Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie proszę o poradę
    Witam.
    Co sądzicie o domku " w limetkach" dla 3 osobowej rodziny. Czy nie za duży?
    Ostatnio edytowane przez Miro2014 ; 26-05-2015 o 11:36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Witaj , myślę że dom nigdy nie jest za duży jak masz tylko za co go ogrzać w zimie...
    Groszek80
    Zgorzelec
    59-902
    116
    Cytat Napisał JarekKRK45 Zobacz post
    Ale kto bogatemu zabroni...
    Bloczek betonowy 24 cm + 20 cm styropianu. To nie jest ściana konstrukcyjna - to samo docieplenie Przy takim systemie akustyka jest na poziomie ok. 45 db. Dodatkowo sam styropian potęguje przenoszenie boczne dźwięków. Zamień ścianę konstrukcyjną na ceramiczny Porotherm 30 cm + 15 cm wełny - "U" ściany będzie jak trzeba, a przynajmniej nie oszalejesz w domu z powodu absurdalnej akustyki
    Aug 2011
    Rybnik
    18.633
    Jesscze lepszą akustykę i akumulację cieplą od dziurawej ceramiki zapewnią silikaty
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Nie dla 3 osobowej rodziny. Dla 4 osobowej - czwartym członkiem rodziny jest samochód.
    50.149
    Cytat Napisał Groszek80 Zobacz post
    a jeszcze lepiej na silikat 18 cm + 26 cm styropianu. Ciepło i cicho.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Moim zdaniem ten dom jest specyficznie poukładany. Mi by to nie pasowało, ale trudno mi wyrokować czy komuś innemu będzie w takim domu dobrze, czy też nie.
    Dla mnie salon jest zbyt mały - nie ma dość miejsca, żeby podjąć kilku gości na kanapach, stół jadalny też tylko dla domowników przewidziany. I to piszę ja, czyli osoba, która spędów gościowych nie lubi, raczej zaprasza po jednej parze czy jednej rodzinie na raz. U siebie widzę, że wspólnie spędzamy masę czasu w pokoju dziennym, dzieci się bawią, oglądamy coś razem, rozkładamy laptopy. Moim zdaniem dobrze byłoby, aby wszyscy domownicy mogli komfortowo zasiąść w salonie. W projekcie wrysowano jeden narożnik - położy się pani domu a reszta gdzie ma usiąść? Garaż też wydaje się taki na styk, że już ani rowery nie wejdą, ani nic dodatkowego. W efekcie często widzę jak takie garaże są u sąsiadów zastawione różnościami, a auto i tak pod chmurką.
    Gabinet na parterze bardzo mały. W zasadzie taki dodatkowy pokój na parterze to dobra rzecz, zwłaszcza gdy myśli się o tym, aby na stare lata nie ganiać po schodach, ale w tym projekcie pokój jest po prostu za mały na ewentualną dwuosobową sypialnię.
    Na poddaszu dla rodziny trzyosobowej będzie po sypialni i jeden pokój zapasowy. Łazienka duża, fajna pralnia, garderoba przy głównej sypialni - podobają mi się.
    Szkoda, że schody z zabiegiem, wygodniejsze byłyby bez.
    Okna kolankowe - jak dla mnie niespecjalnie wyglądają na elewacji ogrodowej. Jakoś tak bajerancko na siłę. Tylko komplikują obróbki i orynnowanie.
    Osobiście wolałabym inaczej podzielić przestrzeń - z większym przydziałem metrażu na część dzienną, z jednym dodatkowym pokojem (np. gabinet z rozkładaną kanapą w razie goszczenia kogoś z noclegiem).
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    Jak myślisz?
    Hit the road Jack and don't you come back no more no more no more...
    Cytat Napisał Miro2014 Zobacz post
    Witam.
    A dlaczego nie parterówka ? Byłoby wam zdecydowanie wygodniej na jednym poziomie, a jeśli dziecko małe - także bezpieczniej.
