Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    Domyślnie lawa roznica 9 cm na 14 m jak wyrownac
    witam mam takie pytanie
    mam wylane lawy fundamentowe na odcinku 14 m i jest roznica 9 cm w poziomie
    jak to wyrownac ?
    wykonawca proponuje zeby zaszalowac i ta roznice 9 cm zalac betonem
    co o tym sadzicie ?
    dziekuje i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 17-04-2015 o 15:02
    Wykonawca jest zwyczajna dupa. Powinien to rozkuć, rozebrać i zalać jeszcze raz, tym razem już nie na oko, a wszystko powinien zrobić na własny koszt.
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    dzieki za opinie ale to rozwiazanie odpada
    prosze niech ktos napisze jak to rozwiazac w inny sposob
    Rozmawiałem ze znajomym murarzem. Obaj jesteśmy zgodni, że 1 cm, to pomyłka, 2 cm - robota po pijaku, 3 cm - robotnik naćpany, ale 9 cm różnicy, to już czysta złośliwość.
    Ale na temat! Twierdzi, że można wyrównać zaprawą na całej ściance fundamentowej te 3 cm, zostaje do poradzenia sobie z 6 cm.
    Rozwiązanie ekstremalne, bierzesz bloczki, maszynę do cięcia i tniesz tak bloczki, aż się poziom wyrówna.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał maxus79 Zobacz post
    co o tym sadzicie ?
    Jak zalewać to nie od zera do 9 tylko tak od 5 do 13. Nie od zera bo poniżej ~3cm popęka i odpadnie. Niech wykonawca w ramach rekompensaty ściany zamiast murować zaszaleje i wyleje problem zniknie. Murowaniem też można to wyprowadzić tylko na kilku warstwach.
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    sciana bedzie miala 90 cm wysokosci czy jesli by ja wylac w calosci to trzeba jeszcze cos zbroic pretami fi 12 lub innymi ?
    a moze latwiej by bylo zrobic wieniec zamiast 2 ostatnich warstw bloczkow ?
    Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 17-04-2015 o 21:18
    Żadne wytłumaczenie, jest niwelator, jeden leje, drugi sprawdza.
    Można dolać, ale co najmniej 10 cm, ale jeśli to zrobić zgodnie ze sztuką to będzie drogie rozwiązanie.
    Wiercisz otwory co 20 cm w dwóch rzędach, wklejasz pręty 8 mm, po obu stronach długie pręty wzdłuż i na to u-bigle z góry. Wklejać najlepiej klejem HILTI. Wychodzi drogo.
    Taniej było wziąć kogoś sensownego na jeden dzień.
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    no to juz chyba lepiej te bloczki docinac ?
    Klej kosztuje 28 euro za tubkę, wystarcza przeciętnie na 40 dziur. My wiercimy i wklejamy na głębokość 20 cm, możesz wkleić na 15 cm i też będzie dobrze.
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    a moze uzyc bloczkow 14 i 12 cm wysokosci i tym to wytracac te 9 cm roznicy w poziomie ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Ale po co te pręty ? Na jakie siły zalecasz je wkleić?
    Przesadziłeś z tym wystarczy coś co przeniesie ściskanie czyli beton, lub bloczek prey to dobre do torów podsuwnicowych jak występują siły od hamowania, suwnicy lub wózków.
    Zbroiłem też pod duże i ciężkie elementy, więc nie żartuj z suwnicą.
    Kolega wyleje sam beton i zaraz to się odparzy. Ja bym się pod tym nie podpisał. Równie dobrze można by było lać ściankę z betonu bez wytyków ani bez wklejanych prętów, a pewno byś nie zachęcał do tego?
    Kolega zna rozwiązania, ja nie proponuję budowania "skoczni" z bloczków, ani nadlewki bez zbrojenia, ale to jego decyzja, a decyzję zawsze można, a nawet trzeba, uzgodnić z kierownikiem budowy.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Misiu Jogi, o co ci chodzi z tymi prętami, dziurami i klejem HILTI???
    Chyba nie proponujesz tak łączyć każdej warstwy bloczków, to i po co te wygłupy ???
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Z suwnicami to nie był żart. Ja nie widzę konieczności nawiercania pod domek. Tu nie ma sił poziomych, nawet jak dojdzie do odspojenia kolejnej warstwy to ona nie ucieknie w bok. Duże ciężki elementy to inna sprawa, tu mamy prostą ławę betonową.
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    panowie wrzuce fotke ponizej link jak wygladaja te lawy i pomiedzy punktem A I B jest 8 cm roznicy
    http://s10.postimg.org/5kq205b7t/rzut_fundamentow_2.jpg
    Cytat Napisał beton44 Zobacz post
    Jasne, że nie proponuję, o czym doskonale wiesz.
    U mnie jest tak, że przy różnicy w poważnych wylewkach o 3 cm, firma wylatuje z budowy bez zapłaty, dodatkowo ponosząc koszty naprawy swoich błędów.
    Równie dobrze można by było dorabiać do ławy laną ścianę fundamentową bez łączenia z ławą, a jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją.
    Ja nie znam tych nowych technologi dolewania odrobiny betonu do fundamentu bez łączenia, jeszcze się uczę.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jak Jajmar radził zaszalować i wylać warstwę wyrównawczą.
    Jaką zaprawę w te bloczki ? M20 ? inaczej to już lepiej murować pustakami ..
    maxus79
    Jul 2011
    43-430
    309
    czy ta warstwa wyrownawcza moze byc z cementu i piasku czy musi byc zwir ,piach i cement ?
