Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
Temat: Zmniejszenie otworów okiennych od góry
    Domyślnie Zmniejszenie otworów okiennych od góry
    Witam!
    Sprawa dotyczy wymiany okien w domu z pustaków żwirowych z lat 70./80. Chcę wymienić okna na PCV o standardowych wymiarach. Problem w tym, że niezbyt pasują do otworów... Każde z 3 nowych okien jest ok. 15 cm niższe od starych oraz o ok. 10 cm węższe. Chciałbym, żeby pozostały na obecnej wysokości, bo inaczej miałbym parapety metr nad podłogą, więc muszę zmniejszyć wnęki od góry i po bokach. Jak to zrobić? Jak obmuruję na boku, to jeszcze się to będzie jakoś trzymać, ale na górze? Dodam, że nie chcę uszkadzać zbytnio elewacji, bo nie mam obecnie możliwości jej zmiany, planuję zrobić coś w rodzaju "ramki" od zewnątrz wokół okien.
    Przy okazji drugie pytanie: do wymiany są również pozostałe 3 okna, ale zastanawiam się, czy mógłbym je wymienić na szersze o ok. 15 cm (i niższe też o 15 cm) bez robienia nowego nadproża?
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi
    dlaczego komplikujesz sobie życie? Kup okna na wymiar taki jak potrzeba. Obniżyć nadproże o klika centymetrów to nie problem ale o takie wartości to już wyzwanie. Poza tym całe okno chcesz radykalnie zmniejszyć i po co ? By mieć mniej światła i zaoszczędzić ewentualnie raptem kilka stówek?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Kupuje się dodatkowe poszerzenia, czyli profil PCV, które montuje się nad oknem i później obrabia jak chce. Proste rozwiązanie jak drut.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Samar
    Dec 2010
    częstochowa
    42-200
    257
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Fałszywie pojęta oszczędność. Na przeróbki otworów wyda więcej niż oszczędzi na tych kilkunastu centymetrach plastiku.
    No tak, nie napisałem wszystkiego dokładnie... Nie mam pieniędzy na nowe okna, więc kupuję używane, które są w standardowych wymiarach.
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Dzięki piotrek0m. Czy takie profile będą pasować do każdego okna? Jak są łączone z ramą okienną?
    używane? zapewne z Niemiec
    Kupować coś co albo jest przestarzałe (np. szyba Ug=2,9) albo ma wady
    Bogaty jesteś
    Nie z Niemiec, tylko od osób, które zmieniają sobie okna białe na brązowe... Nie znasz sytuacji, więc nie mów, bo nie każdego stać, żeby iść sobie do sklepu i wybrać co się chce...
    poszerzenia są dedykowane do danego systemu profili.
    Czyli jest szansa, że znajdę gdzieś pasujące do okien sprzed kilku lat, czy raczej kiepsko?
    nie wiem, poszukaj ale może być kiepsko
    Ok, a na drugie pytanie jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć?
    poszerzenie wciska się w ościeżnice, ma specjalny kształt by się zatrzasnęło mocno i szczelnie - dlatego musisz poznać nazwę profilu i szukać
    Dobrze, dzięki, będę szukał. Ale chodzi mi o to pytanie:
    Cytat Napisał kamil94 Zobacz post
    nie ryzykowałbym bo może okazać się, że przy poszerzaniu otworu trzeba wykonać nowe nadproże. Bez wiedzy o konstrukcji budynku i odpowiedniej wiedzy technicznej bym nie ryzykował
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No ogólnie rzecz biorąc cały ten zakup i zamieszanie nie jest najlepszym pomysłem (mała szansa że te okna będą odpowiednio dobrane do otworów, przez co mogą szybko stracić swoją funkcjonalność. Koszty przeróbek - duże. Chyba że darmo dają te okna to można szukać poszerzeń. Może jakimś cudem się znajdą, za kilkaset złotych.
    Trudno, moje ryzyko, już nie mam wyboru...
    Przejrzałem trochę tematów na forum i znalazłem kilka ciekawych o oknach francuskich i profilach renowacyjnych. W związku z tym przyszedł mi do głowy pewien pomysł: gdyby tak zostawić część starej futryny, ewentualnie przykręcić ją mocniej do muru i w tak zmniejszony otwór wstawić nowe okno, a później ładnie obrobić styropianem i otynkować? Może nie byłoby to zbyt profesjonalne, ale pewnie zaoszczędziłoby mi sporo kosztów...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wydaje mi się, że część Twoich pomysłów jest ekonomicznie nieuzasadniona. Duży wydatek na pozorne dostosowanie okien w nie wiadomo jakim stanie. Niemal pewne problemy z właściwym dopasowaniu do otworu. Gdybyś był moim przyjacielem, to najzwyczajniej zabronił bym Ci tej zabawy.
    Kamil.
    a możesz powiedzieć z jakiego rejonu jesteś ?
    finlandia okna są w naprawdę dobrym stanie, wszystkie 3 mają szybę 1,1 (także chyba powinny być dość ciepłe), co do względów ekonomicznych, to tak jak napisałem wyżej, nie stać mnie na nowe okna, nie ma szans na kupienie używanych w takich rozmiarach, a stare się dosłownie sypią, także kombinuję jak tylko się da, żeby je wymienić na "coś" co posłuży chociaż parę lat i sprawi, że w domu będzie cieplej, a szyby nie będą się trzęsły z każdym przejeżdżającym samochodem, oto cała sprawa
    JarekKos jestem z woj. śląskiego, a co to ma do rzeczy?
    Ostatnio edytowane przez kamil94 ; 21-02-2015 o 21:02
