Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Zmniejszenie otworów okiennych od góry
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar julo23
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Kolego, ja obniżałem pustakami piankowymi czy jak one się nazywają .... nie pamiętam, ale coś jak pumeks, leciutkie takie.
    Przywierciłem do nadproża i super sie trzyma. Ja miałem mieć rolety ale się rozmyśliłem.
Nazwa:	Zdjęcie-0012.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Dziennik budowy - dom w wierzbówach
    Komentarze do dziennika
    Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
    powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
    ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Najprostrza sprawa. Tam gdzie brakuje przyklejasz styropian twardy podlogowy, porzadnie smarujac plyty klejem.
    Nastepnie do profili zakladasz uchwyty montazowe do okien. Pod te uchwyty podkladasz podkladki specjalne plastikowe lub kawalek plexy, sa specjalne do cieplego montazu okien( mozesz lekko podciac steropiani i schowac plexe w srodek styro by poszlo mniej kleju, przy obrobce zewnetrznej). Uchwytu montazowe przykrecasz kolkami rozporowymi( metalowymi po przez plexe i steropian do muru.
    Wczesniej musisz wypoziomowac okno.
    Potem wszystko na zewnatrz obrabiasz siatką i klejem, a wewnatrz przyklejasz na steropian plytr gk i wykanczasz kontownikami i gladzia
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
    julo23, Św.Mikołaj dziękuję za odpowiedzi, teraz wygląda to bardziej optymistycznie Wersja ze styropianem wydaje się najprostsza, a jeśli chodzi o te pustaki, to czym je "przytwierdzić" do nadproża, jakąś zaprawą będą się trzymać, czy wzmocnić trzeba dyblami?
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Cytat Napisał julo23 Zobacz post
Rozmiar:	95,6 KB
    Gazobeton, porotherm, pustak piankowy, pianiok- roznie to ludzie na to mowia.
    Kleisz je na zwykly klej do styropianu, mrozoodporny i na dobe lub 2 podpierasz steplami i deska lub jak po twojemu dyblami, ewentualnie klej i kolkujesz
    Ostatnio edytowane przez Św.Mikołaj ; 21-02-2015 o 21:36
    MK
    Dzięki Myślę, że już wiem wszystko w tym temacie, teraz tylko montować.
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Cytat Napisał kamil94 Zobacz post
    Jezeli te drugie okna sa szersze i nizsze musial bys wyciac tak dziure by pod nadprozem zostalo kawalek pustaka ktory choc troche podtrzymywal by nadproze. Ewentualnie wycinasz pod nadprozem otwory by wstawic tregra( szersze niz otwor okienny) tregra zabijasz klinami od spodu i dopiero wycinasz dziury na szerokosc okna i montujesz okna. Mam nadzieje ze zrozumiales . Tregier musi byc szerszy niz okno, by wrazie czego podpieral nadproze, ktore to defakto nie wiesz jak szeroko jest wylane
    MK
    Na razie nie mam tych okien, dopiero po wstawieniu tamtych zdecyduję, czy kupić lepiej 15 cm szersze, czy 15 cm węższe od starych (chociaż wolałbym zdecydowanie te szersze). Na razie nie wiem nawet jak głęboko są wmurowane te obecne okna, tzn. jaka jest grubość futryn, więc może się okazać, że np. nowe będą tylko 10-12 cm szersze, a wtedy chyba wystarczyłoby pozostawienie tych kawałków pustaków po obu stronach.
Strona 2 z 2
