Zygmunt - Będzie to kuchnia azjatycka, więc z g.ówna raczej nie planujemy gotować . W porównaniu z innymi restauracjami cena będzie rozsądna biorąc pod uwagę jakość potraw i kwalifikację stuffu prosto z Japonii i Korei. Dziękuję za rady nie w temacie, ale z tym sobie poradzimy sami.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Czyli jak rozumiem cena w porządku i przede wszystkim pilnować wykonawców cały czas, a powinno być okej.
Czy cena 6000zł za 250m2 jest rozsądna przy jedynie 2krotnym malowaniu czy też powinna ujmować również ściany wymagające 3 lub 4krotnego malowania? No i jeszcze inna kwestia - wydaje mi się, że ta kwota powinna już zawierać malowanie farbą podkładową, a nie wymagać dodatkowego 1000zł? Szczególnie, że ściany nie będą gipsowane (jedynie jakieś bardzo malutkie wypełnienia). Co Pan uważa?
I ile czasu im to powinno zająć, orientuje się Pan?
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
Nie będę się wypowiadał bo nie znam zakresu robót. Malowanie malowaniu nierówne. Ja za malowanie farbą gruntująca biorę za samą usługe 6zł/m2. Płatne dodatkowo. Nie maluję farbami klienta ani tymi z marketów dlatego też wszystkie ściany maluję max 2 razy. Tanimi farbami trzeba 3-4 a i tak efekt nie będzie zadowalający i wtedy wykonawca może sobie liczyć np 5-6zł za warstwę- i słusznie. Czas- pojęcie względne. wszystko zalezy od temp i wilgotności. Nie da się przyspieszyć malowania kiedy wcześniejsza warstwa nie wyschła. Dlatego zalecam pójście w markowe farby. Oszczędność na materiale i wykonawcach. Najlepiej, jak ekipa ma agregat. Wszystko pokryje jedna warstwa i malowanie 250m2 może trwać około 4h z oklejaniem i ściąganiem folii.
Dziękuję bardzo. Poczytałam trochę o malowaniu natryskowym i wiele się dowiedziałam. Myślę, że uda mi się znaleźć kogoś kto zrobi to szybko i porządnie. Pozdrawiam!!
