Wentylacja dachu z blachodachówki
Witam. Mam pytanie a jednocześnie proszę o poradę. Posiadam dach wykonany z blachodachówki z poddaszem nieużytkowym nieocieplonym (sama membrama przerzucona przez kalenicę - zamknięta). W czasie lata i wysokich temperatur poddasze silnie się nagrzewa a tym samym na poddaszu użytkowym mimo izolacji stropu (25cm wełna mineralną) temperatura sięga 28st. Jak prawidłowo zwentylować dach. Przy okapie są grzebienie a pod blaszanym gąsiorem przy kalenicy uszczelki polietylenowe. Gąsiory z obu stron zaślepione. Boję się że jak usunę uszczelki będą tam wchodziły ptaki lub wwiewał śnieg. Co zrobić?
