Strona 108 z 108
Pokaż wyniki od 2.141 do 2.157 z 2157
  1. #2141
    Teraz zapłaciłem 2,37, ale wiem, że poszedł w górę. Mam zapasu jakieś 1700l. Na zimę potrzebuję ok. 2000-2500l. Jeśli nie będę dogrzewał kominkiem. Temperarura w domu jednak tej zimy nie rozpieszczała. Miałem ustawione jakieś 18- 19 stopni.
  2. #2142
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał mddwb Zobacz post
    To przyjdzie Ci przywyknąć do tej temperatury przy pompie
  3. #2143
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    możesz wyjaśnić dlaczego?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  4. #2144
    Przejrzałem fora, podzwoniłem po klimatyzatorach i ..., chyba pierwsza myśl najlepsza na dzień dzisiejszy. Więc powracam do pytania czy warto czekać, aż Ogniwo wypuści małą M-kę, czy może polecacie coś lepszego. Żaden piec nie jest wieczny, może jak rozwali się ten z podajnikiem wszystkie nowe technologie będą tańsze i lepiej dopracowane.
  5. #2145
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Na małą M-kę nie warto czekać są inne kotły.
    Czyli jednak pchasz się w węgiel ,a niestety przy takim małym zapotrzebowaniu węglem trudno palić a jak wygląda ten twój kominek masz z akumulacją? Ja najpierw powalczyłbym z uszczelnieniem budynku.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 31-05-2016 o 18:17
  6. #2146
    Kominek to zwykły wkład gdzie powietrze dmucha z kominka i kratką w jednym pokoju na górze. Jeśli chodzi o uszczelnienia muszę to rozłożyć w czasie. Jak wiadomo dom kupiłem i nie jest nowy. Mam dużo wydatków żeby doprowadzić go do stanu jaki bym chciał. Zmiana pieca to tylko jeden z wielu wydatków. Wymieniłem drzwi i muszę po kolei wymieniać okna. Strych chcę docieplić 15 cm. wełną. Podłogi nie ruszam nie ruszam. Na dole cała przestrzeń jest otwarta ( salon, kuchnia, przedpokój ). Może pomyślę, żeby oddzielić ścianką przedpokój. Mój kolega ma nowy dom i zapotrzebowanie wyszło mu tak jak u mnie ze strony ciepłowlasciwe.pl. Pali tłokowcem 25kw firmy Kotrem, a na stronie firmy wyszło mu z wyliczeń, że na jego dom powinien być piec 35 kw. Nic nie kumam z tych wyliczeń. Jedni mówią, że jak jest zapas to piec się rzadziej załącza i jest oszczędność, drudzy że wszystko idzie w komin. ja myślałem o OEPM 15 kw, bo on podobno nie ma za pasu mocy i sprawność ponad 90% na najniższej mocy. Jak wspomniałem wcześniej mam olejaka, który podobno do takiego domu też miał być super. Mały dom, automatyczna zapalarka i opłaty dwa razy większe niż w dużych domach z ekogroszkiem. Nie wspomnę o zimnie, bo wiadomo trzeba oszczędzać. Jeśli chodzi o kominek fakt dosyć ciepło, ale kotłownia w salonie i nierówna temperatura w pomieszczeniu, zimne łazienki.
    Ostatnio edytowane przez mddwb ; 31-05-2016 o 18:57
  7. #2147
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dla szkieletora potrzebna jest akumulacja, której on nie ma.Dlatego pytałem o kominek gdyby miał akumulację czyli coś w ten deseń
    to radykalnie zbiłbyś rachunki za ogrzewanie ,porządny kominek ogrzałby całą otwartą przestrzeń i klatką dostałby się do niektórych pomieszczeń ciepło a kocioł olejowy dogrzał by resztę ,Ale warunkiem jest uszczelnienie tego durszlaka.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 31-05-2016 o 20:15
  8. #2148
    Skoro nie ma muszę sobie inaczej radzić z tym druszlakiem
  9. #2149
    Widzę, że już nikt nie ma nic do powiedzenia. Dzwoniłem do Ogniwa i powiedzieli, że OEPM 14 będzie w sprzedaży w ok. września 2016, a ktoś słyszał o kotłach METALTERES? Dostałem bardzo konkretną ofertę choć nie tanią.
  10. #2150
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Widzę, że już nikt nie ma nic do powiedzenia.a ktoś słyszał o kotłach METALTERES? Dostałem bardzo konkretną ofertę choć nie tanią.
    Tu sobie coś wybierz kotły są w 5 klasie.
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...2012/?p=258708
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-06-2016 o 16:39
  11. #2151
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 22-06-2016 o 08:58
  12. #2152
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tommyle
    Oct 2013
    Sztum
    82-400
    121
    Czy ktoś już coś wie na temat nowej M-ki 14.
    Jakiś schemat, palnik, sterownik?
    Jaka cena?
    Kocioł RBR-K 12 kW ceramik
    https://esterownik.pl/device/12410
  13. #2153
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Z tego co mi wiadomo po niedzieli ma wejść na rynek, co do reszty to tylko plotki a plotek publicznie nie powinno się powtarzać
  14. #2154
    Domyślnie Pytanie
    Witam mam pytanie jakiej ghrubości jest blacha z której wykonany jest oepm ?
  15. #2155
    Dzień dobry Panom
    Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy kotła, zdecydowałam się na zakup OEPM i każdy mówi co innego . Wynik z http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2k3c
    Budynek z lat 70, typowa kostka z cegły, ocieplona styropianem 10 cm2, okna wymienione jakieś 10 lat temu, dach w połowie ocieplony, strop nad piwnicą nieocieplony. Do ogrzania mam około 140 m2 Piętro, poddasze i klatka schodowa. CWU dla 4 osób, częściej prysznic, czasem wanna. Dodatkowe pytanie jaki wymiennik dobrać do moich potrzeb no i kotła OEPM?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  16. #2156
    Ja mam Ogniwo eko plus m 14KW jeszcze nie zainstalowany.
    Na największe mrozy kup wysokokaloryczny eko.
  17. #2157
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Dorota84 Zobacz post
    Dzień dobry Panom
    OEPM 14kW. Bojler mam 140l ale na jesień wymieniam na stojący 200l . 5 osób głównie wanna.
Strona 108 z 108
