Strona 3 z 108
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 2157
  1. #41
    Cytat Napisał skresz Zobacz post
    można wiedzieć co się wtedy stało (zmalała temperatura spalin, zaczęło się dymić z pieca, wygasło) chodzi mi o to że w skrajnych przypadkach może taki stan rzeczy powodować wydostanie się z kotła dymu co może prowadzić do tragedii. W OEP jak się popiołu nie wybierze na czas to w najgorszym wypadku może zgasnąć w piecu.
    Myślę, że przy braku wzrostu temperatury spalin, eCoal wysłałby komunikat wygaszenia i wyłączył palnik.
    Bardziej ciekawi mnie dlaczego promocję i sprzedaż zaczęto w Czechach. Nie spodziewam się odpowiedzi od Zawijana, bo to sprawa Ogniwa. Częściowa odpowiedź jest zapewne tu http://czysteogrzewanie.pl/2015/02/w...a-sie-ze-soba/
    A przy okazji szacun za sprawność w tak niskich mocach i temperaturze spalin wylotowych = 71°C W podlinkowanym kotle u skresza z OE+M obserwowałem pracę ciągłą, gdzie temperatura wody w kotle wynosiła 65 st. i rosła, a spalin 75, ale to zapewne wynik działania zaworu 3D.
    Ostatnio edytowane przez w84u ; 23-02-2015 o 15:21
    Ogniwo Eco Plus 10 kW https://esterownik.pl/sterownik/1337
    Tylko podłogówka 160 m2 23stC, CWU 140L, plus 100m2 (garaż, suszarnia, kotłownia i "siłka") do 18stC Izolacja: ściany 6cm styropianu, dach 10.
  2. #42
    Obawiam się że OE+M zaczęto sprzedawać w Czechach jest spowodowane tylko tym że w Polsce jest jeszcze masa nie sprzedanych kotłów z serii OE+ wstawiając u nas do sprzedaży OE+M starszych kotłów by nie sprzedali. Bo nowe znaczy lepsze, ja kupowałem kocioł w grudniu 2014r a data produkcji kociołka to styczeń 2014 więc prawie rok stał i czekał na właściciela, ile w magazynie jest tych kotłów kto to może wiedzieć...
  3. #43
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Tak naprawdę, to jest kocioł 7,5 kW "przystosowany" do pracy z mocą maksymalną 26 kW.
    Znowu sztuczki, kruczki, kombinacje.
    Jak to kocioł 7,5 kW, to jego moc min nie powinna być większa niż 2,3 kW. I takiego właśnie kotła oczekuje rynek, a nie kolejnego "HITa" 25kW. Dotychczasowe kotły też całkiem dobrze sobie radzą na 7,5 kW, a tego typu komora spalania znana już jest od dawna z kotłów peletowych.
    R-290 pod strzechy
  4. #44
    Do tej pory (wg normy EN 12089:2002) kocioł był badany tylko na jednej mocy - na tzw. mocy nominalnej, którą podawał producent. Toteż kotły były konstruowane tak, aby najlepsze parametry osiągały właśnie na mocy nominalnej.
    W takim razie jak tłumaczy się te pomiary, które były kiedyś zamieszczone na Twoim błogu:
  5. #45
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Vld, tłumaczy Zawijan jasno, w/g starej normy kocioł byłby nominalny 7,5 kW i zapewne miałby V kategorię, ale teraz w jednej klasie musi mieścić się w nominalnej i minimalnej, a OE+M miści się w obu w IV klasie, gdyby nominalna była 7,5 to minimalne 2,3 obniżyłoby klasę kotła.
  6. #46
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Obniżyło by powiadasz?
    R-290 pod strzechy
  7. #47
    Kocioł OEPM został zbadany w notyfikowanym instytucie europejskim w Brnie (Czechy), gdzie uzyskał certyfikat zgodności z europejską normą EN 303-5:2012 w klasie 4.
    Wyniki badań na mocy tzw. nominalnej:
    moc = 24,7 kW
    sprawność = 86,8%
    temperatura spalin wylotowych = 143°C
    tlen w spalinach = 6,6%
    emisja CO = 313 mg/m3
    emisja OGC = 9 mg/m3
    emisja pyłu = 55 mg/m3
    Wyniki badań na mocy tzw. minimalnej:
    moc = 7,6 kW
    sprawność = 92,5%
    temperatura spalin wylotowych = 71°C
    tlen w spalinach = 9,8%
    emisja CO = 691 mg/m3
    emisja OGC = 21 mg/m3
    emisja pyłu = 36 mg/m3
    Dla porównania podam wymagania normy EN 303-5:2012:
    klasa 3
    sprawność = 75,5%
    emisja CO = 3000 mg/m3
    emisja OGC = 100 mg/m3
    emisja pyłu = 125 mg/m3
    klasa 4
    sprawność = 83%
    emisja CO = 1000 mg/m3
    emisja OGC = 30 mg/m3
    emisja pyłu = 60 mg/m3
    klasa 5
    sprawność = 88,5%
    emisja CO = 500 mg/m3
    emisja OGC = 20 mg/m3
    emisja pyłu = 40 mg/m3
    Tyle informacji podstawowych.
    Teraz pytajcie. Co będę mógł - to odpowiem.
    czytam co piszesz ,potem porównuje to z świadectwem galmeta eko-gt ,który ma 5 klasę i coś tu nie gra . jakim cudem Galmeciak ma 5-ke
    http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp-wk.jpg
  8. #48
    Podobne rozwiązanie jest w RBR-eże i trzeba pamiętać aby co 3-4 dni wyciągnąć szufladę popiołu bo wygaśnie (chociaż palę już 2 zimę to nie zdarzyło mi się zapomnieć i doprowadzić do takiej sytuacji).
    Odnośnie sprawności kotła to nikt mi nie chciał wierzyć że większą sprawność uzyskuje przy mniejszej mocy niż mocy nominalnej i tak musiałem sterować ustawieniami i odbiorem ciepła w domu aby nie przekraczać 50% mocy nominalnej, a tu OEPM podobna konstrukcja i wyniki potwierdzone w IChPW.
    Zaczyna się przynajmniej ciekawie w porównaniu teraz do RBR-a, podobne konstrukcje dolniaków, OEPM na lepsze według mnie rozwiązanie i dostanie się do tylnej komory/płomieniówek. Ciekawe jak duża jest szuflada popielnika bo w przypadku RBR-a co z tego że zasobnik w większe mrozy spokojnie wystarczy na ponad tydzień jak popielnik trzeba opróżniać co 3-4 dni. Odnośnie palnika to może na razie nie trafiłem na "trudny węgiel" i nie zajmowałem się nim.
  9. #49
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Panowie , panie i zawijasy. Wlasnie otworzono Esterownik
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
  10. #50
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    W porównaniu do palnika Burner-S, czy coś się zmieniło w palniku Burner-SM?
    Zawijan - co z tym palnikiem?
  11. #51
    Nic się nie stało. Kocioł pracował normalnie pod kontrolą eCoala. Droga spalin była drożna.
    Nie zadawaj już więcej pytań na ten temat, bo - nie gniewaj się, proszę - nie prowadzę tu szkoły projektowania kotłów.
    Ukłony dla Redakcji
  12. #52
    Tak, zmieniło się.
    Ukłony dla Redakcji
  13. #53
    Cytat Napisał w84u Zobacz post
    ...ciekawi mnie dlaczego promocję i sprzedaż zaczęto w Czechach.
    Bo w Czechach do kotłów klasy 4 i 5 są duże dopłaty ekologiczne. A w Polsce - sami wiecie...
    Ukłony dla Redakcji
  14. #54
    Twoja teoria jest mało prawdopodobna. OGNIWO nie ma takich pojemności magazynowych, żeby pomieścić roczną produkcję kotłów. Bardziej prawdopodobne jest, że był to kocioł. który przestał gdzieś sobie u instalatora lub przedstawiciela handlowego.
    Ukłony dla Redakcji
  15. #55
    Tak, zmieniło się.
    ....a można mniej tajemniczo?
  16. #56
    M
    Ja jestem zawodowcem. Znaczy to, że pracuję za pieniądze. Idąc głębiej, znaczy to, że wymagać ode mnie i żądać może tylko ten, kto mi płaci. Przez ostatnie 10 lat z ogonkiem moim płatnikiem był i jest wyłącznie Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, więc tylko IChPW może ode mnie wymagać i żądać, a i to tylko w zakresie określonym w umowie o pracę, która nas wiąże. Ani firma OGNIWO, ani ELEKTRO-SYSTEM, ani tym bardziej Wy, nie były i nie są moimi płatnikami, więc o wymaganiach i żądaniach w stosunku do mnie możecie zapomnieć. Wam nic do tego. Tak samo, jak nic Wam do tego, w jakiej formie to robię i gdzie.
    Zawsze podobały mi sie takie wyjaśnienia...krótko i na temat, wiadomo KTO,CO, i Jak.
    Zawijan mam kilka pytań
    Patrze sobie na schemat drogi spalin i..
    1-Czy przy takiej drodze spalin nie dochodzi do kopcenia z kotła,po otwarciu drzwiczek (czy to od palnika czy od popielnika) ?
    2- Jakiej grubości jest izolacja na przedniej ściance kotła i drzwiczkach?? taka droga spalin może( ale nie musi) grzać ''przód" kotła
    3- Dostrzegam zamysł dolnego nawrotu...(prawdopodobnie wyeliminowanie zimnego powrotu i jak największa powierzchnia grzania) ale również mam obawy o przepełnienie popielnika.
    4- nie widzę dobrze na schemacie czy tylna ściana do czyszczenia to są płomieniówki? czy cała powierzchnia? jezeli cała to jednak trzeba boki doczyścić ręcznie (moze sie myle?)
    5-Jaka jest pojęmnosć zasobnika? i czy może być większa?
    to tak na szybko...aaa podoba mi sie elektroniczna zawleczka i czujnik zamknięcia klapy zasobnika, o palniku sie nie wypowiadam bo za mało danych...
    Ps Panowie.... rbr-a i ogniwo tworzyli ci sami ludzie, wiec co się spodziewaliście ?że stworzą kocioł o budowie bomby atomowej??)) wszelkie podobieństwa tych kotłów są jedynie przypadkowe
  17. #57
    Cytat Napisał Piotrek42 Zobacz post
    ,,,, Ps Panowie.... rbr-a i ogniwo tworzyli ci sami ludzie, wiec co się spodziewaliście ?że stworzą kocioł o budowie bomby atomowej??)) wszelkie podobieństwa tych kotłów są jedynie przypadkowe
    Kilku forumowiczów zwracało już uwagę, na podobieństwo kotła RBR-Ekouniwersal i nowego kotła Ogniwo Eko Plus M.
    Ja żadnego podobieństwa w tych kotłach nie dostrzegam, natomiast dostrzegam radykalne różnice w sposobie funkcjonowania poszczególnych elementów kotła.
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  18. #58
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Min. teplota zpětné vody 55*C
    http://www.ekologicke-kotle.cz/ekolo...US-M-7-6-26-kW
    Czyli min temp. powrotu to 55*C ?
    W takim razie dlaczego można na sterowniku nastawić temperaturę zadaną poniżej 55*C ?
  19. #59
    Siemka Piotrek. Tworzyli czy badali- co masz na myśli?
  20. #60
    Cześć Jack, żeby zbadac trzeba najpierw stworzyć wiec myslę że i jedno i drugie
Strona 3 z 108
