Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Gwintowanie rur 2 cale czy ciezko idzie?
    Instalacje c.o mam spawana i musze dwie rury nagwintowac w istniejacej instalacji, czy gwintownikiem dam rade czy ktos to robil ciezko idzie ?
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Kiedyś wszystko się gwintowało.. jak gwintownica nie zajechana to spokojnie gwint zrobisz,posmarować i do roboty
    Gwintownik nowy. ale boje sie ze cos sie urwie na spawie jak bede krecił
    Czy jakaś pasta do gwintowania czy tawot ?
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Zwykły olej np. z auta i kontra dużym kluczem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klucz.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
ID:	315630 żeby nie ukręcić na spawie.
    Ostatnio edytowane przez cieszko ; 03-05-2015 o 20:51
    Samemu będzie ciężko
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    dubel
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Metrowa rurka - przedłużka ?
    I pomocnik się przyda - do tego trzymania, zresztą w ogóle to trzeba będzie trzymać rurę bo będzie skakać...
    Ile gwintu potrzeba by skrećić c.o 2cale , u mnei wyszło 15mm i gwintownik stoi i nie idzie dalej,
    I pytanko jak nazywa sie tołacznie , bopotrzebuje uszczelke
Nazwa:	aaaaaaaaaaaaasasa.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    cieszko
    Feb 2013
    Cieszyn
    160
    Wycofać i ciągnąć dalej,do końca najlepiej. A połączenie to zwykły kołnierz,uszczelka w każdej hurtowni inst. tylko zmierz średnicę wew. i zewn.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    takiej żaby trzeba użyć, ta podana przez Kolegę wyżej wymaga zaciskania rencami.
    Ta zacina się na rurze, przez co 100% koncentracji na odkręcaniu, oraz możliwość zastosowania fizyki (przedłużki).
    Gwintowanie 2in potrzeba też krzepy.
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Dokładnie taka mam , ale zrobiłem inaczej, wbiłem 2 druty w ścianę przez co blokują rurę i przyspawałem je
Nazwa:	DSCI4557sas.jpg
Rozmiar:	44,8 KB
    tyle nagwintowane, myślę ze może wystarczy 1,5cm gwintu
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To po gwintownicy widać ile jeszcze można było wykonać gwintu, ale nie więcej niż jeden zwój, na pierwszy ogląd
    można by było max wykonać jeszcze. Ruszenie dwójeczki to nie taka prosta sprawa.
    A żeby Cie nie napad duch miedzi... dzięki dwójeczkom, masz cichy bufor ciepła, łagodzi za dużą moc kotła, mam
    wiem że system w brew temu co chcą "instalatorzy" z kotłem GS sprawdza się bardzo dobrze.
