Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    martazimna
    Apr 2015
    katawice
    56-898
    Domyślnie Dąb czarny Rustikal - płytka jako imitacja deski
    Witam, mam wielką prośbę, czy ktoś zna, kojarzy, widział bądź wie, gdzie znajdę imitacje takiej deski http://www.parkietstudio.pl/deski_kr...al,p1520485183, potrzebuję takie coś, ale żeby to była płytka, chce mieć ogrzewanie podłogowe, a z tego co się orientuje to chyba ogrzewanie podłogowe najlepiej współgra z plytkami, ktore najefektywniej oddają ciepło do otoczenia. Za wszelkie sugestie, pomoc i rady będę wdzięczna
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Draco2
    Feb 2014
    Gliwice
    44-102
    Nieborowice
    52
    Zastanowiłbym się dwa razy przed wyborem płytek imitujących drewno. Pooglądaj sobie takie płytki, które były w sprzedaży kilka lat temu. Teraz wyglądają kiczowato. Producenci prześcigają się w coraz to lepszych materiałach i istnieje duże prawdopodobieństwo, że to co teraz wybierzesz za kilka lat też będzie już odstawało od standardów. (tak jak popularny kiedyś siding na elewacjach). Jeśli chcesz minimalizować to ryzyko musisz wybrać płytki z najwyższej półki. Ich koszt zbliży się do połogi z desek.
    Natomiast deska też sprawdzi się na podłogówce. Mitem jest, że deska będąc większym izolatorem odda mniej ciepła niż płytka. Jeśli dostarczysz do domu pewną ilość energii to ona nie zniknie... (o ile masz zaizolowaną podłogę na gruncie) Różnica natomiast pojawia się w możliwości sterowania temperaturą. Podniesienie temperatury na piecu szybciej odczujesz przy płytkach niż przy desce. Jeśli natomiast założysz ze chcesz mieć stałą temperaturę w pomieszczeniach to nie będzie miało znaczenia jaka jest podłoga.
    Po za tym ciepłe płytki są fajne w zimie, ale w lecie będzie mniej przyjemnie po nich chodzić.
    Jestem ciekaw innych opinii i spostrzerzeń
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Cytat Napisał Draco2 Zobacz post
    Zastanowiłbym się dwa razy przed wyborem płytek imitujących drewno. Pooglądaj sobie takie płytki, które były w sprzedaży kilka lat temu. Teraz wyglądają kiczowato. Producenci prześcigają się w coraz to lepszych materiałach i istnieje duże prawdopodobieństwo, że to co teraz wybierzesz za kilka lat też będzie już odstawało od standardów. (tak jak popularny kiedyś siding na elewacjach). .
    Idąc tym tokiem myślenia to nigdy by nic człowiek nie kupił, bo zaraz wyjdzie nowy model , nowa technologia, nowe kolory. Przecież płytek nie kładzie się na całe życie, można zmienić za 10 -15 lat
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    W prosty sposób to opisałeś i masz wiele racji, z jednym wyjątkiem, gdzie w parze z oporem cieplnym okładziny podłogowej, idzie różnica temperatur powierzchnia podkładu grzewczego - powierzchnia podłogi.
    Ten ostatni maleje wraz z malejącym zapotrzebowaniem cieplnym pomieszczeń ( lepsze ocieplenie, rekuperacja, lepsze okna ), co tworzy większe możliwości dla drewnianych posadzek na ogrzewaniu podłogowym.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 01-05-2015 o 11:25
