Znalazłem fajnego Panasonica, tak mi się przynajmniej wydaje. Co o nim sądzicie?
http://sklep.klimman.com.pl/pompa-ci...a-seria-c.html
PARAMETRY TECHNICZNE - Pompa Ciepła Aquaera KIT - WC09F3E5 Seria C
Model WH-SDC09F3E5
WH-UDO9FE5
Wydajność
Grzanie przy +7 °C kW
9,0
Grzanie przy +2 °C
kW
6,7
Grzanie przy -7 °C kW
5,9
Chłodzenie przy 35 °C kW
7,0
Specyfikacja elektryczna
Napięcie V 220-240
Pobór Mocy (min/max)
kW 2,2-2,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3
Efektywność
Grzanie przy +7°C ( temp. wody grzewczej 35°C )
COP 4,13
Grzanie przy +2°C ( temp. wody grzewczej 35°C ) COP 3,13
Grzanie przy -7°C ( temp. wody grzewczej 35°C ) COP 5,52
Chłodzenie przy 35 °C ( temp. wody chłodniczej 7/12°C ) EER 2,41
Głośność
Poziom ciśnienia akustycznego j.zew. dB(A) 49
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej
Grzanie
°C -20 ~ +35
Temperatura wody wylotowej przy temp. -2 / -7 / -15 chłodzenie
°C 5 - 20
Temperatura wody wylotowej przy temp. -2 / -7 / -15 grzanie °C 20 - 55
Wymiary urządzenia
Jednostka.wew. S.x W.x G.
S.x W.x G. mm 502x892x353
Jednostka.zew. mm 900x795x320
