na nowych ustawieniach (90m3/h)reku z GGWC bierze 24W więc nieźle. Prądu wciągnie 0,5kwh a odzyska 12kwh więc dobry układ dodatkowo przefiltruje do f9.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA skad wiesz, ze masz akurat 90m3/h ?
Mierzysz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnemometr, plus jako dodatkowe sprawdzenie temperatury pokrywają się z tym co podje kalkulator recaira.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez khaos ; 02-12-2017 o 15:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaķącznik popraw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltry nowe i tej samej klasy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyżby jakieś lewe powietrze wchodziło do układu?
Ja też chyba muszę wezwać mojego instalatora, bo sprawność reku mam bardzo kiepską. Podejrzewam, że gdzieś może nachodzić lewe i zimne powietrze.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak u Was z wodą w wymienniku? Wyciągnąłem swój i było w nim naprawdę sporo wody. Po wylaniu temperatura nawiewu skoczyła o jakieś 2 stopnie. Niestety nie wiem jak wyglądały wartości nawiewu / wyciągu powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem sobie Anemometr, niestety nie mam tego stożka / dzwona, żeby szczelnie przyłożyć do anemostatów. Czy ktoś widział coś takiego w niewygórowanej cenie.
Z innej beczki. Zastanawiam się nad sprawnościami. Moim zdaniem to liczyć sprawność można / powinno się jedynie w przypadkach wyrównanych przepływów, czyli wtedy kiedy delty temperatur przed i za wymienników będą jednakowe.
Bardzo łatwo podwyższyć sprawność rekuperatora, zaciągając lewe powietrze w domu i tracąc przez to dużo więcej niż w przypadku mniejszej sprawności rekuperatora.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżyteczny wynik jest w przypadku wyrównanych przepływów, ale to nie oznacza takie same delty za i przed wymiennikiem. W przypadku wykraplania się wilgoci, powietrze ciepłe stygnie wolniej niż zimne się ogrzewa i delty powinny być inne przy tych samych przepływach. Tylko bez skraplania powinny być jednakowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki to cenna uwaga. W sumie to ciężko chyba wyrównać przepływy, bo przykładając urządzenie pomiarowe do jednego z kilkunastu anemostatów wprowadzamy pewnie nie małe opory? A jak mamy więcej anemostatów nawiewnych niż wywiewnych to wprowadzimy większe zaburzenie na nawiewie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże w wersji LUX jest coś takiego, ja tego nie mam. Jakbym wiedział, że będą takie problemy to bym sypnął grosza do lepszego reku.
