Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa plyta to juz moja fanaberia. Zasyp bedzie ok 30kg/m3 i wykonawca tez twierdzi, ze GK wystarczy. Ale taka konstrukcja w przyszlosci bedzie delikatna. Gdy bede chcial cos od gory zrobic, przerobic elektryke czy cos, wystarczy niewlasciwy krok i noga wyjdzie sufitem.
Boje sie tez odksztalcen w czasie. Od gory bedzie ciagly nacisk, zmiany wilgotnosci itp, nie chce by potem bylo cokolwiek widac na suficie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy OSB spadnie za to całość, bo stelaż ciała raczej już nie utrzyma.
Tak w ogóle to wpadł u mnie dekarz robi dolne daszki i podbitkę. Okazało się że dachu pod tarasem nie da się zrobić tak jak chciałem, muszę przełożyć rury od klimatyzacji aby je ukryć, a zrobię to tylko rozpruwając nowo zrobioną elewację. :/
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUtrzyma, będzie gęsto wieszaków grzybkowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWolę wydać i mieć spokój niż się potem zastanawiać.
OSB jest mniej odporne na wilgoć, ale bedzie powyzej izolacji. Problem jest taki, że przy chłodzeniu pasywnym spodziewam się trochę wyższej wilgotności latem - myślę, że i 65% względnej. Obciążenie przy 42cm będzie dość spore. Dojdzie też sporo otworów na halogeny itd. Nie chcę mieć potem wygięć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, zapomniałem że sobie zamontowałeś to niekomfortowe chłodzenie. ;p U mnie odwrotnie, bo chłodnice do klimy właśnie będę zamawiać więc wręcz przeciwnie -- będę osuszać powietrze w lato.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc jednak klima?
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wspomniałeś o wodzie lodowej i myślałem, że montujesz niezależne urządzenie
A jak tam pompa ciepła?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, odkąd wymyśliłem patent z wodą lodową to się nie oglądałem na dedykowaną klimę.
Apic nie odpowiedział na wszystkie moje pytania i nagle zamilkł -- poza tym w tym roku chyba jeszcze nie będę montować, bo bez sensu grzać (a wypadałoby to robić na min. 10sC po zalaniu).
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie wprowadzasz sie w tym roku?
My chcemy w listopadzie... zobaczymy jak wyjdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nawet nie będę próbować. Na początku było założenie że wprowadzamy się do całkowicie wykończonego domu. Niedawno się okazało że projekty łazienek wykonane wcześniej się przedawniły -- tj. nie ma już takich płytek jak klepnęliśmy w projektach i co gorsza, nie ma podobnych zamienników. :/ Choćby to opóźniło temat bo trzeba na nowo szukać kompletnie innych rozwiązań (a jeszcze Projektantka złapała coś rakowego, do tego rozeszła się z mężem, takie życiowe sprawy, więc nie miałem serca Jej dusić). Czasu ostatnio mi brakuje przeraźliwie -- trafił nam się wyjątkowo upierdliwy młody (słabo śpi, nie umie się sam zająć, marudzi itd.) a jak to połączyć ze starszą latoroślą co ciągle ma treningi to jest masakra. Ponownie muszę powtórzyć, nie mam zielonego pojęcia jak ludzie skutecznie wychowują dwójkę lub więcej dzieci, poza puszczaniem ich samopas...
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naszym sąsiedztwie są rodziny głównie z 3 lub nawet 4 dzieci i też nie wiem jak to robią
Nasze dziecko też wymagało mnóstwo uwagi. Do tego stopnia, że z budową zostałem praktycznie sam...
Nie wiem czy na Twoim miejscu bym jednak nie montował pompy żeby grzać te +10 stopni.
Pamiętam jak było u mnie na budowie zimą. Bywały dni, że kartony rozpadały się od wilgoci. Co prawda masz dom zaizolowany, więc nie będzie fluktuacji temperatur, ale nie wiem czy nie zdrowiej będzie go ogrzewać.
A do łazienek może po prostu inny architekt? Jest jeszcze czasu do zimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od początku byłem sam, więc tu się niewiele zmieniło.
W sumie to najmniejszy problem zamontować pompę, w zasadzie można to zrobić z dnia na dzień, o ile popełnię w tym roku wymiennik -- jest taki plan (jak tylko ogarnę wodociąg, choć mam aktualnie problem z uzyskaniem zgody wszystkich współwłaścicieli, i szambo). Na szczęście okazało się w pobliżu mam koparkowego, więc nie liczy mnie jak za zboże za dojazd na jedną-dwie godziny kopania w ten sposób ogarniałem działkę ostatnio z syfów. Ps. jak podłogówka stała całe lato i postoi przez jesień to trzeba ją jeszcze wygrzewać wg info w projekcie?
Architekt ruszył na nowo, problem w tym że nie bardzo nam się podobają "nowości" które zostały "wykopane" jako zamienniki. Mniej więcej podobne zostały określone jako potencjalne niebezpieczne (np. płytki ozdobne szkliwione). Druga sprawa, że nie ma komu pracować. Od kwietnia przyszłego roku ojciec idzie na emeryturę, to się odgroził że może coś pomoże z wykończeniówką wtedy.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie obawiasz się jak zachowa się się dom bez ocieplenia w takim stanie jak jest teraz? Nie boisz się wilgoci itp?
Dzisiaj pojechałem na budowę, a w jednym pokoju już wisi sufit Ekipa działa prężnie, oby tak dalej.
Płyty OSB oczywiście zgodnie z umową zamontowane i nie żałuję. Wchodziłem na górę i konstrukcja jest naprawdę solidna. Profile mocowane na grzybkach 35cm (swoją drogą masakra żeby dostać od ręki). Raz, że będzie sztywniej, a dwa, że będzie ciszej (startujące samoloty z okęcia daję się we znaki). Wyszło piękne korytko na wełnę Nic tylko dmuchać
Jeśli chodzi o wygrzewanie - przed montażem okładziny wygrzewaj jak najbardziej - nawet latem. U sąsiada wylewki są prawie 2 lata. Przez zimę chodziło nawet CO. Przed montażem płytek nawet nie pomyślał, że jest tam jakaś wilgoć. Pożyczył ode mnie miernik, a tam 0,8% - w środku lata. Po 3 dniach wygrzewania według programu z pieca zszedł o 0,1%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w zimie para skraplała się na nieocieplonym suficie i zamarzała. Ale ja nie miałem GK wiec to nie byl duży problem. Ale wierzchnia warstwa tynku w jednym miejscu mi się odparzyła i złuszczyła.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle on ma ocieplenie. Znaczy będzie mieć skończone przed zimą także dachy i strop. I pewnie rekuperator wrzucę już teraz i coś tam pomieli powoli. No ale jeszcze przemyślę czy nie pogonić tej pompy...
Do mnie też mają wpaść pod koniec sierpnia i dłubać sufit na piętrze, a może i na parterze...
Ten aspekt wyciszenia do mnie przemawia, z drugiej strony 20cm celulozy z płytą KG chyba da radę...
To jest cenne info.
Tymczasem dwie sprawy,
Dzisiaj wywalczyłem uprawnienia SEP E, w poniedziałek na kurs z PV.
Skończyli mi daszki dolne i podbitkę (oprócz tarasu gdzie najpierw muszę ogarnąć nieszczęsne rury od klimy) oraz rynny. W końcu, bo już przez te 2 tygodnie (a może 3?) zdążyło mi nową elewację upieprzyć. :/
Tak się mój kloc teraz prezentuje:
W tle domek sąsiada, który szuka aktualnie ekipy do skończenia murowania i więźby -- bo już drugą ekipę pożegnał (pierwszą, bo zrobili na fundamentach kąty rozwarte, drugą, bo się majster niedawno rozchorował poważnie). Jakbyście mieli kogo polecić z mazowieckiego to może przekażę kontakt.
Ps. Nie chce ktoś podjechać po pół palety porothermu? Szkoda mi to wywalać...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 21-08-2019 o 21:04
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na Twoim miejscu robiłbym pompę i grzał na jakieś 10 stopni. Koszt żaden, a masz pewność, że nic się nie stanie Dodatkowo można normalnie prace wykończeniowe robić.
Pisząc bez ocieplenia miałem na myśli bez źródła ciepła
Ekipy niestety nie mogę polecić, bo sam miałem przejścia z dachem. Ale może niech próbuje z dachluxem... jak weźmie dach kompletny to może i więźbę zrobią.
