Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Aranżacja ściany TV
    Moi drodzy, bardzo proszę o poradę dotyczącą zagospodarowania 3,37m ściany, na której docelowo zawiśnie telewizor. Całe pomieszczenie będzie utrzymane w monochromatycznym nowoczesnym stylu (czerń, szarość i biel), stąd myślałam o ceglanej (białej/czarnej?) ścianie z jakimś zabudowanym regałem na książki (po lewej stronie przy ścianie?). Chciałabym też w to wszystko wkomponować biokominek (może właśnie w regale?), ale nie potrafię spiąć tego w jedną całość. Pomożecie? Załączam rzut pomieszczenia, dwie inspiracje i aktualny wygląd ściany (z roboczymi meblami i kolorami). Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie Pozdrawiam,
Nazwa:	Plan.jpg
Rozmiar:	67,9 KB
ID:	305883Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ściana2.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	305884Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Szafa1.jpg
Rozmiar:	44,4 KB
ID:	305885Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ściana.jpg
Rozmiar:	67,2 KB
ID:	305886Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ściana1.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar joliska
    Feb 2009
    5.381
    Nie rozumiem - na tej jednej ścianie ma być i tv, i kominek, i biblioteka?
    Tak, tzn. po lewej stronie zaraz obok szafy miałby być regał na książki, a TV gdzieś pośrodku. Co do kominka to rozważałam opcję pod wiszącym TV, ale mam małego, nieobliczalnego psa i mogłoby to być niebezpieczne stąd nie wiem gdzie go umiejscowić.
    Ktoś ma jakieś pomysły? :>
    Ja również rozważam możliwość umieszczenia kominka i TV na jednej ścianie. Znalazłam takie propozycje. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01.jpg
Rozmiar:	46,9 KB
ID:	307096Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	-44d68a4b78cb9267ea8f48f6e89a3b6c_1240315.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
ID:	307097Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	142649_c89ae656-0b5c-429d-8dc4-cb45a0455d20_max_550_800_dom-w-mirabelkach-salon-styl-nowoczesny.jpg
Rozmiar:	58,8 KB
    akluj
    Jan 2017
    Katowice
    40-282
    Odkopuję temat - marzy mi się biokominek zabudowany, umieszczony pod TV - czy ktoś z Was przetestował takie rozwiązanie? Słyszałam że to ryzykowny pomysł, bo TV może ucierpieć od ciepła generowanego przez biokominek, ale słyszałam też porady, żeby biokominek wysunąć do przodu - np 50-60 cm od ściany, na której wisiał będzie TV. Przesyłam poglądowy projekt, obok konstrukcji biokominkowej (wykonanej z G-K), miałaby stanąć jeszcze jakaś szafka.
    Nie wiem czy obłożenie wnętrza kontrukcji z G-K watą izolacyjną wystarczyłoby, żeby cała ta konstrukcja się nie nagrzewała? Będę wdzięczna za rady.
Nazwa:	biokominek z tv.jpg
Rozmiar:	70,8 KB
    50.149
    Amerykanie robią kominki gazowe pod TV i jakoś potrafią izolować.
    akluj
    Jan 2017
    Katowice
    40-282
    Bardziej straszono mnie ciepłem, które wydostaje się z przodu kominka i unosząc się w górę może niby uszkodzić TV... dlatego chciałabym zasięgnąć opinii kogoś, kto taki układ przetestował na "własnej skórze".
    Cytat Napisał akluj Zobacz post
    większe zmartwienie to:
    1. kominek przy podłodze mało wygodny w obsłudze, trzeba na kolanach,
    2. mniej widoczny,
    3. koniecznie niepalna podłoga w większej odległości niż normalnie,
    4. wkład kominkowy nie jest płaski od góry, biokominek oczywiście inaczej
    5. aby TV wisiał to trzeba zespawać ramę i dobrze osadzić przewody (izolacja wkładu)
    6. TV nie może wystawać przed wkład, bo elektronika nie lubi temperatury, a prawdą jest że żywotność TV pewnie spadnie ale bym tego aż tak nie demonizował
    Dlatego, mało kto stosuje takie rozwiązanie. Szczególnie, że TV i tak jest do czegoś podłączony, co zazwyczaj znajduje się na szafce RTV poniżej.
    50.149
    Mało kto w Polsce, co najwyżej
    Starczy wpisać w google "fireplace + tv" i setki przykladów
    akluj
    Jan 2017
    Katowice
    40-282
    Cytat Napisał Andrzey_ Zobacz post
    2. mniej widoczny,
    Hmm, dzięki za celne uwagi, ale to chyba nie wyklucza mojego pomysłu:
    ad. 1 do przeżycia
    ad. 2 j.w.
    ad. 3 tu jest chyba największy problem, bo planuję deskę litą, która na pewno nie jest niepalna
    ad. 4 chodzi mi własnie o biokominek
    ad. 5 Planuję zastosować gotowy uchwyt do TV, a przewody czym izolować? Wyobrażałam to sobie tak, że albo przewody od TV będą w ścianie (w "rynience" zamontowanej podtynkowo), albo sam TV też będzie wisiał na w miarę wąskiej kolumnie z G-K, w której można zastosować izolację- pytanie jaką?
    ad. 6 dlatego pisałam o wysunięciu biokominka na ok 50-60 cm przed TV.
