Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKatalogowa czy już po rabacie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprosiłem o wycenę w hurtowni. 5900 brutto, jonizator 3700, filtr węglowy 1230 i redukcje 160.
Trochę poszaleli Trzeba czekać aż pojawi się konkurencja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ ciekawości popatrzyłem co oferuje konkurencja i jedyne sensowne coś elektrostatyczne to http://www.airfilter.pl/he_1400_plus.html
cena 650Euro netto. Już lepiej aniżeli e-mocarz. Aczkolwiek ciekaw jestem jak to się sprawdza w praktyce. Według producenta wyłapuje cząsteczki do 0,1um - w tym cząsteczki dymu, bakterie czy wirusy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas chyba zmienić filtry na pakiet zimowy. 15* w dzień i 10*w nocy oraz mało słońca doprowadziły już do armagedonu termicznego w niektórych domach
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja właśnie złożyłem 2 czujniki luftdaten z BME280, ale brakuje mi czasu na zamontowanie. Muszę dokupić rurki i pociągnąć kable zasilające.
Będzie w końcu wiadomo na ile filtry działają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamontowałem jeden czujnik już za filtrami. Teraz pora zabrać się za drugi i w pełni monitorować stan powietrza i skuteczność filtrów.
Czujnik BME280 działa o wiele lepiej niż DHT.
SDS17,2$
Node MCU V3 2$
BME280 2$
Woęc za nieco ponad 20$ mam jako taką wiedzę o powietrzu nawiewanym do domu. W przypadku wyjątkowego zanieczyszczenia powietrza mogę zmniejszyć intensywność wymiany itp.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 04-09-2020 o 15:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem dokładnie czujnik luftdaten tyle że części zamówione na aliexpress.
https://nettigo.pl/products/zestaw-czesci-do-budowy-czujnika-smogu-luftdaten-org-pl-sds011-bme280
Home assistant pobiera data.json a następnie przedstawia wyniki.
Zapomniałem o obudowie za 10zl z Allegro. Na czerpni mam zamiar wprowadzić tylko rurkę i czujnik temperatury do rury wentylacyjnej a SDS i ESP mieć poza rurą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodrzuci ktoś namiary na firmę, która wykona kasetowy filtr węglowy w normalnej cenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHome Assistant. Śledzenie pracy czujników to tylko jedna z wielu możliwości
Hektor80, dzięki, sprawdzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę montował drugi przed filtrami i liczył sobie sprawnośc w HA. Leży już zmontowany. Musze wywiercić 2 dziiurki w rurze i pociągnąć zasilanie.
Wilgotność bezwzględną liczy właśnie HA - używam tych danych do osuszania i nawilżania. Lubię wykresy, bo to mi daje najlepszy widok. Dane chwilowe nie zawsze są wystarczające
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kasecie to będzie duży opór.
W domowej instalacji lepiej sprawdzi się skrzynka z wkładami cylindrycznymi.
http://filtertech.com.pl/filtr-weglowy/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem wykorzystać slot w chłodnicy.
Wymiary 60x38x4.8cm. Znajdę gdzieś info jakie będą opory takiego wkładu?
Widziałem na Allegro skrzynki gdzie wkładają 4 takie kasety równolegle. Wtedy opór jest zdecydowanie mniejszy... Ale do danych się nie dokopałem.
Z drugiej strony grubość kasety to niecałe 5cm, a powierzchnia dość spora.
Zamontowałem w końcu czujnik na czerpni.
Na ten moment skuteczność filtracji pm2.5 to 78%, a pm10 91%.
Filtry mają około 5 miesięcy. Opory od wymiany bez zmian.
