Strona 3 z 34
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 679
  1. #41
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał mar1982kaz Zobacz post
    z tym się zgodzę, w tym roku grzałka pracowała może ze 3-4 dni gdy temp. spadala poniżej -5, -7st, oczywiście nie non-stop, tylko cyklicznie - u mnie wyglądało to tak że włączała się 2 razy na godzinę po 5 minut, grzałka ma 800wat więc godzina jej pracy to około 40groszy - nawet gdyby mrozy poniżej -5 miały trwać 2 miesiące to te 10 minut pracy na godzinę generuje 1,6zł na dobę co daje 48zł na miesiąc - 96zł na dwa miechy - tylko kiedy mieliśmy zimę gdzie 60 dni blo poniżej -5st??
    Osobiście wolę grzałki w centrali, modulowane, o zmiennej mocy. Czy grzałka pobiera 20W czy 100W decyduje powietrze wywiewane. Grzałki o dużej mocy i ON/OFF nie włączają się przy poniżej 130m3/h a ja mam 50-70m3/h , Mogą też być sterowane czujnikiem lodu. Czujnik taki jest w wymienniku.
    Zapewniam Pana, że zużycie będzie jeszcze mniejsze.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 21-02-2015 o 05:53
  2. #42
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Jest Pan przeciwnikiem tylko dla tego, że Pan robił? To jest powód?
    Efekt jest tak mizerny, że nie warty środków.
    To w takim razie po co są na prezentowanej elektronice ikonki: " wymiennik gruntowy" oraz "bypass'?
    Sterownik jest ten sam co w 550 clasic
  3. #43
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Po 20 latach doświadczeń z GWC uprzejmie Pan DZIĘKUJĘ. Mogę obiecać, że ani sobie ani nikomu, gwc już nie zamontuję.
    Z jednej strony,pisze Pan o domach znacznie poniżej 30kWh/m2 ,wymagających minimalnej energii do grzania i chłodzenia, z drugiej strony nie akceptuje Pan GWC,które właśnie takie minimalne ilości energii dostarcza. Niepojęte. To ,że instalatorowi-firmie nie opłaca się montować GWC,w końcu to tylko kawał rury i rów do wykopania,nie oznacza,że nie jest opłacalne dla Kowalskiego.
  4. #44
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Nie może Pan pojąć, dlaczego do domów izolowanych nie nadają się pasywne systemy ogrzewania i chłodzenia? Po prostu, przy małych potrzebach, konieczna jest precyzyjna aplikacja. Na szczęście w 1990 roku nie było internetu i Darmstadt.
    Pasywne grzanie i chłodzenie - to utopia, Nie znam nikogo ( poza tymi co sami montują ) zadowolonego z gwc.
  5. #45
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    TAK NIE MOŻNA! Badania w PZH wykazały, że rury kanalizacyjne i instalacyjne mogą być szkodliwe dla zdrowia!!!!
    Nie ma Pan prawa polecać takich rozwiązań innym, wiedząc o tym! Takie nieatestowane kanały są z recyklingu!! ze śmieci! Tam może być cała tabela Mendelejewa!
    A 50 m rury dopuszczonej do wentylacji jest znacznie droższe niż inwerter .
  6. #46
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Mogą,czy są? Jakieś źródło tych badań na obecność tablicy Mendelejewa? Czy będziemy tak straszyć bez dowodów?
    Wystarczy dać sobie zbadać powietrze zewnętrzne i to po przejściu przez GWC z PCV
    Puki co to taka sama teoria jak to ,że pod budynkiem zimą jest temp. bliska zeru.
    Szanowny Pan mija się z prawdą nie bez udziału świadomości.
  7. #47
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Mogą!!! Bo są robione z recyklingu. A tam jak się trafi! Mogą być miejscowo same opakowania po kefirkach, a mogą po farbach oleju, czy nawet truciznach.
    Zostały negatywnie zweryfikowane, to nie to samo co nie były badane.
    i... jak Pan cytuje, to "" Szanowny Pan mija się z prawdą nie bez udziału świadomości
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 21-02-2015 o 08:04
  8. #48
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Ps. Wolę pompowanie samego ciepła, bez powietrza.
  9. #49
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dowodzik jakiś .
  10. #50
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Dowodzik jakiś .
    A Pan ma dowód, że są dopuszczone? Nie wystawia się świadectwa "niedopuszczenia" .
    W WYPADKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NALEŻY WYKAZAĆ, ŻE SĄ DOPUSZCZONE.
    Jak nie są dopuszczone do stosowania, to jest jednoznaczne, że stosowanie tego zagraża zdrowiu!
    Idźmy dalej w wentylacji. Czy ktoś na tym forum ma wątpliwości dlaczego kanały instalacyjne 75mm AROT nie są dopuszczone do zastosowań wentylacyjnych
    ODPOWIE PAN NA TO?
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 21-02-2015 o 08:26
  11. #51
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Myśli Pan ,że rury PCV nie mają dopuszczenia do stosowania w budownictwie?
  12. #52
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Piszemy tu o wentylacji.
    Kanały kanalizacyjne były badane i nie nadają się do zastosowań o których piszemy. Dodam Panu, że do tego momentu, sam je wielokrotnie stosowałem.
  13. #53
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dowodzik na to że się nie nadają.
  14. #54
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie dopuszczono ich do stosowania.
    Czy Pan, pije przeterminowane jogurty, bo data ważności to żaden dowód że jogurt jest może być szkodliwy?
  15. #55
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Czyli dowód na samo zło w rurach PCV nie istnieje.
    Jogurtu nie pijam ale pleśniowy Camembert przeterminowany ,smaczniejszy.
  16. #56
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Pan mi jasno odpowie
    Kanały brązowe do kanalizacji i osłonowe do kabli 75mm produkuje Arot-Wavin .
    Czy kanały Arot 75mm na tej samej zasadzie poleca Pan do wentylacji forumowiczom?
    http://arot.wavin.com/master/master....ub&bmLocale=pl
  17. #57
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    To Pan niech jasno powie ,czy zna wyniki badań powietrza zewnętrznego i przepuszczonego przez rurę PCV.
    To nie kosztuje drogo . Pan sprawdzi a potem wypisuje.
  18. #58
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Przecież napisałem - KANALIZACYJNA RURA NIE NADAJE SIĘ DO POWIETRZA. Badania PZH dr Krogulski
  19. #59
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    I cóż te badania wykazały ? Kto je zlecił? Producent srebrnych rurek?
    Gdzie można poczytać wyniki tych ,,badań" ?
  20. #60
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Nydar, nie ma na to żadnych badań, ale zdecydowana większość rur kanalizacyjnych po prostu śmierdzi w środku, ponieważ są zaprojektowane, wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie - ale wyłącznie do transportu g...na. Żaden producent jakoś się nie kwapi aby dać atest do stosowania ich w wentylacji, a od 10-ciu lat jest jasne że firma która pierwsza zacertyfikuje zwykłe PVC do stosowania w wentylacji zbije majątek. I popatrz, nikt się nie połakomił na taką kasę? Dziwne, nie?
    Miałem chemię organiczną na studiach i wiem mniej więcej z jakich składników wykonuje się rury. Już sam podstawowy składnik - polichlorek winylu powoli się rozkłada, a jego monomer czyli chlorek winylu jest silnie rakotwórczy. Do tego dochodzi cała masa stabilizatorów, plastyfikatorów min. kilka rodzajów ftalanów (to właśnie przez ftalany wybuchła afera z chińskimi zabawkami, a w rurach jest tego do 40%). Ftalany są rakotwórcze i toksyczne.
    Z tych powodów rury PVC są stosowane w kanalizacji, a rury do wentylacji są z polipropylenu lub z polietylenu, które są bezpieczne dla zdrowia i mają na to atest.
    Dlatego producenci certyfikują swoje wyroby do odpowiednich zastosowań, i rura znanej firmy do wykonywania GWC (zauważ, że jest wykonana z polipropylenu a nie z PVC!) kosztuje stówę za metr, gdy tymczasem rura kanalizacyjna PVC to kilkanaście zł/mb.
Strona 3 z 34
