Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    soldierwch
    Apr 2015
    Wrocław
    54-142
    Domyślnie dodanie napędu elektrycznego 230v innego niż wszystkie
    Witam wszystkich
    Ostatnio fachury przerobili mi kuchnię, nie wzięli jednak pod uwagę że mocowanie zwijacza do rolet wyjdzie w szafce za piekarnikiem...
    Więc główka pracuje.
    Znalazłem w jednym dość mogłoby się wydawać sklepie gdzie mnie olano takie coś:
    http://magma.sklep.pl/product-pol-33...nia-naped.html
    Kupiłem zwijacz korbowy i chcę go tam wyrzeźbić w komplecie z silnikiem.
    Pytanie czy ktoś może podpowiedzieć jak w tym konkretnym przypadku postąpić ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał soldierwch Zobacz post
    Tak na szybko, to ten silnik dość znacznych rozmiarów, ale - musisz go zamontować do dużego koła zwijacza korbowego 1,5N to wystarczająco na roletę(15kg) i sterować go tradycyjnie poprzez wyłącznik roletowy z tym, że kondensator ma być podłączony zgodnie ze schematem.
    Problem stanowi to, że nie da się zamontować w zwijaczu wyłączników krańcowych, gdyż jeden obrót koła nie wystarczy na zwinięcie rolety. Trzeba by podłączyć licznik impulsów, a to już podraża modyfikację. Przy zamykaniu/otwieraniu trzeba to robić ręcznie przyciskając przycisk.
    soldierwch
    Apr 2015
    Wrocław
    54-142
    I właśnie chodzi mi rozwiązanie może i dla laika ale przytrzymanie klawisza od momentu do momentu zamknięcia mnie nie robi różnicy
    Nie musi być to całkowity automat.
