Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    falek56
    Mar 2014
    gdynia
    81-326
    33
    Domyślnie Obróbka wkładki dwusciennej
    Posiadam komin z cegły otynkowany , bede montował wkładke czym ją zamurowac?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Cytat Napisał falek56 Zobacz post
    O ile nie zapuszczasz rury na calej dlugosci komina, to w zasadzie zwykla zaprawa. Jak masz fantazje, to szamot z cementem, lub cement zaroodporny z piaskiem.
    komin jest nowy, stary ? przylega do niego wiezba, stropodach? wysoki, niski ?
    Pomysl zawczasu, zeby nie bylo tragedii. Popros moze kominiarza o wizyte.
    Wkladka to pikus.
    falek56
    Mar 2014
    gdynia
    81-326
    33
    komin ma ok 25 lat jest z cegły , kanał16x28 ma 5 metrów ,juz był uzywany aktyalnie jest podłaczony wkład który bedzie likwidowany i zastapiony kozą (przy rozbieraniu czopucha zauwazyłem ze poprzednia zaprawa jest popękana- fakt wczesniej nie była to wkładka dwuscienna tylko zwykła rura spawana )wiec sie zastanawiam co dac teraz zeby nie popękała bo teraz to miejsce bedzie widoczne , zaprawa murarska ,betonowa czy zaprawa tynkarska?
    Ostatnio edytowane przez falek56 ; 05-05-2015 o 18:59
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Owiń wkładkę sznurem ceramicznym, nie będzie pękać...Zamiast "fantazji" lepszy jest klej do płytek...
    falek56
    Mar 2014
    gdynia
    81-326
    33
    ok czyli tą wkładke dwuscienną owinąc wsadzic w otwór i obrobic klejem , starą dziure tez zamurowac klejem bo teraz bedzie w innym miejscu?
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    oczywiscie nienajgorszy. z tym, ze nie ma pewnosci co sie z niego wydziela przy 200 stopniach. slowem: fantazja na calego ☺
    wkladka dwuscienna jest po to aby komin nie pekal, natomiast owiniecie sznurem oczywiscie nie zaszkodzi, szczegolnie jak ktos w nia nawali zbyt duzo uszczelniacza przy montazu
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    Gadasz jakbyś się dopiero uczył...
    Kominek trzeba wypalić w dużo większych temperaturach niż 200. Jak wypalasz farbę w tych swoich Nadiach, to ambrozja z kratek leci?!
    Boisz się kleju do płytek, użyj zduńskich systemowych, tyle że musisz zainwestować. Te Twoje "fantazje" są dobre do łatania dziur na drodze...
    Do mufy się nie "wali" uszczelniaczy. Ani zbyt dużo, ani zbyt mało...To ma pracować na sucho, z wyczuwalnym luzem, zależnym od długości rury przyłączeniowej, tak by kompensować jej rozszerzalność...
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    owszem racja, ale: producent rur pisze w instrukcji " proszę stosować uszczelnienie" , nie uszczelnisz i w razie nieszczęścia masz prokuraturę na głowie,
    uszczelnić połączenie dwuścienne można "od środka" tak aby rozszerzalność rury dymowej nie przenosiła się na drugą (zewnętrzną) ściankę wkładki , dlatego napisałem o "waleniu" uszczelniacza, gdyż duża część instalujących wpuszcza uszczelniacz pomiędzy ścianki wkładki i wkleja w to rurę, czyli robi masło maślane, skutek jest taki sam jakby wkładki nie było w ogóle.
    jak rozumiem lepiszcze w kleju wyśmierdzi się po dwóch paleniach, zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. słynnej wełny kominkowej. już wolę cement, jak dodasz trochę szamotu, będzie się lepił tak ładnie jak CM11
    Lechosław Kierzkowski.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Albo bredzisz, albo muszę zawód zmienić...Podaj link do tej instrukcji. Rury należy kupować takie, żeby ich nie uszczelniać.
    Druga sprawa, co to producenta rur obchodzi, jak Ty swoje rzemiosło wykonujesz? Od tego jest komisja egzaminacyjna w cechu, albo jakiejś innej instytucji.
    Co do mufy. Po to ją tak skonstruowali, żebyś przy tym nie tetrał! Zrozum to wreszcie...
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    weź do ręki rurę Darco, których jak sam pisałeś używasz i dokładnie obejrzyj , od wewnętrznej strony jest naklejka z takim tekstem:
    "Dla zapewnienia szczelności stosować wysokotemperaturową pastę uszczelniającą 1200*"
    na każdej.
    a komisja egzaminacyjna w naszej dziedzinie jest po to , żebyś sobie ładny obrazek w salonie mógł zawiesić, kominki robią legalnie cukiernicy, szwacze i golibrody
    Ostatnio edytowane przez lecho*ski ; 06-05-2015 o 10:08
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Darco pisze też, że do kominka najlepiej dwie rury doprowadzające powietrze zrobić...Hajduk każe robić kratki metr albo półtora od sufitu...Schiedel zaleca rozgrzewanie komina wolno i ostrożnie (najlepiej 50 stopni na godzinę...)
    Prokurator mnie przekonał...koniec komentarza w sprawie mufy dwuściennej...
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Dobrze. Koniec to koniec. Swoja droga dwa doloty maja sens. Tylko potem kto sie w tych ciegnach polapie.
    Nie chce zakładać nowego tematu, podłączę się pod ten wątek.
    Robiąc podsumowanie, robiąc podłączenie do rury dwuściennej nie musimy tutaj nic dodatkowo uszczelniać, wkładamy rurę i tyle?
    Czy łącząc rurę spalinową z kominkiem a później kolano z rurą dajemy jakieś uszczelnienie?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Andrzej_78 Zobacz post
    Dobierając elementy przyłącza pasujące do siebie, montujemy je na sucho. Warto zadbać o kierunek rur. Kielichami do góry.
    Dziękuje za odpowiedź.
    Montując rurę bezpośrednio na kominek ta rura nie pasuje tak dobrze. Nie wiem jak to dobrze opisać, czopuch dymny ma symetrycznie 4 wypustki. Przez to jest szczelina między rura a tym czopuchem. Czu tutaj jakieś uszczelnienie, np. specjalny silnikon?
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Pokaż foto.
    Zamieszczam zdjęcie. Te wypustki blokują rurę dymna aby nie weszła bardziej na czopuch dymny. Jest mała szczelina, nie wiem czy to zostawić czy uszczelnić. Nie pasuje to tak dobrze jak przy łączeniu dwóch rur spalinowych.
    Mam pytanie odnośnie montowania rur kielichem do góry. Mam rury z firmy Darco, one nie mają typowego kielicha, mają przewężenie.
    Czyli montując poprawnie powinienem na jednej rurze obciąć to przewężenie i później i później montować tym przewężeniem na dół, żeby w razie W nie ciekło mi na połączeniach?
Nazwa:	kawmet w17.jpg
Rozmiar:	61,8 KB
