Tapeta na fizelinie lub winylowa. Ściana 4 m wysoka i 2,02 m szeroka. Jak do tego się zabrać, pomóżcie proszę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFlizelinowej nie musisz smarowac, jedynie ścianę, wiec łatwo. Tapetujemy oczywiście z góry na dól, ale o tym to chyba nie trzeba pisac. No i jakies rusztowanie.
Dom ok.340m2 (grzane ok. 200), ocieplenie średnie/dobre. Ogrzewanie ekogroszkiem - SKAM 17kW + SPP v2 we współpracy z kominkiem z płaszczem wodnym Lechma 24kW. Grzanie głównie grzejnikowe
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro 2.02 szerokośc, a tepeta pewnie w rolce 20m długiej powiedzmy na 75cm szerokiej to dajmy na to zaczniejsz od lewego rogu, musisz sobie odmierzyć np. 72cm, zalezy jaka krzywa sciana, chodzi o to zeby Ci zakładka wyszła zeby ladnie dociąć w rogu nożykiem napicerskim. Musisz mieć pioro, mocno dociskasz do rogu i nozykiem tniesz, przesuwasz pioro w dol mocno dociskajac i nozyk w dol i tniesz, co samo góra i doł, zakladka u gory 5cm, odcinasz, a na dole z calej rolki ucinasz tyle ile Ci wystaczy. Ewentualnie mozesz gotowe pasy ciac a nie prosto z rolki ale daj sobie zapas. No i potem masz drugi pas i trzeci, i przy czwartym powiedzmy dochodzisz do rogu gdzie Ci pasek wyjdzie moze 20cm i reszte tez nozykiem musisz odciac. Potrzebny walek do nakladania kleju i pędziel, krzywazcek polecam, więcej kleju na łącznia i przy rogach musi byc. Zalezy jaki klej ale szmatka mokra tez sie moze przytac do przetarcia tapety z kleju bo niektore kleje na tapecie jak wyschna lubia swiecic po wymalowaniu juz tapety. caly czas mam na mysli flizeline. Jak odmierzysz te 72cm to kreska pionowa z gory na dol, i do niej doklejasz a róg tak jak mowie 2-3 cm zakladki odcinasz nozykiem, mozesz dac wiecej zakladki, idealnie bedze 5cm bedzie latwiej odciac, rogi na dole i u gory najgorsze bo tapeta sie gnie, rogowieje. dobrze zagruntuj, w przyszlosci w razie W przez to lepiej tapeta odejdzie.
