Jeżeli Twój tryb życia jest bardzo aktywny i wiesz, że nie będziesz miał zbyt dużo czasu, by gotowac sobie każdego dnia- wówczas warto zainwestowac w taki sprzęt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiężko się na temat kancerogenności wypowiadać bo różne badania różnie mówią. Poza tym to chyba bardziej chodzi o lęk ludzi przed tymi falami bo sam znam osoby, które za nic w świecie nie kupią mikrofalówki bo to śmierć a jednocześnie smażą na aluminiowych patelniach a ciasto pieką w silikonowych formach Brak konsekwencji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro juz terz zastanawiasz sie nad piekarnikiem i do tego indukcja to myśle ze nie potrzebna będzie Ci jeszcze mikrofalówka. ma ona swoje plusy w postaci bardzo szybkiego odgrzeania posiłku ale jak dla mnie w piekarniku jest smaczniej, zdrowiej i oszczędniej bo mikrofalówka to straszny energożerca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie
nie kupować
bez mikrofali można zyc... Zdrowiej
Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300VArmatura - VALVEX,
AGD - Bosch
Podłogówka po całości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam. Jeśli nie masz dużo czasu na gotowanie to naprawdę warto sobie mikrofalówkę sprawić. Jest szybciej i chyba taniej niż w piekarniku. Tych bredni o rakotwórczości to nawet nie ma co komentować (fizyka...) ale ew. jeśli chodzi o smak to faktycznie jakoś tak lepiej mi smakują rzeczy z piekarnika.
Najlepsze przydomowe oczyszczalnie ścieków i nie tylko.Warto takie mieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze powiedziawszy, to nie wyobrażam sobie życia bez mikrofalówki. Nie tak dawno pozbyliśmy się jej przy wymianie lodówki, bo stara, zażółcona wyglądała średnio przy nowej chłodziarce, no i się zaczęło - jak szybko podgrzać, jak roztopić ser na chipsach... Skończyło się na tym, że kupiliśmy nową, aby współgrała z lodówką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda forma obróbki termicznej ma swoje wady i zalety, ale w przypadku kuchenek mikrofalowych to właśnie zalety są ich najmocniejszą stroną.
Większość witamin jest bardzo wrażliwa na działanie wysokich temperatur oraz rozpuszczanie w wodzie. Witamina C niemal w całości jest niszczona w temperaturze 70 st. C. Podczas długotrwałego gotowania/pieczenia dochodzi również do silnej destrukcji wszelkich odmian witaminy B oraz A i D. Witaminy A, D, E i K rozpuszczają się w tłuszczach podczas smażenia. Kuchenki mikrofalowe podgrzewają jedzenie bardzo szybko i nie osiągają wysokich temperatur. Szybkie 2-minutowe gotowanie w mikrofalówce wg wielu badań zostawia nawet o kilkadziesiąt procent więcej witamin niż gotowanie w wodzie, smażenie i pieczenie. Nawet gotowanie na parze często wypada słabiej.
Więcej tutaj:
http://dietacwiczeniaodchudzanie.epi...straty-witamin
http://bonavita.pl/witamina-c-nie-ty...wac-jej-straty
https://www.sciencebasedmedicine.org...and-nutrition/
http://www.health.harvard.edu/stayin...-and-nutrition
Mikrofale nie przekształcają jedzenia w inne związki, które powstają przy obróbce cieplnej w wysokich temperaturach. Jako przykład można podać akrylamid, który powstaje podczas podgrzewania jedzenia w temp. powyżej 120 st. C (smażenia i pieczenia) w wyniku reakcji chemicznej aminokwasów i cukrów. Działanie akrylamidu coraz częściej wiązane jest z rozwojem raka, m.in. piersi u kobiet oraz uszkodzeniami układu nerwowego. Kuchenka mikrofalowa po 2 minutach pracy podgrzewa jedzenie do ok. 50-60 st. C, a po 6 minutach do ok. 75-90, więc akrylamid nie powstaje.
Więcej tutaj:
http://stressfree.pl/akrylamid-trucizna-w-jedzeniu/
http://www.eufic.org/article/pl/6/32...ide-formation/
http://www.cancer.gov/about-cancer/c...-fact-sheet#q1
Kolejną szkodliwą substancją jest akroleina, która powstaje podczas smażenia i pieczenia w bardzo wysokich temperaturach, już od 130 st. C w górę. Proces ten jest zależny od temperatury dymienia tłuszczów na których smażymy. Za każdym razem gdy z tłuszczu na patelni zaczyna unosić się dym, powstaje toksyczna akroleina.
Więcej tutaj:
http://kuchnia.wp.pl/kat,1037879,tit...wiadomosc.html
http://www.cavemandoctor.com/2012/05...king-with-fat/
https://www.fredhutch.org/en/news/re...te-cancer.html
Żeby nie było idealnie: promieniowanie mikrofalowe sięga maksymalnie na 2 do 2,5 cm w głąb gotowanych produktów. Grubsze porcje, np. mięsa wymagają dłuższej obróbki termicznej aż wprawiona w drganie woda przekaże swoją energię do wnętrza produktu. To często sprawia, że jedzenie na zewnątrz jest gorące a w środku zimne. Uważa się, że zbyt niska temperatura i krótki proces gotowania w mikrofali są zbyt łagodne dla wielu pasożytów, salmonelli i drobnoustrojów szkodliwych dla człowieka, więc należy brać to pod uwagę i korzystać z mikrofali z głową. Duże kawałki mięsa warto rozdrobnić, a to co można, przynajmniej raz zamieszać bądź odwrócić.
Istotną kwestią jest też stosowanie odpowiednich naczyń w mikrofalówce. Najlepsze są szklane i ceramiczne, ew. te z tworzyw oznaczonych symbolem "microwave safe". Zwykłe plastikowe mogą wytrącać do jedzenia cząsteczki chemiczne szkodliwe dla zdrowia.
Więcej tutaj:
http://www.cancer.ca/en/prevention-a...ers/?region=on
http://www.health.harvard.edu/stayin...ngerous-or-not
Odpowiadając na pytanie: czy kupować mikrofalówkę - zdecydowanie TAK. I warto wydać na nią więcej pieniędzy, żeby była porządnie skonstruowana i szczelnie zabezpieczona przed wydostawaniem się mikrofal na zewnątrz. Tanie w tym przypadku nie zawsze oznacza dobre.
Ostatnio edytowane przez Sniper ; 02-03-2017 o 10:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo podsuń żonie linki, które tu wrzuciłem, bo prawdopodobnie opiera swoją wiedzę na podstawie badań rosyjskich naukowców z lat 70-tych ubiegłego wieku. Ich mikrofalówki były tak mocne, że skutecznie zabijały wszystko, dlatego wprowadzono zakaz ich używania w ZSRR.
Przy okazji - w mikrofalówce nie wolno podgrzewać mleka matki - zabija bakterie które są w nim zawarte i niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka.
