Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezły mętlik... U mnie jeszcze dochodzą 3 fazy i nieszczęsny Tauron. W sprawie rozliczeń PV i dwóch taryf to mogę poprosić grzecznościowo o wysłanie stosownego zapytania z tauronowego maila służbowego do odpowiedniego departamentu. Z autopsji wiem, że na pytanie "swojaka" odpowiadają szybko i konkretnie. Dajcie tylko znać, a najlepiej sklećcie stosowne zapytanie do mnie na PW, bo nie wgłębiałem się jeszcze w ten temat tak bardzo by zadać treściwe pytania. A problem raczej przyszłościowo rozwojowy bo PV, w przeciwieństwie do solarów raczej zawsze będzie opłacalna przy grzaniu prądem.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze to cos w koncu zmieni z tym rozliczaniem 3fazowym
http://m.gramwzielone.pl/trendy/3420...-dla-odbiorcow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby nie było kłótni co lepsze G12 czy G12w
tutaj przygotowałem arkusz dla tych co mają G12w i zastanawiają sie jaką moc zainstalować i czy zostać przy G12w czy może zmienić na G12
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Jeśli zamontujemy moc z zapasem tak że zawsze pokryjemy drogą taryfę z zapasem a nasz dostawca energii przerzuci nam nadwyżke z T1 do T2 to zawsze wygrywa G12.
Natomiast jeśli nasz dostawca na to nie pozwala a my chcemy zainstalować mniej mocy to wtedy taki arkusz może się przydać. Wystarczy go skopiowac żeby móc edytować.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzibizz1 Zawsze jest tak że rozliczają całość energii więc automatycznie nadprodukcję z t1 przerzucają do rozliczenia w t2.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przecież odbiorca z grupy "G" ma licznik trójfazowy zliczający całość bez rozbicia faz - grupa C ma liczniki z rozbiciem na fazy (i czasem moc bierną).
Taki licznik trójfazowy zlicza sumę dla 3 faz, a więc jak ma się np. 4kWh produkcji 3fazowej, a zużywa się na jednej fazie 3kWh to na liczniku odbija się jedynie produkcja 1kWh bo reszta się znosi - musiałbyś mieć licznik co zlicza poszczególne fazy czyli taki jaki montują dla "C" wtedy byłoby zużycie na jednej fazie a produkcja na dwóch pozostałych.
PS: Wie ktoś jak dokładnie Enea rozlicza G12w + fotowoltaikę bo nie ma nigdzie informacji, znalazłem jedynie że jakoś procentowo mieli to robić - http://gramwzielone.pl/trendy/20215/...stanowiska-osd w komentarzach ludzie pisali.
Ostatnio edytowane przez dar3k ; 27-01-2019 o 09:54
Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety zakładasz praktycznie równe użycie w całym tygodniu co np. w moim przypadku nie jest prawdziwym założeniem. 80% bytowego zużywam w weekend (pisałem wcześniej).Co więcej jak widze nie zakładasz zuzycia bieżącego co nie ułatwia tej analizy (ja w lato w związku z tym że w weekend najwiecej zużywam , najwiecej też zuzywam na bieżaco więc nie muszę tego rozliczać w T2).
EDYTA : widze rowniez ze zakladasz brak bialnsowania co juz jest duzym naduzyciem bo PGE nie tylko rozlicza miedzystrefowo ale rowniez miedzyfazowo
to zdanie nie jest prawdziwe :"w rzeczywistosci można odebrać przez rok w tej samej taryfie"
Ostatnio edytowane przez gogush ; 27-01-2019 o 10:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonowię swoje pytanie: Czy w woj. kujawsko pomorskim Energa bilansuje międzystrefowo (przerzuca nadwyżkę z 1T na niedobór w 2T)? Mam G12w i zastanawiam się czy dobrać instalację tak, aby pokryła 100% w drogiej, czy tak, aby pokryła 100% zapotrzebowania.
Czy spotkał się ktoś z tym, aby ENERGA bilansowała międzyfazowo w czasie rzeczywistym?
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez dar3k ; 27-01-2019 o 20:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to że bilansowanie powinno być na liczniku czyli jeśli na fazie 1 pobierasz 100W i w tym samym czasie produkujesz w fazie 2 100W to rozliczenie powinno byc 0. Ale niektórzy dostawcy rozliczają tak : pobierasz 100W oddajesz 100W ale w rozliczeniu wychodzi 0,8x100W więc płacisz za 20W. . Z tego co wiem PGE poprawnie rozlicza ale nie wszyscy tak robią. Co więcej nie rozliczają poboru miedzystrefowego dla taryf G12x
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmagdaseb Zgodnie z tym co słychać w internecie to Energa bilansuje T1 ->T2 w G12
http://m.gramwzielone.pl/trendy/2565...ozliczy-energa
Co do bilansowania międzyfazowego to zależy od licznika, ale cisna żeby wszyscy mieli.
Jeszcze taka uwaga, podobno Energa pozwala na maksymalnie 2 miesięczne rozliczenie a w takim wypadku zużycie w taniej taryfie zje nam nadprodukcję i w zimę trzeba będzie dokupywać prąd z drogiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlicznik pokazuje produkcję i zużycie dla wszystkich faz wspólnie i tu leży problem gdzie jest robione bilansowanie i jakim licznikiem .
Landys Gyr i Iskra MT174 nie bilansują w liczniku . Mt174 pokazuje często wszystkie strzałki na raz ... jak przeczytasz wątek to się dowiesz co to oznacza https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html
Iskra MT382 pokazuje strzałki tylko w jedną stronę.
Wspominiana Enea daje właśnie różne liczniki ja mam mt382 , a kolega który miał wcześniej instalacje , o rok ma mt174 ( mieszka 5 km ode mnie) .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Niestety nie będziesz musiał się wysilać, raczej wymienią ci na iskre Mt 382 jeśli nie masz modułu zdalnego odczytu.
Niestety w ENEA żaden licznik nie bilasuje miedzyfazowo.
Tak więc nie jest istotne, jaki jest to model iskry.
Mialem Mt 174, mam Mt 382.
Ostatnio Mt 382 zaczął mi w czasie taryfy taniej zaliczać zużycie w drogiej taryfie.
Po zgłoszeniu reklamacji zdalnie przeprogramowali i zrobili korekty zużycia chyba tak mniej więcej "z sufitu", po trzysta z hakiem z taryfy drogiej na taryfę tanią. - taka ciekawostka.
Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że masz PV i taryfę G12(w), masz może szczegóły jak Enea rozlicza produkcję w przypadku dwóch taryf ? Na gram w zielone napisane było, że jest to jakoś procentowo ale daremnie szukać informacji w internecie o tym. Przerzucają 1:1 z T1 do T2 (odczywiście obcinając te 20%) czy jak oni te swoje procenty liczą ?
Nie chciałbym sytuacji, że produkuję głównie w T1, a przyjdzie mi płacić za T1, a w T2 z opustu pójdzie.
