Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile nie zapuszczasz rury na calej dlugosci komina, to w zasadzie zwykla zaprawa. Jak masz fantazje, to szamot z cementem, lub cement zaroodporny z piaskiem.
komin jest nowy, stary ? przylega do niego wiezba, stropodach? wysoki, niski ?
Pomysl zawczasu, zeby nie bylo tragedii. Popros moze kominiarza o wizyte.
Wkladka to pikus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkomin ma ok 25 lat jest z cegły , kanał16x28 ma 5 metrów ,juz był uzywany aktyalnie jest podłaczony wkład który bedzie likwidowany i zastapiony kozą (przy rozbieraniu czopucha zauwazyłem ze poprzednia zaprawa jest popękana- fakt wczesniej nie była to wkładka dwuscienna tylko zwykła rura spawana )wiec sie zastanawiam co dac teraz zeby nie popękała bo teraz to miejsce bedzie widoczne , zaprawa murarska ,betonowa czy zaprawa tynkarska?
Ostatnio edytowane przez falek56 ; 05-05-2015 o 18:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺
wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGadasz jakbyś się dopiero uczył...
Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?!
Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze...
Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychowszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie,
uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle.
jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11
Lechosław Kierzkowski.
Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać.
Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji.
Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie...
Ostatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 06-05-2015 o 09:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychweź do ręki rurę Darco, których jak sam pisałeś używasz i dokładnie obejrzyj , od wewnętrznej strony jest naklejka z takim tekstem:
"Dla zapewnienia szczelności stosować wysokotemperaturową pastę uszczelniającą 1200*"
na każdej.
a komisja egzaminacyjna w naszej dziedzinie jest po to , żebyś sobie ładny obrazek w salonie mógł zawiesić, kominki robią legalnie cukiernicy, szwacze i golibrody
Ostatnio edytowane przez lecho*ski ; 06-05-2015 o 10:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...)
Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamieszczam zdjęcie. Te wypustki blokują rurę dymna aby nie weszła bardziej na czopuch dymny. Jest mała szczelina, nie wiem czy to zostawić czy uszczelnić. Nie pasuje to tak dobrze jak przy łączeniu dwóch rur spalinowych.
Mam pytanie odnośnie montowania rur kielichem do góry. Mam rury z firmy Darco, one nie mają typowego kielicha, mają przewężenie.
Czyli montując poprawnie powinienem na jednej rurze obciąć to przewężenie i później i później montować tym przewężeniem na dół, żeby w razie W nie ciekło mi na połączeniach?
