Tomek W
    Przy pełnym deskowaniu rzeczywiście szczelina wentylacyjna powinna zostać zachowana, jednak jeśli zastosujesz wysoko paroprzepuszczalną membranę to nie ma problemu że wełna będzie się z nią stykać. Stykać ale nie wypychać!
    Tomek W.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał wlacha Zobacz post
    Na pewno mogę polecić Panu nasz produkt tj. http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...lacja-rockwool
    ale by nie być tendencyjnym ostatnio polecał nam ten produkt wykonawca http://corotop.com.pl/pl/corotop-ultra.html
    Jeśli szuka Pan najlepszego rozwiązania na pewno warto zaglądnąć dodatkowo do wątku dachowego.
    Ostatnio edytowane przez Tomek W ; 23-01-2015 o 09:53
    Tomek W.
