Potrzebuje malej pomocy.
Sterowanie ogrzewaniem a pompa ciepla
Jako ze ogrzewanie w moim domu będzie realizowane za pomocą pompy ciepla i jednocześnie robie instalacje inteligenta mam maly problem z takim tematem.
Jak wiadomo pompa ciepla największe oszczednosci rzynosi uzywajac pradu z II taryfy. Innymi slowy uruchamia się tylko w nocy i w godzinach 13-15 czy tam jak. Oczywiście zleciłem asoltowi sporzadzenieprojektu instalacji podlogwej wiec będę miał to rozsądnie rozrysowane a nie "rurki co 10cm" jak sugeruje mój hydraulik. Wiem ze za pomocą pompy ciepla można realizować takie kwestie jak obniżanie temperatury w pewnych dniach, godzinach, etc.
Z drugiej strony robie instalacje inteligenta i jednym z jej plusow jest miedzy innymi możliwość sterowania ogrzewaniem. Wówczas automatyka budynkowe decyduje o temperaturze i można sobie wszystko dokładnie poustawiać. Jednak mam nastepujace wątpliwości
1. Po pierwsze koszty tej instalacji. Trzeba kupic sterownik do pompy ciepla - pewnie 2-3k, rotametry do podlogowki - licząc 15 obiegow po 300 pln daje 4,5k, czujniki temperatury do każdego pomieszczenia. Lekko licząc 10 k. I nawet bylbym skłonny do tej inwestycji ale
2. Nie wiem czy nie strace wszystkich zalet pompy ciepla - tj. grzania w drugiej taryfie. Tu jest taki artykulik o tym jak knx steruje ogrzewaniem (http://www.rynekinstalacyjny.pl/arty...mie-knxeib?p=2) i mamy miedzy innymi takie stwierdzenie
"Następnie, po sprawdzeniu temperatury przez wbudowany czujnik w przycisku P3, zostaje wysłane polecenie o adresie grupowym 2/3/5 do aktora grzewczego AG1 do obiektu komunikacyjnego (1). Po stwierdzeniu, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa od zadanej, regulator analizuje czas, na jaki załączy ogrzewanie. Z podstawą czasową h = 15 minut regulator co 15 minut kontroluje temperaturę. Gdy temperatura w pomieszczeniu różni się od nastawionej o 2°C, wówczas regulator załączyna 8 minut ogrzewanie, a kolejne 7 minut będzie ono wyłączone. "
Innymi slowy pompa wlacza się co 7 minut na 8 minut. A wiec rozumiem ze cale używanie II taryfy idzie wówczas w odstawkę. Dobrze rozumuje czy cos pomijam z tym ogrzewaniem
Czy ktoś w ogole ma instalacje inteligenta sterowania ogrzewaniem i pompe ciepla i może pochwalić się wrazeniami
