Strona 42 z 56
Pokaż wyniki od 821 do 840 z 1115
  1. #821
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Spotkałem się przed chwilą na przypał z HotHouse wykonującym wdmuchiwanie celulozy. Mieliśmy niemałą łamigłówkę jak temat załatwić. Z bardziej pozytywnych informacji wynikło, że w przypadku dachu wystarczy do krokwi przybić membranę, podbić łatami co 40 cm. Celuloza po wdmuchaniu pod membranę sobie trochę siądzie i automagicznie zrobi się szczelina wentylacyjna. Więc znacznie łatwiej będzie niż pod ocieplenie wełną, gdzie trzeba zrobić odstęp od desek, położyć wełnę, a potem jeszcze ją podwiązać czy jakoś inaczej zabezpieczyć. Także 20-30 cm pójdzie na sufit podwieszany, a reszta w krokwie, czyli kolejne około 15cm. Z mniej pozytywnych informacji to będzie problem z kanałami WM które trzeba będzie zaizolować dodatkowo, bo się nie "utopią" w celulozie stropowej. :/
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  2. #822
    Gdybyś dał całość ocieplenia w dachu to nie musiałbyś już ocieplać kanałów wentylacyjnych, bo leżałyby w strefie ciepłej. Zwiększyłaby się jednak kubatura ogrzewana.
  3. #823
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał redblack Zobacz post
    Rozważaliśmy z wykonawcą i taki scenariusz. Ale właśnie argument o zwiększonej kubaturze ogrzewanej, a także braku wyciszenia pomiędzy pomieszczeniami (izolacja akustyczna w postaci samych płyt GK) skutecznie mnie od tego pomysłu odwiodła.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #824
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Dlatego ja dałem jeszcze nad sypialniami cienką warstwę wełny - tylko dla akustyki.
  5. #825
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Równie dobrze można tam nadmuchać celulozy -- tylko to nadal jednak dodatkowa warstwa ocieplenia. Ale wtedy co, ująć tę wartość z dachu? Stąd właśnie chyba będzie 20cm na sufit i ~20 w krokwie. Jeszcze tylko mnie zastanawia co z wilgocią pomiędzy stropem a dachem -- tam nie będzie przecież wentylacji.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  6. #826
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Między stropem a dachem, tj. na nieogrzewanym strychu planuję wstawić dwie kratki wentylacyjne na przeciwległych ścianach szczytowych i to chyba załatwi sprawę.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  7. #827
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Ale rzecz w tym aby to właśnie jak najmniej wentylować aby przegród nie chłodzić. No bo gdybym dał 30-40 ocieplenia na strop to koło ucha mi lata, mogę sobie tam wentylować. Ale jak już kładę 20cm na strop i 20cm na krokiwie, to już słabo wentylować to co ponad 20cm na stropie, bo wtedy na cholerę mi ocieplenie dachu... Może rekuperować strych w takim razie na minimalnym przelocie? Warto w ogóle się spuszczać nad tym poziomem wilgoci? Jeśli jakaś tam będzie to pewnie tylko "techniczna".
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #828
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Moja projektantka łaskocze mnie aby na całym parterze położyć panele winylowe. Ponoć cieplejsze, trwalsze (także w pełni wodoodporne więc można i do kuchni i do łazienki wrzucić) i bardziej realistyczne niż płytki a także panele. Problem tylko w tym, że mam przewidziane 1,5cm na płytki a winyle mają w porywach 7mm na klik, bo na klej to maksymalnie 3mm. Dolewkę trzeba będzie robić, bo 1 cm progu przy drzwiach tarasowych chyba upierdliwe będzie? Może są jakieś podkłady? Macie jakieś zdanie na temat takich paneli? Że układa się łatwo i przyjemnie to już wiem.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 20-05-2019 o 08:54
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #829
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Wodoodporne są tylko takie, które mają to w specyfikacji a i tak to jest raczej "odporne na zachlapanie" niż na długotrwałą wilgoć czy lejąca się wodę. Tak nam mówili pracownicy sklepu z panelami.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  10. #830
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Im cieńsza wylewka tym droższa Za dobra musisz liczyć jakieś 25zł/m2 na 1cm grubości plus robocizna drugie tyle. Podkłady są, ale to dodatkowa izolacja... Ten próg bym wolał jednak, aczkolwiek fanem paneli nie jestem
  11. #831
    Witam.
    W temacie paneli wodoodpornych polecam zobaczyć na stronę euroflors. Moja budowa jeszcze się nie zaczęła ale zamówiłem sobie u nich próbki paneli alsaflor ( co prawda są tylko odporne na zachlapania) ale takie mi odpowiadają . W gratisie z próbkami które chciałem dostałem jedną próbkę paneli Lamet w pełni wodoodpornych ,i faktycznie wyglądają na takie .
  12. #832
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Długotrwałej wilgoci nie przewiduję, wiadomo ze jak się rozleje to się wyciera czym prędzej. Panele klasyczne też nie są odporne i co gorsza puchną na łączeniach jak chwilę woda postoi. Tu przy winylowych widzę lepszą odporność. Natomiast popatrzyłem na ceny i dobre panele winylowe są przeraźliwie drogie. Deska trójwarstwowa potrafi być tańsza...
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  13. #833
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    W łazience jest wilgoć bardzo często, nawet przy reku Ach, te gorące prysznice Dlatego też zwykłych paneli do łazienek się nie kładzie. Winylowe niby można i pod prysznic (niby te wodoodporne). Cena, tak jak napisałeś, poraża... bo nowe i jeszcze niepopularne.
  14. #834
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Przepraszam, coś mi powiadomienie nie przyszło. Ale do łazienki można dać w pełni wodoodporne. Tylko, no właśnie, ta cena. Ciekawe jak ze zdrowotnością tego rozwiązania.
    Kurcze czas leci jak szalony. Niedawno zamawiałem drzwi i bramę i się piekliłem że tak długo, że miesiąc muszę czekać, a to jeszcze tydzień i już pewnie będą chcieli montować -- a ja oczywiście nic nie przygotowałem. :/
    Ktoś się bawił takimi zaworami termostatycznymi?
Nazwa:	main.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
    Jak mu wcisnę zimną wodę "pod prąd" (w stosunku do schemaciku na naklejce) w króciec MIX, to będzie ją puszczać w króciec C dopóty dopóki woda nie przyleci ciepła o określonym nastawie i wtedy puści wodę w króciec H? Czy taki zawór działa jakoś płynnie czy on/off?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  15. #835
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Wczoraj dzwoni Aprel, czy ja mam czas dzisiaj o godzinie 8. No mam. Jest godzina 16 a ja mam to:
Nazwa:	drzwi1.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
Nazwa:	drzwi2.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
Nazwa:	drzwi3.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    ...i mogłem w końcu oficjalnie wręczyć żonie klucze. Dziwna sprawa, bo do tylnych drzwi do komórki jest 5 kluczy, a do frontowych 3. Niemniej 19 czerwca mają wpaść montować bramę, a na początku lipca ocieplenie i tynk.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  16. #836
    Super
    Mam wybrany ten sam wzór drzwi + naświetle. Jaką masz szerokość naświetla ? 30 czy 40 cm ?
  17. #837
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A nie masz czasem tymczasowego zestawu budowlanego kluczy?
  18. #838
    24.321
    Jak nie masz kluczy budowlanych w zestawie, to czym prędzej wymień wkładki na tymczasowe.
    Jakaś taka wąska ta futryna, co widać zawiasy - nie da się na nią wjechać styropianem. Nawet na siatkę i tynk mało miejsca.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-06-2019 o 18:38
  19. #839
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Zuzanna31 Zobacz post
    Super
    Naświetle łącznie z ramą 442 (z lustrem weneckim) plus skrzydło 1083. No i próg mam wpuszczony, zlicowany na wysokość posadzki. Nie będzie się weń kopać.
    W sensie że co? Że sobie instalatorzy wzięli 2 sztuki i wpadną w nocy zabrać drzwi i okna? Osobiście otwierałem zaplombowaną wkładkę i w komplecie były tylko 3 klucze.
    Ponieważ to są drzwi nieocieplane, do nieocieplanego pomieszczenia technicznego.
    Aha, a obok drzwi po prawej sterczą rurki do filtracji wody basenowej, jakby się kto pytał. Znowu mi się bagno na dnie zrobiło po tych ostatnich deszczach.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 11-06-2019 o 18:57
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  20. #840
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie, producenci dają 2 komplety kluczy. Np 2 budowlane i 5 stałych. Podczas budowy używasz budowlane. Jak wlozysz stałe to zamek się przestawia i budowlane już nie zadzialaja.
Strona 42 z 56
