Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa sobie grzeje, jest 35 stopni na piętrze jutro może zamontuję w końcu rekuperator a w międzyczasie się zabrałem za łazienkę żeby w końcu mieć rzecz najważniejszą w domu, czyli TRON.
Niestety mam jakieś hopki z elektryką. I nie wiem czy elektryk dał dupy, zrobił specjalnie psikusa, czy może się gość od wykończeniówki wkręcił w kable. Pieje mi N i PE w obwodach oświetlenia. Jakieś pomysły jak szukać problemu? W obwodach kontaktów jest wszystko w porządku, aczkolwiek załączyłem jakiś nieznany (w sensie nieopisany) obwód to tak pieprzło że mi zjarało różnicówkę. No i też jak idzie zwarcie na L/N to wywala główny bezpiecznik przy liczniku a nie bezpiecznik w szafie. Nie wiem o co chodzi ale jestem poirytowany.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak imasz typ sieci?
Może elektryk tradycyjnie, nie zważając na typ sieci rozdzielił N na N i PE w rozdzielni...
Jaki bezpiecznik w szafie, a jaki w skrzynce? Typ i ile A?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrrrr! Znowu mi powiadomienia nie przyszły!
Przy liczniku jest AFAIR C25. Ogólnie powoli dokopuję się do problemu który jest gdzieś pomiędzy wiatrołapem (gdzie w gniazdku mam jakiś przewód 4 żyły bez N) a rozdzielnią. Jutro rozbieram rozdzielnię na części pierwsze i będę badać.
Tymczasem klecę z ojcem kotłownię, konkretnie rekuperację. Wczoraj zawisła chłodnica, chwilę wcześniej rekuperator i filtr skrzynkowy MOCarz.
Skrzynki rozdzielcze i rury FLEX ocieplać czy nie ocieplać?
Pompa ciepła sobie pyrka, ale za mocna jest chyba na mój zbiornik CWU albo *ujowy mam zbiornik. Niby dwie wężownice a się pompa szybko przegrzewa i taktuje (całe szczęście że jest softstart). Najbardziej mnie drażni że nie przełącza obiegu na CO (gdy nie jest osiągnięta nastawa), tylko się po prostu wyłącza dopóki nie zagrzeje CWU do określonej nastawy. Co jest absurdalne, bo się odstawia i taktuje a CO nie zagrzane. :/ Będę musiał to obejść i załączać pompę CO w układzie grzania CWU.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 01-11-2020 o 10:41
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż miałem się poddać, ale mnie oświeciło i znalazłem! Mój mundry elektryk, nie wiem po jaką cholerę, skręcił wszystkie druty w przewodzie puszczonym na furtkę. To mi właśnie zjarało różnicówkę.
No ale dalej mam wątpliwości. Sieć jest oczywiście TN-S w domu, w rozdzielni jest porozdzielane PE od N (sprawdzałem, przy okazji zrobiłem nieco porządku po poprzednich dwóch elektrykach), świeży uziom zrobiony (bo niestety fundamentowy nie zadziałał bez spawania), co prawda tylko 16 Ohm, bo mam jakąś skałę, żwir, HGW co to jest (płukaliśmy z ojcem studnię i za każdym razem się zatrzymywaliśmy na 5-6m) niemniej próbnik mi pieje jak tykam neutralnego i PE (w dowolnej puszce) i pokazuje od 0,5V do 2V. Czy to znaczy że jest gdzieś jakieś przebicie, tak ma być, czy o co chodzi?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już napisałem, uziom fundamentowy był źle zrobiony. Bednarka była rozłożona tuż przed zalewaniem ław, dwie spawarki dały ciała i udało się zespawać w 2 czy 3 miejscach, za chwilę przyjechała grucha (wcześniej niż zapowiadali) i ławy zostały zalane. Pomiar dał wynik 100 Ohm, dlatego wypłukałem nowy uziom dla domu i PV. Pomiar wyszedł 16 Ohm. Hm... a może przez PV taki cyrk jest na instalacji domowej?
Ps. Staś, mój zbiornik CWU ma jednak 2,2m2 wężownicy.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 03-11-2020 o 08:26
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie i Pany, woda ze zbiornika CWU mi śmierdzi, gdyby waliła metalicznie to jeszcze bym przeżył, ale jeszcze podjeżdża glonem. OCB? Przegotować zbiornik (mam dodatkową grzałkę 3kW bo żona w ukropie się lubi kąpać)? Dzisiaj co prawda nie mam problemu bo węch straciłem -- nie, to nie koronka -- tak się dzieje jak zatoki mam chore i płukankę z irigasinu sobie zrobię.
Wczoraj Kędzierzyn-Koźle odwiedziłem znienacka, kupiłem córce suknię, za bagatela 3500 zł. Kwoty cyklicznie rosną, jeszcze chwila i skończy się na 10 tys. za suknię. A podobno tenis czy narty to drogi sport. No ale przynajmniej wygląda zjawiskowo.
Ostatnio były mistrzostwa Polski w ST, córa wraz z partnerem jest piątą parą w Polsce (na 28 startujących). Gdyby nie choroba (astma) partnera, który mimo tego bardzo dzielnie walczy i niezmiennie podziwiam gościa, mieli szansę nawet na pierwsze miejsce -- ale w wynikach było widać jak cyklicznie spadali na dalsze miejsca wraz z kolejnymi turami. Wydolności zabrakło.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 09-11-2020 o 12:10
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrezencja prima sort i....panele w tle....
Dzieci rosną, dobrze, że my się nie starzejemy....
Jaką masz temp. w tym zasobniku? Jak nie korzystasz to wylej ten chłam i utrzymuj te 12-15C. Nie więcej !!!
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA pisałem bierz przepływowy i nie byłoby tego problemu
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA żeby nagrzać tę wodę do 55 to ile musisz mieć na wyjściu? Grzales już do tylu?
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
