Szukam rozwiązania dla przygotowania wody ciepłej w moim domu, czy ktoś posada pompę ciepła do wody ciepłej i może podzielić się spostrzeżeniami. Mam zasobnik 300l i do niego chciałabym dostosować pompę, rodzinka 2+1.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze nie mieszkam ale kocioł mam groszek, pellet, zboża, drewno ale nie chce rozpalać pieca co drugi dzień poza sezonem grzewczym i szukam optymalnego rozwiązania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy również posiadamy ciekawe rozwiązania - wygodne niezawodne i tanie w eksploatacji. Jeśli chodzi o polecenie konkretnego urządzenia, to mogę podsunąć np. nowy vitocal 060A.
Ma wbudowany zasobnik 251, 254 w zależności od modelu.
Możesz ją podłączyć do kotła o mocy nawet 35 kW.
Tania w eksploatacji - obliczono dla przeciętnych warunków pracy, że przygotowanie ciepłej wody w tym zasobniku to około 42 PLN/miesięcznie.
Jak chcesz poczytać więcej: http://www.viessmann.pl/pl/budynki-m...cal-060-a.html
Jak masz pytania - służę pomocą.
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja niestety nie odpowiem na ile, ale wiem, że trzeba spelnic na pewno dwa warunki przy takiej pompie - pod kątem tego powietrza własnie. po pierwsze kubatura pomieszczenia musi być odpowiednia (min. 15 m kw.) i drugie, ale bardzo wazne - drzwi do takiego pomieszczenia powinny mieć kratkę wentylacyjną, żeby to powietrze miało skąd napływać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie
Pompa ciepła to urządzenie potrzebujące energii elektrycznej do pracy więc jeżeli energię pozyskamy z własnego ekologicznego źródła to jak najbardziej wyjdzie nam to korzystnie (przede wszystkim dla portfela).
Pompy ciepła muszą mieć możliwość współpracy z falownikiem, Umożliwia to funkcja SG Ready. Taką funkcje ma nowa pompa vitocal 060A.
Może ona w takiej konfiguracji pracować bezpiecznie - tzn nawet przy nagłej przerwie w produkcji energi z fotowoltaiki dalej pracuje pobierając energię z sieci.
Nie musimy się martwić, że sprężarka ulegnie uszkodzeniu.
Mam pytanie bo w tym wątku są osoby zainteresowane a nie znalazłem nigdzie tego problemu(albo źle szukałem)
Posiadam pompę do CWU jeszcze nie odpalaną - nowy dom parterowy
Pompa będzie pracowała wiosną i latem stoi w pomieszczeniu przy garażu i przewody wchodzą w strop na poddasze (nieużytkowe)
Zimne powietrze z pompy odprowadzam kanałem do spiżarni a zasysać pompa ma ... i tu pytanie:
- wer1 - z poddasza 160 m2 - ale obawiam się ,że latem będzie tam za gorąco.
- wer2 - z zewnątrz - otwór zrobię w podbitce i rurą160 doprowadzę do pompy około 1,5 m
Jak będzie lepiej by wykorzystać maksymalnie jej COP.
Plan jest taki by zaprogramować ją na grzanie w taryfie II mam taryfę G12W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączanie PV do pompy jest możliwe ale niepotrzebnie komplikuje układ, skończy się tym że ilość kosztów którą będzie poniesiona na zbudowanie takiej instalacji nigdy się nie zwróci.
PC do CWU kosztuje jakieś 1,5zł dziennie, czyli miesięcznie 45zł.
Instalacja PV nawet jakiejś małej instalacji to wydatek z 8tyś zł. i to naprawdę za "byle co"
Zakładając że wydajnie PV działa przez 6 miesięcy to zwracało by się przez 30lat, !!! gdyby miało chodzić z samą pompą.
Przy cenach prądu jakie mamy teraz PV + PC się nie opłaca.
Kupić samą pompę ciepła do wody i dać sobie spokój z fotowoltaiką,
Ostatnio znalazłem takie coś:
http://olx.pl/oferta/pompa-ciepla-do...tml#854741985b
pompa markowa midea 300L z wężownicą o dużej mocy. za 6099zł !!! co więcej potrzeba?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby to było takie proste.
Nie wiem, jak chcesz grzać w zimie. Poczytaj i ewentualnie jak masz chęć pytaj.
PC do CWU
